23-мар Какие отзывы о кварцвиниловом ла...
28-окт Качество материалов
Керамическая плитка — популярнейший материал для отделки ванной комнаты и кухни. Ее любят за неприхотливость в укладке, высокие эксплуатационные характеристики и эффектные дизайны. На примере материалов из салонов ТК «Ланской» расскажем о сложностях выбора керамической плитки.
Когда речь идет о «керамике», имеются в виду изделия из глины, песка и других природных материалов. После приготовления смеси им придается нужная форма, после чего заготовки обжигаются при высокой температуре. Обработка материала глазурью позволяет получать изделия любого цвета, текстуры и фактуры с разнообразными орнаментами и рисунками. В зависимости от технологии производства различают несколько видов плитки: двойного и одинарного обжига, майолика, клинкер, керамогранит и другие.
Каждая страна использует свои способы изготовления керамической плитки и популяризует свои уникальные дизайны. Например, Марокко — родина майолики, зилижа и цементной плитки, Франция — популярного «кабанчика», ну а Испания — известный законодатель мод.
Коллекция Etrusco, фабрика MAINZU
Цена: декор 95 р. /шт. (20х20см); фон 1970 р. /кв. м (20х20см)
Где купить: салон «Сквирел», ТК «Ланской», секция А9
Коллекция Ravena, фабрика Mainzu
Цена: декор 190 р. /шт. (20х20см); фон 2195 р./кв. м (20х20см) и 2995 р./кв.м (10х20см)
Майолика расписывается по сырой глазури, нанесенной на необожженное изделие. Это достаточно дорогой материал, поскольку при его изготовлении применяется ручной труд. В отличие от обычной плитки, она покрывается глазурью и обжигается в печи дважды, за счет чего получает очень яркий цвет. Родина майолики восток, поэтому плитка часто украшается мотивами Туниса и Андалузии, Мексики и даже Японии.
Коллекция Marrakech, фабрика Venus
Цена: фон 1729 р./кв.м (25,3х70,6см), декор 2419 р./кв.м (25,3х70,6см), вставка 524 р./шт (6х9см)
Где купить: салон плитки, ТК «Ланской», секция А34
Плитка котто — плитка кирпичного цвета, получаемая из красной глины методом экструзии. Эту плитку легко узнать по естественному терракотовому окрасу. Дизайнеры любят котто за природные оттенки, которые очень хорошо передают обаяние старинны. Чаше всего эту плитку используют в качестве напольного покрытия.
Добиться сказочной атмосферы Востока можно с помощью мозаики зилиж, родиной которой является солнечное Марокко. Это плитка формируется из глины вручную, далее высушивается на солнце, обжигается в печах и покрывается эмалью.
Коллекция Hammam, фабрика Mapisa
Где купить: салон «Дон Керам», ТК «Ланской», секция А39а
Очень популярна цементная плитка, где узор как бы является частью плитки. Доступной альтернативой может стать плитка или керамогранит «под цемент». Плитки, имитирующие цвет и фактуру натурального камня, дерева, рельефные покрытия создаются с помощи струйной печати на неровной поверхности плитки.
Коллекция Titanium, фабрика MAINZU
Цена: декор 118 р. / шт. (20х20см); фон 1970 р./кв.м
Коллекция Passione, фабрика ITT Ceramica
Коллекция Pamesa, фабрика Pamesa
Цена: 1478 р./кв.м (20х60см)
Толщина плитки, ее форма и размеры — важные параметры, на которые следует обращать внимание в первую очередь.
Согласно общепринятым стандартам, мелкой плиткой считается плитка шириной до 15 см, как правило, это мозаика, «кабанчик» или небольшие квадраты, стандартный размер редко превышает 60 см по одной из сторон, крупноформатная плитка — вариант облицовки «без швов», также ее называют ректифицированной.
Коллекция Mash-Up, фабрика IMOLA CERAMICA
Цена: 2985 р./кв. м (29,2х58,6см)
Выбор формата во многом зависит от типа помещения. Например, для кухонного фартука подходит мелкая плитка, а вот в ванной мозаику или «кабачник» придётся комбинировать с краской или плиткой более крупного формата, иначе визуальное впечатление будет испорчено. Вообще для облицовки санузлов подходит среднеформатная плитка, разбавленная, например, декоративными элементами или бордюрами. Для вместительного помещения лучше выбрать крупную плитку или бесшовный вариант укладки, мелкие форматы на больших площадях могут попросту потеряться. В последнее время очень популярны шестиугольники — гексагоны.
