О строительстве коттеджей и дач, срубов и бань. Фундаменты, стены, перекрытия и кровли. Особенности подготовки, организации и ведения малоэтажного строительства.
Типичные проблемы и ошибки (финансовые, договорные, технологические ) начинающих или опытных заказчиков и прорабов
Заделка щели, между домами щель температурный шов
Сообщение Гость » 06 авг 2005, 11:04
Help! Помогите кто-нибудь. Значит, дело обстоит так: Строилось два дома (один возле другого) и наши строители решили сэкономить и сделали одну стену общую.
И получилось вот что между домами щель (температурный шов).
Я купил квартиру и оказалось, что в одной из комнат стены нет, а стена того дома (общая). В этой комнате на одной стене, которая другого дома есть щель. Чем её можно заделать? А вот что еще, так как это температурный шов он постоянно то расширяется, то сужается. Как можно заделать эту щель? Заранее спасибо.
Сообщение Гость » 08 дек 2007, 08:25
Да уже подарочек! :!: Раз это шов постоянно изменяется, надо устравивать какие-то нежестские примыкания, которые бы не сплющивались от сжатия.
Что-то неподобие гармошки в составных автобусах.
Или, грубо говоря, вертикально поставить с нахлестом что-то типа досок или пластика. :idea:
Сообщение Sort » 11 фев 2008, 13:48
Составы, выпускаемые для заделки щелей, трещин и не- плотностей, об-
разуют твердые или резиноподобные швы. В любом случае требуется, чтобы
шов был плотным и чтобы состав обладал высокой адгезией. Вот почему
Очень важно правильно выбрать герметизирующий состав и тщательно подго-
товить кромки будущего шва - очистить их от жира и пыли. Если Вам необ-
ходило заделать щели или отверстия в строительных конструкциях, поищите
в специальных магазинах составы. дающие твердые швы -<Карболат>, <Масте-
рок> или аналогичные.
<Карболат> - паста для заделки щелей в деревянных и оштукатуренных
перегородках. Перед заделкой щелей их кромки очищают от старой краски и
шпаклевки и заполняют щели пастой. Окончательно паста затвердевает через
1 сут.
<Мастерок> - средство для заделки отверстий в оштукатуренных стенах,
выпускаемое в виде порошка, расфасованного в пакеты. Непосредственно пе-
ред использованием порошок разводят водой (полстакана на пакет) и разме-
шивают в течение5 мин. Полученную массу наносят шпателем на увлажненные
кромки шва. Для герметизации стыков между стеклами и переплетом оконной
рамы. а также для заделки щелей а рамах применяют специальные оконные
замазки на основе растительных масел, которые затвердевают через 10-15
сут. Универсальная замазка на основе теплового масла затвердевает за ме-
сяц. Выпускается также замазка синтетическая на латексах
Герметики на основе тиокола, бутилкаучука и силиконового каучука об-
разуют резиноподобные швы.
На тиоколовой основе выпускаются двухкомпонентные герметики-пас-
тыПС-БиПЛ-1. Первая служит для герметизации оконных и дверных проемов,
заделки щелей и пустот в стенах и полах, вторая - для заделки щелей в
лодках. Обе они, кроме того, могут быть использованы для наклеивания на
пол и стены облицовочных материалов. Рабочий состав из этих средств го-
товят непосредственно перед применением. смешивая основной компонент с
отвердителем в соотношениях: 10:1 для пасты ПС-Би4:1 для пасты ПЛ-1. Жи-
знеспособность полученных таким образом смесей. т.е. время, в течение
которого они не затвердевают, для пасты ПС-Б- 1.5часа,для пасты ПЛ-1 -
40 мин.
