Перед тем, как приступить к электромонтажным работам, частичной либо полной замене электропроводки в квартире, необходимо первым делом определиться с расположением выключателей, розеток, щитов.
Иными словами, до начала электромонтажных работ должно быть точное представление о расположении в помещении электробытовых приборов – стиральной машины, телевизора, холодильника и т.д., и только после этого можно продумать расположение в комнатах розеток.
Также необходимо определиться и с высотой выключателей и розеток – ограничений на их высоту не существует. Не существует, кстати, и евростандарта: розетка – от пола 30 см., выключатель – 90 см. Однако для жилых помещений это очень удобное решение. Здесь зависит все только от ваших индивидуальных особенностей, а также удобства их эксплуатации. На кухне розетки лучше всего устанавливать над поверхностью стола (от 80 см.), это относится и к розеткам над письменным столом.
Заменяя квартирную электропроводку, определиться сразу следует и с подключением бытовых электроприборов. Нужна ли будет в этом месте розетка, либо подключить данный бытовой прибор сразу через клеммник, что позволит избавиться от лишней розетки.
Если данные работы вызывают сложности, то можно воспользоваться услугами электромонтажной компании "КИАС ПрофЭлектроМонтаж"
Ни кто не станет отрицать, что к проводке нужно относиться со всей серьезностью. Это и безопасность жилья, а так же работоспособность ваших электроприборов. Но только вы описываете электромонтаж в новом жилье. А в старых квартирах как правило уже все розетки и выключатели есть. Честно говоря не вижу смысла их переносить. А если и необходимо поменять проводку, то все розетки и выключатели лучше оставить на старом месте.
К сожалению, как ни делай проводку, но если у вас в доме проводка плохая или ваш поставщик оказывает некачественные услуги, то без дополнительных средств тут не обойтись (стабилизаторы, ИБП и т.д.).
В доме очень подает напряжение, половина техники не работает, из за этого, что посоветуйте сделать чтоб решить эту проблему.
Здравствуйте, согласен с Повелом, уважаемый Vago90 как сказано выше, с решением такого вопроса вам нужно приобрести стабилизатор, или в доме поменять проводки, но насколько я поняла вы не собираетесь это сделать. Так что приобретение стабилизатора решает ваши проблемы, если заинтересовало такое решение вашей проблемы, могу подсказать откуда можно приобрести стабилизатор.
Валентин Петрович
Еще один добрый совет, на этапе электромонтажа обязательно составьте подробную электро схему, а по возможности приложите к ней фотографии стен на которых осуществляется монтаж. Храните это, а также все изменения в отдельной папке. При последующих ремонтах и переделках это будет очень полезно.
Электромонтаж весьма сложное и ответственное дело и надо его доверить профессионалам. Перед началом нужно составит подробную схему. Набросайте для себя какие электроприборы хотите разместит и приблизительно в каких местах. Я бы посоветовал поменять все кабели. Покупать надо медные. Они надежнее аллюминевых. Нужно рассчитать примерную максимальную нагрузку, что бы подобрать автоматы подходящей мощности.
Подскажите, а если в помещении разместить более 10-ти таких
фреймлайтов, то насколько это потянет по электрике и нужно ли поменять проводку, если она старая.
Александр Щ
