Коля
#6354
Сообщение Коля » 14 июн 2015, 19:15
Решили мы пока лето утеплить полы в своем частном доме. Будем делать с братом своими руками - кто посоветует, чтобы дешево и сердито. В смысле, нам не надо крутых материалов, нам нужно просто утеплить пол, так чтобы в доме было тепло.
МарияК
#6363
Сообщение МарияК » 15 июн 2015, 07:55
Лично мы этой весной утеплили пол в квартире обычным пенополистиролом. Это довольно дешево и удобно. Справились в принципе самостоятельно, только спросили советов у мастера. Клали в два тонких слоя, муж сказал что так будет теплее. Бы вариант класть один толстый слой, но остановились все же на двух. Пока лето и сказать что-то о тепле рано, но думаю будет очень хорошо.
Кузин
#6385
Сообщение Кузин » 16 июн 2015, 17:13
Если линолеум срываете, то лучше использовать связку. Сначала набиваются брусы, затем плотно укладываются листы пенопласта, лучше не экономить на толщине. Задувается всё это дело монтажной пеной, а сверху кладётся осб плита, которая прикручивается к брусам саморезами. Далее можно сверху линолеум или ковролин, по желанию. Лучшее решение, сам так делал.
Славик
#6390
Сообщение Славик » 17 июн 2015, 00:13
Действительно пенополистирол или пенопласт (как его называют в народе) - самый недорогой материал из тех, у которых низкий коэффициент теплопроводности.
Если не брать регионы Крайнего Севера, Сибирь, то берут 10 см. пенопласта на полы.
Если Вы любите качество с запасом, чтобы сэкономить на отоплении или на кондиционировании летом, то берите 10 см.
Но тут возникнет вопрос, утеплять по лагам обычным пенополистиролом ПСБ-15 или взять прочный плотный пенопласт (марки ПСБ-50 или ПСБ-35) и распределить нагрузку стяжкой.
Смотрите, что Вам выгодней. Без лагов с помощью стяжки надежней. Но может выйти дороже.
И учтите нюанс - пенополистирол любят грызуны. И при горении он выделяет отравляющие вещества. И горит отлично.
Если Вам нужен утеплитель, который будет пожаробезопасен и не очень любим грызунами, то используйте каменную вату или стекловату. Можете взять ту же толщину, что и пенопласта. Эффект будет чуть хуже, но сопоставим. И не забудьте со стороны помещения установить пароизоляцию. Для минплиты это особенно актуально.
Рома
#6402
Сообщение Рома » 18 июн 2015, 01:46
Я утеплял жом родителям керамзитом. Это натуральный материал, который изготовлен из глины. Поэтому никакого вреда для здоровья от него не будет. С ним не надо использовать дополнительные влагопоглощающие материалы. Необходимо только положить достаточный слой керамзита. Работать с ним не сложно, стоит недорого. Одним из его основных преимущественных качеств является пожаростойкость.
Максимович
Сообщение Максимович » 24 июн 2015, 16:10
Мне нравится работать с экструдированным пенополистиролом. Это материал, схожий с гранулированным пенопластом, только обладающий очень высокой плотностью, стойкостью к сжатию и долговечностью. Теплопроводность одна из самых низких - 0,027 Вт/мк. Утеплять пол такими полистирольными плитами просто, не требуется особых навыков. Он продаётся разной толщины и плотности. Чем выше плотность, и толщина, тем стоимость больше. Но он того стоит.
Sergey Balashov
Сообщение Sergey Balashov » 14 июл 2015, 16:25
Мы на даче использовали также пенопласт обычный, остались довольны результатом. Хлопот немного. Сняли с отцом доски очень быстро, проложили пенопласт. Единственный нюанс,спасибо интернету - вовремя вычитал здесь.......... оказывается нужно обязательно проложить еще и деревянную подложку. И внимательно смотрите, чтобы не было промежутком между листами пенопласта. Мы задували щели пеной.
Georgi
Сообщение Georgi » 10 сен 2015, 21:33
Очень полезная информация, а я все голову ломаю как бы его по лучше сделать
Skania
Сообщение Skania » 15 сен 2015, 21:47
Вы говорите пенопласт. А как на счет пожарной безопасности и вреда для организма? Керамзит все таки натур продукт.
Spensivitoo
Сообщение Spensivitoo » 25 ноя 2015, 14:49
Знаю, что очень многие засыпают пол керамзитом, а потом заливают растворами . Это достаточно хороший вариант , пол становится теплее. Тот же вариант можно придумать с плотным пенопластом
vysoczkij
Сообщение vysoczkij » 27 мар 2016, 19:39
Коля писал(а):Решили мы пока лето утеплить полы в своем частном доме. Будем делать с братом своими руками - кто посоветует, чтобы дешево и сердито. В смысле, нам не надо крутых материалов, нам нужно просто утеплить пол, так чтобы в доме было тепло.
Что бы хорошо и не очень дорого...Мы выбирали экотеплин. Пенопласт и не рассматривали. Как то не знаю почему) Получилось хорошо.... Летом у нас прохладненько, а зимой не холодно. Заметно теплеет)
Afonya
Сообщение Afonya » 13 май 2016, 09:04
Дешево и сердито будет не сильно тепло, но раз так, то линолиум средней стоимости подойдет. Но чтобы в доме было тепло, нужно ставить отопление хорошее, а на пол можно и ковры постелить.
Maximus17
Сообщение Maximus17 » 25 май 2016, 19:42
Skania писал(а):Вы говорите пенопласт. А как на счет пожарной безопасности и вреда для организма? Керамзит все таки натур продукт.
Пенопласт абсолютно безопасен с точки зрения пожарной безопасности.А организма абсолютно безопасен. Состоит из 98% воздуха и 2% полистирола.
