Елена Бабкова
Сообщение Елена Бабкова » 12 июн 2015, 01:20
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, какой диаметр лучше подобрать для этого дома и какую породу дерева выбрать? Заранее спасибо!
ЗАО ЭкоСпецСтрой
Сообщение ЗАО ЭкоСпецСтрой » 13 июн 2015, 21:34
Елена Бабкова писал(а):Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, какой диаметр лучше подобрать для этого дома и какую породу дерева выбрать? Заранее спасибо!
...интересно, а куда ответы делись ?... :evil:
Катя
#6318
Сообщение Катя » 13 июн 2015, 21:43
Для это лично я бы обратилась к специалисту, так как точно определить не возможно. А запас в любом случае нужен. Мало ли повредится бревно по неизвестным причинам. А запас не пропадёт, пригодится для замены, так как строения из дерева, как доказывает практика, не очень стойкие. Самому вряд ли можно прикинуть с точностью до единицы. А излишек хоть не большой, но нужен.
ЗАО ЭкоСпецСтрой
Сообщение ЗАО ЭкоСпецСтрой » 13 июн 2015, 21:48
Катя писал(а):Для это лично я бы обратилась к специалисту, так как точно определить не возможно. А запас в любом случае нужен. Мало ли повредится бревно по неизвестным причинам. А запас не пропадёт, пригодится для замены, так как строения из дерева, как доказывает практика, не очень стойкие. Самому вряд ли можно прикинуть с точностью до единицы. А излишек хоть не большой, но нужен.
..мистик какая-то...кто-то не только практикуется на деревяшках :lol:
Бывалый
#6326
Сообщение Бывалый » 13 июн 2015, 22:01
Диаметр влияет на многое. К примеру бревна маленьким диаметром, примерно 140-160 мм используются при строительстве малых построек. А вот более толстые бревна от 240 мм уже можно использовать при строительстве дома. Конечно никто вас не заставляет и можно на дом пустить маленький диаметр, но тогда его внешний вид будет не такой презентабельный, как к к примеру с бревном толщиной 280 мм.
#6329
Сообщение 333333 » 13 июн 2015, 22:04
Здравствуйте! И действительно, очень важен правильный расчет материала и в этом я убедился лично, когда «на глаз» заказал определенное количество и не обратил внимание на различные нюансы, о которых и пойдет речь. Как уже было частично указано, первое, что необходимо это решить какой будет площадь каждой комнаты, также учесть желаемую высоту потолка и тип крыши. А потом, зная диаметр бревен и определить необходимое количество.
Алексеййй
#6331
Сообщение Алексеййй » 13 июн 2015, 22:28
89067883941 звоните подскажу.
ЗАО ЭкоСпецСтрой
Сообщение ЗАО ЭкоСпецСтрой » 14 июн 2015, 01:14
Алексеййй писал(а):89067883941 звоните подскажу.
...позвонил... :lol:
Александр009
#6338
Сообщение Александр009 » 14 июн 2015, 04:45
Ну что, определились с диаметром бревен? Расскажите народу, как все прошло, а то понабежало много, все советы раздают. А вы ничего не отписываетесь. Нам ведь тоже полезно будет узнать ваш опыт. Да кстати, забыл сказать, что толщина бревна не влияет на теплоизоляцию. На нее утепление влияет. То есть, чем лучше утеплите, тем теплее будет, вот так вот. Расскажите что да как.
Alehandr
Сообщение Alehandr » 28 июл 2015, 13:02
Можно приобрести бревна диаметром 15–20 см, а также 30–35 см. Выбор толщины бревна в основном зависит от климата местности, где будет проводиться строительство будущего дома.
ЗАО ЭкоСпецСтрой
Сообщение ЗАО ЭкоСпецСтрой » 28 июл 2015, 18:05
Alehandr писал(а):Можно приобрести бревна диаметром 15–20 см, а также 30–35 см. Выбор толщины бревна в основном зависит от климата местности, где будет проводиться строительство будущего дома.
