Сообщений: 2 страница 1 из 1
Замена пакли, льнополотна в срубах проф/бруса,бревна оцилиндрованного. Удешевление №1
В конце 90-х годов несколько раз применяли в срубах из калиброванного ( оцилиндрованного ) бревна вместо межвенцовой пакли и льнополотна герленовую ленту толщ 3 мм шириной 100 мм-120 мм.
Дома простояли уже 17-20 лет и никаких проблем (см.фото. ниже.«Покровское». 1997г.-2000 г). Но т.к были гастарбайтеры из Украины и Белоруссии, то конопатка стоила небольших денег, поэтому как-то и подзабыли про герлен, да и достать его было тогда несколько проблематично…
А сейчас, в кризис посчитал и был приятно удивлен. Первая конопатка сруба стоит с двух сторон 50 руб п.м. , вторая (она же уже и окончательная, третью уже сам хозяин делает)—150 руб (75 руб + 75 руб)… для проф/бруса (профиль северный, не гребенка южная) герлен односторонний шир 80 и толщ 3 мм стоит 50 руб. п.м, а для бревна толщ 220 мм -260 мм герлен 100 и толщ 3 мм стоит 60 руб, т.е. к «финишу» экономия на материале и работах составляет:
- для проф/бруса 150 руб/ п.м.
- для бревна (220 мм) 140 руб/п.м
Берем средний бюджетный вариант дома из бруса размером 9.0 м х 10,0 м ,профиль северный 19 рядов внешних стен с внутренними перегородками на 4 зоны проживания и 2 фронтона жилого чердака и считаем по БУПс (укрупненка)… примерно получается Дв= ( 10 +10+10+9+9+9+9) х19 = 1254 п.м , Ст =1254 п.м. х 150 руб = 188 000 руб., 10 % на ЭСЗ, получаем экономию 170 000 -190 00 руб…, а это составляет 9 %-12% от постройки дома «под ключ-Д» ( вся «деревяшка» с отделкой, без внешн. и внутрен. инженерии).
Кризис иногда приятно удивляет экономией
И это была только первая выгода !
ЗЫ, справка:
« "Герлен Д"- это ленточный рулонный самоклеящийся герметик. Этот материал изготавливается по уникальной, имеющей патент, рецептуре, которая не имеет аналогов. Выпускается ленточный герметик Герлен с 1978 года. Этот материал незаменим в процессе строительства. Благодаря своим уникальным качествам, лента пользуется популярностью у мастеров, возводящих самые разные типы зданий:
- намотка рулонов: от 12 до 25 п.м.;
- толщина ленты: 1,5 мм и 3 мм;
- температурные условия от -60 до +120 град. С
- водопоглощение, % не более 0,2
- прочность сцепления бетоном при отрыве, МПа 0,1
- срок службы: не менее 30 лет (с) :ugeek:
Весьма интересно
