29-июл Какую купит люстру
21-авг Машинка бьет током
24-июл замыкание в эл. щитке
17-июн Какую купит люстру
11-апр Машинка бьет током
16-фев замыкание в эл. щитке
24-сен Светодиодное освещение
Система напольного отопления прогревает воздух на высоту 2-2,5 метра. При этом обеспечивается наиболее комфортное для человека распределение температур – на уровне пола воздух на 2-4 градуса теплее, чем под потолком. Кроме того, большая обогреваемая поверхность более экономична и эффективна, чем маленький, но интенсивный источник тепла. Такая система может решать проблему как основного, так и дополнительного отопления (в этом случае она прокладывается в отдельных помещениях и обладает меньшей мощностью).
Существует два вида подогрева полов: при помощи труб с горячей водой (метапол) и греющих электрических кабелей.
Основное преимущество метапола заключается в том, что он не требует больших затрат – трубы приваривают к системе центрального отопления или горячей воды. Другое достоинство водяной обогревательной системы: в отличие от электрической она совместима со всеми видами напольных покрытий.
Главный минус – невозможность регулирования температуры (если вы зависите от внешних теплосетей).
Может случиться и так, что давления в общей системе не хватит для того, чтобы прокачать ваши трубы. Кроме того, существует реальная опасность повредить при монтаже трубу и за несколько минут затопить нижних соседей. А если авария произойдет во время эксплуатации метапола (что случается в основном из-за износа соединений труб со стояком), придется перекрывать весь стояк.
Поэтому специалисты советуют использовать метапол там, где имеется автономная система отопления, – в загородных коттеджах.
Систему электроподогрева можно устанавливать в любом помещении и использовать в любое время, независимо от того, есть отопление в квартире или нет. Температуру пола можно регулировать – для этого имеется терморегулятор. Возможность программирования избавляет систему от бесполезной работы, а хозяев – от лишней траты электроэнергии. Кроме того, устройство защитного отключения обеспечивает безопасность в случае каких-либо сбоев в сети.
Среди минусов такой установки специалисты выделяют то, что она, в отличие от парового подогрева, быстро нагревает пол и это ведет к деформации напольного покрытия.
Ну и, разумеется, астрономические счета за электроэнергию.
Как устанавливают полы с подогревом
В основном теплые полы устанавливаются в новых домах и квартирах, купленных без отделки. Но можно утеплить пол и в обыкновенной хрущевке.
Для начала нужно снять старый пол и выровнять поверхность. Затем сделать бетонную стяжку – залить пол раствором бетона. На ровную бетонную поверхность чернового пола укладывается слой теплоизоляции (чаще всего из полипеноуретана) или специальной фольги (фольгаизолом). Этот слой, выполняя роль отражателя тепла, не позволяет ему уходить вниз. Сверху на всю поверхность отапливаемого пола равномерно, на расстоянии 15-20 см друг от друга, змейкой укладывается электрокабель или отопительные трубы диаметром 20 мм. Затем система заливается бетоном толщиной 3-5 см. И наконец, сверху укладывается материал напольного покрытия – плитка, линолеум, паркет, ковролин.
Границы теплых полов не должны выходить за дверные проемы, то есть в каждом отдельном помещении должна быть собственная обогревательная система.
Вновь уложенные теплые полы нельзя включать немедленно, лучше набраться терпения и подождать до полного затвердения бетона (3 недели с момента заливки). После включения системы отопления ее мощность следует увеличивать постепенно, так, чтобы ежедневный прирост не превышал 5 С, пока не будет достигнута нормальная температура.
Считается, что температура поверхности пола не должна превышать +27 С. Но для определенных видов покрытия существуют более жесткие требования. Например, температура лакированного пола должна быть не выше 21 С. А вот в случае, если система укладывается под полом, покрытым ковролином, придется повысить температуру теплоносителя на 4-5 С (а значит, и увеличить энергозатраты как минимум на 15-25%).
При укладывании паркетного пола нелишне поинтересоваться мнением производителя данного вида паркета о его совместимости с системой обогрева.
Особенно капризным считается паркет из бука и клена. В любом случае обогревательная система должна быть водяной и сконструированной таким образом, чтобы тепло распределялось равномерно по всей площади пола. Еще одно обязательное условие – использование барьера (полимерной пленки-изолятора толщиной 0,2 мм). Пленку следует уложить как можно ближе к слою паркета. Следует учитывать и толщину паркетных досок. Оптимальной считается 13-15 мм, у более толстых досок слишком высокое сопротивление теплопередаче, а это может привести к увеличению потребления "теплоэнергии".
Что нового
Новинка на рынке напольных покрытий – ламинированный пол со встроенной системой подогрева. Отдельная установка системы обогрева для такого пола не требуется. "Тепло" уже встроено в специальную подложку, присоединенную к половым доскам. Обогревательная система настолько тонка, что не увеличивает толщину самого ламината. Процесс настила облегчен максимально: сначала необходимо соединить нагревательные элементы, а затем последовательно соединить доски, защелкивая алюминиевые замки. Укладывать такие полы можно на любую основу. Их можно монтировать локально, размещая в любых местах помещения (например, вокруг кровати).
Конечно теплый пол греет, но вместе с теплым воздухом активно циркулирует вся пыль. Этим воздухом с пылью мы и наши семьи дышат.
Более комфортно и не вредно подогревать не пол, а стену. Пыль ложится и лежит на полу дожидаясь мокрой тряпки, а воздух циркулирует также.
На стену можно установить и некоторые виды теплых полов, идеально закладывать такие системы подогрева при отделке новой квартиры на внутриквартирную стену или перегородку.
Всем привет
Незнаю насколь это правда по теме что пыль поднимается вверх от пола.
Все будет подниматься если вы даже пройдете по полу когда он даже отсутствует.
Насколь нужно буть грязным полу что поднималась пыль.
А так по суте пыль везде присутсвует и от нее не куда на столь стерильным помешением быть не может.
У самого пленочный теплый пол Теплофф при толшине 0.3мм и Кпд 90.5% для всех покрытий
И более выгодного не нашел (мой сайт bratskteplofilm.ru) во всех что представляет рынок изобилия
,от него только блаженство. Используется как основной обогрев в доме (свой дом,брус)
Комната в 13м2 отапливается 5м2 пола и достаточно тепло нам хватет, при этом мы не любители жары ,чтоб было за 30С достаточно предела до 25С
Если знакомы когда топиться печь то пол холодный, а голова в жаре находиться
Здесь равномерное распределение тепла, разница каких-то 2-3С
И те клиенты кто воспользовался нашими услугами очень довольны.
Есть так называемые плёночные тёплые электрические полы. Одно из их существенных преимуществ перед другими электрическими, так это экономное расходование электроэнергии. Там больше задействовано именно инфракрасное излучение. Поэтому он греет именно когда включен. Считаю это больше плюс, чем минус, ибо долгая инерционность это неудобно, это если сравнивать старые электроплиты советской эпохи более инерционные с современными.
Вот читают люди такие статьи, выполняют все от и до, и становятся "сам-себе мастерами". Нет чтобы к спецам обратиться. Вот муж нашей директрисы проложил теплый пол от порога на красный угол, а потом элитный рояль, что самой крутой тачки стоит, элементарно рассохся. Запчасти к такому не купишь - ручная работа, и пошел тот рояль на свалку под слезы и причитания. Ну, хоть бы кто разъяснил, что в каждой комнате нужно прежде всего определить границы теплого пола, чтобы не портилась мебель, чтобы та же холодильная камера не стояла на подогреве. А в остальном все правильно.