ваще-то по строительным правилам бревна диаметром до 20 см идут только на невысокие хозпостройки, не зависимо от климата, т.к ширина паза бревна для жилых домов по устойчивости и прочности должна быть более 100 мм...поэтому на жильё человеческое идут бревна толщиной от 220 мм и выше...
Alehandr
Сообщение Alehandr » 03 авг 2015, 16:04
А вот и свинарник нарисовался. Быдло тупое, необразованное. А то все коровник, да коровник.
ЗАО ЭкоСпецСтрой
Сообщение ЗАО ЭкоСпецСтрой » 08 авг 2015, 16:13
Alehandr писал(а):А вот и свинарник нарисовался. Быдло тупое, необразованное. А то все коровник, да коровник.
касатик, не показывай на себе и не оправдывайся ...всё всем уже понятно...держи пряник сахарный и не реви !
phpBB [youtube]
Georgi
Сообщение Georgi » 10 сен 2015, 21:26
Как Вы собираетесь строить дом, если даже не имеете представления о том как и из чего он строится
ЗАО ЭкоСпецСтрой
Сообщение ЗАО ЭкоСпецСтрой » 11 сен 2015, 01:27
phpBB [youtube]
Georgi писал(а):Как Вы собираетесь строить дом, если даже не имеете представления о том как и из чего он строится
Alehandr
Сообщение Alehandr » 21 ноя 2015, 06:25
phpBB [youtube]
Карлсон решил построить себе кирпичный дом на крыше. Просит, чтобы ему в этом помог ЗАО ЭкоСпецСтрой . Но ЭкоСпецСтрой специалист узкого профиля. Специализация: строительство коровников из оцилиндрованного бревна. Карлсон обиделся, а ЭкоСпецСтрой до слез расстроился и задумался над тем, почему дальше не пошел учиться, а остановился на коровниках. Да и коровники строил только из деревянных кубиков.
Lenkom
Сообщение Lenkom » 26 ноя 2015, 12:50
У меня дом уже построен, теперь решили нормальную канализацию сделать с очисткой. Кто что скажет по этому поводу?
ЗАО ЭкоСпецСтрой
Сообщение ЗАО ЭкоСпецСтрой » 26 ноя 2015, 13:16
Lenkom писал(а):У меня дом уже построен, теперь решили нормальную канализацию сделать с очисткой. Кто что скажет по этому поводу?
...всё зависит от суммы, которую вы готовы потратить на нормальную канализацию с очисткой...
Lenkom
Сообщение Lenkom » 27 ноя 2015, 12:57
Вы определенно правы.. располагаю около 100 тысячами на данный момент. Вчера нашел в гугле сайт компании Автономно, мне понравились из варианты. Пожалуй буду с ними работать)
ЗАО ЭкоСпецСтрой
Сообщение ЗАО ЭкоСпецСтрой » 27 ноя 2015, 17:25
Lenkom писал(а):Вы определенно правы.. располагаю около 100 тысячами на данный момент. Вчера нашел в гугле сайт компании Автономно, мне понравились из варианты. Пожалуй буду с ними работать)
...100 тыщ ? :lol: ...а гугл дает рекомендацию и гарантии ? :lol:
Kohady
Профессионал
Профессионал
Сообщение Kohady » 26 окт 2016, 17:40
не очень стойкие строения деревянные
ЗАО ЭкоСпецСтрой
Сообщение ЗАО ЭкоСпецСтрой » 26 окт 2016, 18:55
Kohady писал(а):не очень стойкие строения деревянные
..стойкие только "оловянные солдатики" !
Гриша Кот
Сообщение Гриша Кот » 01 ноя 2016, 19:40
В чистоте диаметр не менее 160 мм.
ЗАО ЭкоСпецСтрой
Сообщение ЗАО ЭкоСпецСтрой » 01 ноя 2016, 21:30
Гриша Кот писал(а):В чистоте диаметр не менее 160 мм.
... это в каком месте у вас такой диаметр ? :o
