Р?нженер » 17 фев 2008, 04:46
Так и не было ответа на поставленный вопрос...
ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОТКОСА.
Для этого Вам понадобиться:
1. Торцевой провиль (еще называют П-образный или заверщающий)
2. Саморезы - для крепления профиля к раме
3. Пена монтажная
4. Материал откоса - ГВЛВ -9,5 мм, а лучше Сэндвич-панель - пластивый откос.
5. Крепление откоса - деревянные "чопики".
6. Теплоизолиующий материал - "Изовер".
6. Уголок пластиковый - 25-40 мм, жидкие гвозди.
7. Шпаклевка гипсовая
Технология:
1. К краю рамы через 10 см крепиться торцевой профиль, так чтобы горизонтальный профиль чуть выступал за вертикальные.
2. Подготовка панелей откоса: а). Замеряем вылет откоса (ширина) у кажгого края панели откоса. б). Вертикальные откосы вырезаем с учатом этих размеров, так чтобы нижний спил бы под 90 град, а верхний на 10-20 град развернутым, что составлет в стреднем 3-5 см от прямого угла (в зависимости от ширины откоса). Не делайте сильно развернутый угол - трудно будет пенить. в). Верхний отксов обрезаем с припуском, учитывает развернутые углы горизонтальных откосов (по трапеции).
3. Примерка откоса. Разметка крепления откосов к стене. Чопики засверлите и забейте в стене, так чтобы саморезы при креплении откоса были не видны и спрятаны за уголком.
4. Стыки откос-подоконник, откос-откос решаются нескольмими вариантами: а. Можно заторцевать вертикальные панели тем же торцевым профилем, учитавая все углы откосов. (более трудоевко) б). Применять акриловый герметик (со временнем стык придеться реставрировать)
Пропенка. а). Вставьте горизонтальную панель в провиль, немного отпустите внешний край, пропенивайте непрерывной струей. Временной закрепите откос на соморезах, "перекрутив" их. б). Пропеньте вертикальные панели. в). Раскрутите верхний откос, чтобы он лег на боковые.
5. Утепление Изовером - неоходимо, чтобы откос имел одинаковую температуры и не промерзал (черевато для откосов ГКЛВ - разводы).
7. Крепление боковых панелей саморезами.
8. Пропенивание краев откоса - уделите этому должное внимание - струя должна быть без разрыва, пена должна иметь равномерную толщину. Количество пены должно быть столько, чтобы она чуть не доходила до края откоса.
9. Шпаклевка откоса и низа подоконника, предваритьельно отрезав озлишки пены.
10. Приклейте уголок на жидкие гвозди, отрезая их по краям под 45 град.
