Тендер на строительство
Добавлено: 12 мар 2013, 11:21
Маша
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста как посчитать смету на строительство на тендер? Есть смета по одному объекту, а по другому-чертежи
Тендер
Добавлено: 16 мар 2013, 21:27
Frice
Маша писал(а):Здравствуйте.
Это как понять ? )) Смета составляется только на строительство или ремонт.
Добавлено: 25 май 2015, 12:07
Виктор
Я тоже не совсем понял, тендер это вообще-то официальные торги, а что касается непосредственно сметы, нужно узнавать максимальную и минимальную цену по каждому материалу отдельно, и брать среднее значение плюс 10% на запас. Смена с первого объекта может быть уже не актуальной, так как курс меняется и цена по закупке тоже. Поэтому нужны конкретные чертежи с подробными расходами материалов.
Добавлено: 25 май 2015, 20:02
Виктор писал(а):Я тоже не совсем понял, тендер это вообще-то официальные торги, а что касается непосредственно сметы, нужно узнавать максимальную и минимальную цену по каждому материалу отдельно, и брать среднее значение плюс 10% на запас. Смена с первого объекта может быть уже не актуальной, так как курс меняется и цена по закупке тоже. Поэтому нужны конкретные чертежи с подробными расходами материалов.
..правильно задан вопрос...человек спросил о тендерной смете на строительсво , т.е. смета , которая участвует в тендере(торги) с поправочными тендерными коэффициентами , коих зависимо от ТЗ на тендер достигает 49 шт...
Добавлено: 27 май 2015, 11:33
Курицин
На первых шагах необходимо определиться с подрядчиком, причем нужно учитывать объемы работ, это основная часть расчета. Я делал так, отправлял чертежи по разным фирмам с хорошим рейтингом, затем мне перезванивал представитель компании и предлагал конкретно их услуги, предоставлял подробные отчеты по расходам на материалы. После чего мне оставалось просто выбрать и заключить с кем-то из них договор.
Добавлено: 27 май 2015, 12:01
Курицин писал(а):На первых шагах необходимо определиться с подрядчиком, причем нужно учитывать объемы работ, это основная часть расчета. Я делал так, отправлял чертежи по разным фирмам с хорошим рейтингом, затем мне перезванивал представитель компании и предлагал конкретно их услуги, предоставлял подробные отчеты по расходам на материалы. После чего мне оставалось просто выбрать и заключить с кем-то из них договор.
...тоже один из путей "разводки пинджака" с понтами ...главное коэффициенты утвердить, а отчет можно вплоть до литров пота, туалетной бумаги и гвоздевого забоя предоставить...нам же, читателям неизвестно сколько затратил ТС "Курицин" всего своих прямых и латентных финансов и на какую постройку --была там "золотая рейка" или нет, нам сие неизвестно...
Добавлено: 04 июн 2015, 00:14
Максим Новиков
Если у вас нет технической документации на объект, то посчитать смету можно только от фонаря. Если здания типовые, то можно взять размеры строений, и прогнать в программе ПРО 100.
Никто никогда до копейки не составляет сметы. По тендеру обычно накидывают около 30-40%, не меньше. Потому что потом никто лишней копейки не даст, сумма будет закреплена. А вообще опытный сметчик может оценить и без чертежей затраты.
Добавлено: 04 июн 2015, 01:42
Максим Новиков писал(а):Если у вас нет технической документации на объект, то посчитать смету можно только от фонаря. Если здания типовые, то можно взять размеры строений, и прогнать в программе ПРО 100.
... без чертежей может посчитай любой сметчик по БУПсам в течение нескольких минут с погрешностью 5-20%, а не 30%-40% ... вот первые обычно и выигрывают тендеры , т.к остаток от ваших идет дисконтом (откатом) "главным" по тендерам... :lol:
Re: Тендер на строительство
Добавлено: 14 июн 2017, 12:38
Гриша Кот
все верно так и есть
