Как правильно клеить потолочную плитку
Добавлено: 10 янв 2015, 11:23
Домовитый
Хочу быстро сделать отделку потолка потолочной плиткой. Так вот вопрос как эту потолочную плитку поклеить правильно, что бы ровно и без швов.
А то сколько ни видел - везде неаккуратно. А поговоришь с продавцами - так нормально. И чисто, и быстро.
Добавлено: 11 янв 2015, 09:08
Larica
Главное здесь выбрать хорошую качественную плитку. Клеила разного вида, так вот из пенопласта (толстая плитка) всегда смотрится не очень аккуратно, а вот потоньше которая (выпуклая) клеится легко и красиво. Еще клей бы посоветовала брать не силиконовый, на мой взгляд, им совершенно неудобно работать.
Добавлено: 12 янв 2015, 12:32
evalina.makarenko
Скажите, пожалуйста, а клей нужен специальный - для потолочной плитки? Или просто любой плиточный, главное не силиконовый?
И может быть, есть какие-нибудь тонкости и секреты?
Добавлено: 13 янв 2015, 09:29
Larica
Я бы посоветовала взять вообще жидкие гвозди и накладывать маленькими горошинами по периметру плитки. Силиконовый клей имеет неприятную особенность жутко вонять и тянуться, а если попадете на одежду, то можно будет выбрасывать, так что если будете использовать все-таки силикон, то одевайтесь соответственно. Ну или продают в баночках клей для потолочной плитки под типу замазки, мне кажется он тоже неплох.
Добавлено: 14 янв 2015, 15:44
Валентиныч
Для того чтобы не было видимых швов, отливы по краям плитки необходимо аккуратно срезать, тогда поверхность будет больше похожа на идеальную. Так же на аккуратность немаловажную роль играет правильное нанесение клея.
Добавлено: 03 фев 2015, 16:42
Link
красиво выглядят бесшовные плитки,потому что монлитно смотрятся.
Плитка не требует тщательной отделки поверхности, нужно только очистить потолок от отслаивающейся краски или штукатурки, и желательно загрунтовать, чтобы укрепить внешний слой и обеспечить надежное склеивание плиток с потолком.
Легче всего клеить потолочную плитку вдоль стены. но есть одна сложность: правильно расположить отверстие для проводов в плитке для люстры - надо отметить на плитке отмеренное линейкой расстояние от краев плитки до люстры и, отключив напряжение, протянуть в отверстие провода. Ну и Дальше все просто: следующие плитки приклеивайте рядом с первыми, аккуратно совмещая уголки и края.
Добавлено: 04 фев 2015, 18:44
Олег П.
Потолочную плитку вы имеете ввиду из пенопласта? Или же из керамики.
Многое зависит от вашего потолка, если поверхность идеально ровная, то тонкая плитка будет смотреться хорошо и гладко. Если потолок не столько ровный, то более бугристая фактура плитки спасет ситуацию.
Наносите акриловый клей по углам тонкой полоской и в центре крест, чтобы не обвисала.
Добавлено: 23 мар 2015, 19:17
Виталий_
Мы делали потолок из пенопласта. Покупали специальный клей, а потом все равно замазывали швы специальной краской, чтоб под свет подходила к плитки. Вроде ничего получилась.
Добавлено: 25 окт 2015, 01:48
Link
Добрый день! Скажите, пожалуйста, можно ли клеить самостоятельно? Или обязательно нанимать бригаду?
Добавлено: 26 окт 2015, 19:22
dakim
Link писал(а):Добрый день! Скажите, пожалуйста, можно ли клеить самостоятельно? Или обязательно нанимать бригаду?
за пару часов вместе с женой приклеили ее. Намного легче, чем клеить обои. Только руки затекают. Один раз 3 плитки отошло, когда соседи сверху затопили. Причем топили дня 3. Дома никого не было. ЖЭК вскрывал квартиру. Клей оставался, то без проблем прицепили обратно. Уже лет 10 не отстает. Только вмятина на одной плитке появилась после попадания в нее пробки от шампанского.
Добавлено: 25 дек 2015, 14:57
Павел
Я педантичен в таких делах. Клеил пенопластовую плитку. Сначала разлиновывал потолок, все по линеечке. Клеить начинал от центра, чтобы обрезки были только по краям. Клей нужен специальный, с другим плитка может оплавиться и образуются дыры. Стыковал аккуратно, чтобы не свезти. Неровности у стен закрыл специальными уголками. Никаких проблем, все получилось ровненько и аккуратно.