Коллекция Pillow, фабрика Mainzu
Учитывайте, что мелкая или крупная плитка обойдется дороже, в сравнении с классическими форматами. В смету также стоит заложить расходные материалы: клеевые составы и затирку. Так, для выкладки мозаичного панно понадобится дорогая двухкомпонентная эпоксидная затирка.
Коллекция Pandora, фабрика Rocersa
Единого правила, как укладывать плитку, нет, для того чтобы понять как лучше, проработайте сценарий самостоятельно, нарисуйте план на бумаге или с помощью специальной программы. Это поможет определиться с форматом и выбрать наиболее оптимальный способ укладки. Классический способ — укладка плитки от угла, хотя сегодня так делают редко, поскольку в этом случае приходится подрезать финальный элемент на 2—3 см, что не очень удобно. Второй вариант — сделать два угловых подреза по краям, где ширина подреза больше половины плитки. Третий способ — следует рассчитать, сколько рядов умещается на стене, затем «убрать» один и отцентрировать оставшиеся — так по краям получатся эстетичные широкие подрезы.
Коллекция Play, фабрика IMOLA CERAMICA
Цена: декор 2640 р./кв. м (20х60см); фон 2190 р./кв.м (20х60см)
Если в ванной имеется венткороб, обязательно учитывайте его размеры при выборе формата плитки, поскольку именно на этой стене лучше всего заметные визуальные недостатки. Та же история с ревизионным люком, размеры которого должны соответствовать габаритам плитки. Если приходится все же подрезать плитку, делать это лучше на той стороне, где шов меньше всего бросается в глаза.
Еще одна особенность, о которой все забывают, — это толщина плитки с учетом клеевого состава. Чем крупнее плитка, тем толще слой клея. Об этом нужно помнить, планируя встроить ванну от стены до стены.
Коллекция Coraline, фабрика Paradyz
Цена: панно 60х90 см 2618 р./шт.
Средняя ширина межплиточного шва 2-3 мм, хотя плитку большого формата стараются укладывать практически без швов, некоторые коллекции предполагают использование декоративных элементов на месте шва. Если вы не уверены в качестве затирки, используйте интервал не менее 3 мм, чтобы затирка держалась лучше. Если не хотите акцентировать внимание на цвете затирки, выбирайте плитку с ярким рисунком. Широкий и контрастный шов смотрится достаточно выигрышно в сочетании с однотонной плиткой, кроме того, это весьма бюджетное решение. Прием, когда плитку светлого оттенка кладут с широким промежутком в 5-7 мм, часто можно увидеть в оформлении интерьера кантри или прованс.
Коллекция Azhara, фабрика Rocersa
При выборе цвета плитки действуют все те же законы: светлые поверхности расширяют пространство, темные сужают, поэтому небольшие ванные комнаты делают чаще всего в светлых тонах. Аналогичное правило применяется при выборе цветовых комбинаций: хотите визуальной легкости — сочетайте плитки светлых оттенков. Монохромные контрасты помогают добиться оптических иллюзий: например, черный потолок вытянет в высоту белую ванную комнату. А пестрая плитка замаскирует планировочные недостатки, которые часто появляются вследствие объединения санузлов.
Коллекция Vivida, фабрика Paradyz
Цена: декор 1172 р. /шт (30х60см); бордюр 845 р./шт. (2,3х60см)
Если планируете сочетание нескольких разных плиток, рекомендуем остановиться на 2—3 оттенках и не более 2 форматов. Но к таким приемам лучше прибегать, если оформляются просторные помещения. Расширить границы небольших площадей поможет использование одного материала на полу и на стенах. При желании даже потолок можно сделать того же цвета.
Коллекция Miami, фабрика Lars Ceramica
Цена: панно 50х90 см 1274 р./шт.
