Сообщений: 6 страница 1 из 1
Заземление и зануление в чем разница и последствия
У нас в доме сейчас приступают к электирке. Сосед сделал заземление, а у другого вроде бы зануление. Не понятно, чем зануление отличается от заземления и как это сказывается на безопасности.
Хочу обратиться с вопросом к вам, уже во второй раз, стиралка не работает, пригласила мастера которого и в первый раз пригласила, после починки рекомендовал заземление сделать в доме. Это разве так важна, или может мастер не мастер? Соседка рекомендует пригласить другого мастера, по моему надо проверить: что посоветуйте?
Да в целом, это одно и то же, просто называют по-разному, заземление снижает риск до безопасного значения, а зануление вызывает срабатывание защиты. Вам подходит и то и то, принцип их действия одинаково скажется в результате, так что без разницы. А вообще, по-хорошему, должен посмотреть мастер, какая у вас система и прочие мелочи, а потом уже и решение найдется!
Так как автоматы и пробки не справляются с повреждениями внутренней изоляции и возникновении высокого напряжения на корпусе некоторых приборов, то нужно зануление или заземления. Нужны они для того чтобы вас в один прекрасный момент при включении прибора не ударило током. Итак, у них есть существенные различия. Заземление это соединение нетоковедущих частей приборов с землёй и контуром заземления. Получается когда вы дотрагиваетесь до прибора, то ток уходит в землю, а на ваше тело как на проводник приходится совсем незначительная часть, которая малоощутима и не опасна для жизни. А вот зануление соединяет корпуса приборов с нулевым проводником. То-есть если на приборе создаётся высокое напряжение то в сети происходит короткое замыкание, выбивающее пробки. И вас также не бьёт этим током.
Зануление в основном используется в качестве защиты от короткого замыкания. На площадках в щитовых есть специальная панель, которая подключена к нулевому кабелю, он проходит через все этажи. На этой панели есть крепления, к каждому из которых подключается ноль от квартир. Грамотно конечно было бы сделать заземление, но при проектировке это не предусмотрели.
А правильно сделать и заземление и зануление. Не факт что сработает панель от кз (зануление). А заземление уже по умолчанию на прямую подведено к корпусу приборов. Зануление - просто как дополнительная защита от поражения ел. током, а заземление как одно из правил монтажа электропроводки.
cron