Рабочий состав наносят на совершенно сухие поверхности. Причем, важ-
но, чтобы шов был защищен от влаги в течение всего времени схватывания,
время окончательного схватывания шва для пасты ПС-Б-6сут"для пасты ПЛ-1
- 3 сут. По истечении этого времени для шва уже неопасен контакт с во-
дой. Швы на этих герметиках не выдерживают больших механических нагру-
зок. Компоненты герметикой нельзя греть, а также разбавлять растворите-
лями. Хорошие результаты дает применение двухкомпонентных составов на
основе бугилка- учука. Клей-герметик, выпускае- мый для санитарно-техни-
ческого оборудования и облицовочных материалов, можно использовать для
заделки щелей, трещин. пустот в стенах, а также для заделки щелей в сты-
ках канализационных труб, склеивания фарфоровых раковин, унитазов и кре-
пления облицовочных материалов.
Двухкомпонентный состав на основе бутилкаучука "Герметик- 2> ис-
пользуют для заделки мелких щелей в дверных и оконных проемах, плинту-
сах, паркете, мебели, а также для крепления облицовочных материалов к
полу и стенам. Герметик, выпускаемый для заделки щелей в лодках, также
можно применять материалов к стенам или полу. Для приготовления рабочего
состава из всехгерметиков оба компонента смешивают в рав- ных количест-
вах. Жизнеспособность смесей - 2 ч. Герметизируемые места обязательно
должны быть совершенно сухими и вода не должна попадать на шов в течение
3 сут. - срока окончательного схватывания шва. При загустении компонен-
ты герметика можно разбавлять бензином.
Клеем-герметиком <Эластостил-2>, приготовляемом на основе силиконово-
го каучука. можно пользоваться для герметизации канализационных труб.
склеивания раковин, заделки пустот и щелей, образующихся в стенах и по-
лах. Оба компонента герметика смешивают перед употреблением в равных ча-
стях. Жизнеспособность сме- си-5-10мин.Также.какишвы. образованные гер-
метиками на основе тиокола и бутилкаучука. свежий шов <Эластостила-2>,
пока не закончится процесс схватывания, боится воды. Полное схватывание
шва завершается за 3 сут.
Вам могут предложить в ма газине также однокомпонентные герметики в
виде паст: герметик-прокладку. герметик для обуви, уплотнитель стекол с
резиной. Герметик-прокладка заменяет собой резиновые, пробковые или кар-
тонные прокладки в узлах систем, работающих в контакте с водой, маслом
или антифризом. а также служит для заделки различных неплотностей в них.
Поверхности уплотнений, где желательно иметь прокладку. тщательно очища-
ют и промазывают каким-либо минеральным маслом (жидкой смазкой). На под-
готовленную таким образом поверхность наносят слой герметика толщиной 1
мм. Через 20-30 мин. узел собирают. Эксплуатацию прогерметизированной
системы можно начинать через В-10 часов. Так же поступают и при заделке
трещин.
Герметиком для обуви заделывают мелкие трещины в кожаном верхе обуви
и неплотности в рантах. После предварительной очистки ремонтируемые мес-
та тщательно промазы вают пастой. Пользоваться обувью можно через сутки.
Специальным уплотнителем для стекла с резиной герметизируют оконные сте-
кла в автомашинах, катерах и т.п. Для Этого тонкий слой герметика (пас-
ты) закладывают 8 шов между резиной и стеклом.
Помните: все герметики огнеопасны.а компоненты пастПЛ-1 и ПС-Б, кроме
того, токсичны. Поэтому обращаться с ними надо очень осторожно. Однако
затвердевшие герметики абсолютно безвредны для человека.
Sort
Сообщение Гость » 31 авг 2008, 05:25
Интересная ситуация. А куда смотрели, когда дом покупали? Или покупали неглядя?
Re: Заделка щели
Сообщение Гость » 27 янв 2009, 18:17
Во вам тут нагородили. Задуйте монтажной пеной, да и все.
Re: Заделка щели
Сообщение koshka » 02 июл 2009, 06:32
утепли пенопласиом, 5 мм. сверху гипсокартон, зашпаклюй и поклей обои, или покрась, да комната станет на 10 см. меньше но зато будит тепло.
koshka
               Rambler's Top100
cron
