Сообщений: 5 страница 1 из 1
Стена из гипсокартона
Как поставить стену из гипсокартона? Я имею ввиду, что нужно учитывать, какие инструменты брать и т.д.
Стену (она же перегородка) из гипсокартона нужно начинать с каркаса (а ещё лучше с плана), для него обычно используются металлические профили разных типов, в некоторых местах деревянный брус, хотя не обязательно. Понятно, что понадобятся саморезы, дюбеля, шуруповёрт (или отвёртка и куча времени), рулетка, уровень. Резать гипсокартон можно при помощи обычного строительного ножа, лучше побольше, а это уже линейка и/или карандаш. Ставить гипсокартон нужно в самую последнюю очередь и по мере заполнения, ведь Вам ещё проводку и другие коммуникации прокладывать. Так же внутри стен закладывают заполнитель: стекловату и подобное, но иногда оставляют пустыми. По желанию можно сделать в стене полки, выдвижные механизмы и т. д. Всё зависит от того, в каком заведении/помещении и для чего Вы будете устанавливать дополнительные стены.
Я бы настоятельно советовала все таки наполнить перегородку стекловатой, да и побольше! Так как, если эта перегородка будет разделять две жилые комнаты, то у вас будет такое чувство, как будто ее и нет! У нас знакомые сэкономили сначала на стекловате а потом пришлось стенку все таки разбирать и потратились они уже в два раза больше. Если уж делать - то делать хорошо.
Alina Sabotina, как я уже писал ранее, "... Всё зависит от того, в каком заведении/помещении и для чего Вы будете устанавливать дополнительные стены.".
AlinaSabotina писал(а): Я бы настоятельно советовала все таки наполнить перегородку стекловатой, да и побольше! Так как, если эта перегородка будет разделять две жилые комнаты, то у вас будет такое чувство, как будто ее и нет! У нас знакомые сэкономили сначала на стекловате а потом пришлось стенку все таки разбирать и потратились они уже в два раза больше. Если уж делать - то делать хорошо.
стекловата конечно защищает от шума но основное её свойство это утепление! для шумоизоляции гипсокартонных перегородок применяются другие материалы, такие например как специальная шумоподавляющая резиновая лента для монтажа гипсокартона.
Что нам стоит дом построить - нарисуем будем жить
