01-мар Металлопластиковая труба треснул...
22-фев Звон в радиаторах отопления летом
21-фев Бойлер - проблема с горячей водой
21-фев устранение засоров в трубах
17-фев Ремонт и сборка душевых кабин
16-фев Запах канализации в ванной в ква...
15-фев Сшитый полиэтилен для теплого пола
15-фев У кого какие радиаторы отопления...
15-фев Где купить?
15-фев Как лучше отапливать частный дом?
15-фев устранение засоров в трубах
06-янв Металлопластиковая труба треснул...
26-дек Как устранить течь в унитаз инст...
27-окт Как и чем утеплить трубу пп хвс...
25-сен Где купить?
11-авг Сшитый полиэтилен для теплого пола
01-июн Звон в радиаторах отопления летом
06-май Ремонт и сборка душевых кабин
24-апр Электрический проточный кран-вод...
Интересно, а какие нормативные документы они при этом предъявляли? Я имею в виду на глубину посадки гофры в крестовину...
Возможно что стояк и забит, не факт что затопили из за этого. Что бы определить причину, нужно обращаться в соответствующие органы и решать вопрос с их помощью. Нюансов много, и потоп мог произойти не только из за этих причин, возможно были проблемы с сантехникой что зачастую и происходит. Обычно из за труб, которые уже давным давно нужно было бы менять. У нас была похожая ситуация с потопом, пришлось обращаться к юристам, в итоге всю решили полюбовно. Оправдания, это одно, а решение проблемы лучше решать сразу и чем скорее тем лучше. Если уже прошло много времени, то можно и не добиться результатов. Советую ускорить процесс.
Я не совсем поняла, вас затопили и вот, таким образом, они пытаются оправдать себя? А какая собственно вам разница, что там у них произошло, вас это никак касаться не должно, если они вам нанесли ущерб и пусть несут за это ответственность.
Вам нужно составлять акт управляющей компании с повреждением имущества. Специалисты проведут экспертизу и выяснят точную причину затопления. Если причина у них со стояками или засор в канализации, то пусть управляющая компания выплачивает предоставленный ущерб.
И правильно вам выше советуют, не тяните времени и не слушайте оправданий, а действуйте!
В причине затопления виновата управляющая компания, из-за своей халатности, прежде всего. Она должна следить за состоянием коммуникаций в дому и за состоянием дома в целом. А если они предполагали, что такое могло случится - должны были вызвать сантехника и вовремя устранить причины поломки. Естественно, они должны возместить вам полный ущерб, который необходимо адекватно оценить, а если такого не произойдет - подать иск в суд с предоставлением точных фактов. Но тут сначала экспертов вызывать надо, выяснять точную, а не условную причину. И самим оплачивать экспертизу с самого начала не стоит. Дождитесь окончания суда, если выигрыш ваш - оплачивает организация по управлению домом. В противном случае оплачивать придется вам.
Налицо обычная отмазка представителей УК. В этом их можно понять, ведь никому не хочется нести ответственность. Однако давайте по порядку.
Обычно внутренний диаметр стандартной крестовины канализационной трубы составляет не меньше 100 мм. Допустим, вы действительно загнали гофру слишком глубоко, и она заходит внутрь трубы на 2 см. Но ведь остается еще целых 8 см! А так как квартира находится на первом этаже, то сточные воды, падая с некоторой скоростью, вообще не должны замечать препятствия.
Смею предположить, что квартира Ваша находится в новостройке. Такое часто случается в домах, которые только сданы в эксплуатацию и где жильцы массово делают ремонты, сливая в канализацию остатки краски, разного рода клеящих и даже рабочих смесей. И засорение стояка происходит именно на уровне первого этажа. Ничего не поделаешь, культура у нас такая. Выходит, что виноваты все и никто конкретно. Но Вам в любом случае надо искать способы привлечь к ответственности УК, ведь их прямая обязанность следить за состоянием инженерных коммуникаций.