Броская цветная и фактурная плитка должна использоваться локально для расстановки нужных акцентов, без перегруза пространства излишними элементами. Одна ярко оформленная стена поможет отвлечь зрителя от небольших размеров помещения. Эффектным акцентом станут стены, оформленные плиткой с 3D-эффектом. Квадраты и прямоугольники помогут подчеркнуть геометрию пространства, неправильные формы, напротив, исказят восприятие пространства.
Коллекция Advance, фабрика Ibero
Коллекция Monestir, фабрика Dual Gres
Коллекция Attiya, фабрика Paradyz
Цена: 1449 р./кв. м (20х60см)
Если для ванной планируете использовать мелкоформатную плитку, выбирайте однотонную: единый цвет поможет «собрать» помещение, а яркий орнамент можно перенести на пол. Вообще в санузлах хорошо смотрится и крупноформатная плитка, за счет минимума швов, к тому же ее легче укладывать. Крупные форматы работают как большой предмет в маленькой комнате — зрительно увеличат ее. Для большего эффекта используйте горизонтальную раскладку и глянцевые, отражающие свет поверхности, с ними комната будет казать светлее и просторнее. Затирку обычно подбирают в тон плитке, чтобы создать впечатление цельного пространства, или же напротив — делают контрастной. Чтобы не переплачивать за материал, сначала визуализируйте свой проект в интерьерном планировщике.
Коллекция Shades, фабрика Imola Ceramica
Цена: фон 2970 р./ кв.м (20х60см); декор 1740 р./шт. (20х60см)
Какую использовать раскладку, зависит от конфигурации помещения, например, в узких помещениях лучше использовать горизонтальную раскладку, вертикальная раскладка поможет приподнять потолки. Также широко используется и другой известный прием: от пола на высоту до 1,2 метра плитка, а далее краска или обои, этот способ поможет сэкономить средства и облегчит работу. Кроме того, за счет образования горизонтальной линии между плиткой и краской помещение немного расширяется.
Коллекция Habitat, фабрика Rocersa
Очень эффектно смотрится одинаковый пол в коридоре, в ванной и на кухне — этот прием опять же визуально расширяет пространство. Производители начали выпускать коллекции плиток, где разные фактуры одной и той же плитки используются в разных помещениях, но вместе с тем объединены единой концепцией.
Коллекция Daino Royal, фабрика Kerlife
Цена: декор 1925 р./шт. (33х60см), бордюр 1001 р./шт. (11х33см)
Очень понравились "восточные" варианты (майолика, мозаика зилиж) - необычно, оригинально, небанально!
Только там наверное и с укладкой много нюансов?
Регина Николаевна, рад, что вам понравились представленные в обзоре товары.
.Мы всегда будем рады видеть вас и всех интересующихся в нашем торговом комплексе, где вы найдете еще больший выбор различных и разнообразных товаров для дома, ремонта и интерьера.
Консультанты магазинов и салонов ТК "Ланской" с радостью придут вам на помощь и ответят на все ваши вопросы, касающиеся деталей использования тех или других материалов.
К сожалению, в рамках обзорной темы на форуме не представляется возможным осветить все нюансы, касающиеся технологий работ с каждым видом отделочных материалов, представленных в обзоре. Задача таких обзоров - предоставление общей информации, которая может вас заинтересовать, и ознакомление с новинками или трендами в том или ином направлении дизайна, ремонта или отделки помещений.
Как по мне то плитка это хорошо, но в идеале лучше использовать натуральный камень. поверьте этот материал никогда не подведет и подчеркнет любой дизайн. Я у себя дома сделал даже подоконники из натурального камня, выглядит очень стильно.
Гость, у каждого материала есть свои плюсы и свои минусы. Это касается, в частности, как керамической плитки, так и отделки из натурального камня. При составлении своих обзоров товаров я стараюсь раскрыть наиболее яркие черты того или иного материала, а конечный выбор остается за нашими покупателями.Гость писал(а):Как по мне то плитка это хорошо, но в идеале лучше использовать натуральный камень. поверьте этот материал никогда не подведет и подчеркнет любой дизайн. Я у себя дома сделал даже подоконники из натурального камня, выглядит очень стильно.
Возможно, в ближайшее время у меня получится представить и обзор отделочных материалов из натурального камня.
