28-фев Входная стальная дверь
23-мар дверь с эксцентриком
20-авг замена входной двери
23-фев Входные двери
24-ноя Входная стальная дверь
09-фев дверь с эксцентриком
16-фев что делать с дверью?
Перед постройкой своего дома возник вопрос про стандарты размеров дверных проемов. С окнами проще - сначала замерщик, а потом изготовление. А вот со стандартами дверей все не так. Деревянные двери делают не так как пластиковые окна. Поэтому хочу уточнить у профессионалов. Какие размеры указать строителям при устройстве проемов в стенах под межкомнатные двери?
Насколько я знаю, а я не так давно имел дело с дверьми, стандартные они идут 60 см, 70 см, 80 см на 200 см. Я, честно говоря, в магазинах не видел других. Стандарты есть и другие, это вы можете поискать в интернете. Возможно на заказ можно изготовить по своим размерам. Размер дверного проема считается где-то на 10 см шире и на 5 см выше под установку коробки. Вообще лучше больше, чем меньше - заделать проще, чем проем прорубать. Так что посмотрите, какая ширина двери вам удобнее.
Это двери делают по стандарту. А размер дверного проема варьируется в зависимости от 3 показателей. Высота двери в большинстве случаев 2 метра. Но бывают производители изготавливают двери высотой 1,9 метра. Но это реже происходит. Что касается ширины, то как указано выше 60-80 см. Еще необходимо учитывать толщину коробки. Она тоже разная бывает, по закажу. Стандарт коробок - 15-45 мм. Третий показатель это зазоры для монтажных работ (примерно 15 мм). Итого ширина проема равняется ширине длины+2*толщину коробки+2*зазор для монтажа. Тоже самое и для длины.
Мне кажется, что размер дверного полотно лучше все-таки, совместно с замерщиками определить, потому что иногда и стандартные проемы оказываются неточными, приходится потом закрывать все зазоры, подбирать наличники и все такое. А вы не хотите вместо двери установить арку? Сейчас это очень модно и смотрится красиво. Много вариантов есть, даже с полочками по бокам и с колоннами! Мне кажется, очень красиво!
- constant13
- Профессионал
от 600 ( 700, 800, 900, 1000 ) на 2200.
Двери в основном стандартные идут: 60,70,80,90 на 200 см.
Другие размеры надо индивидуально заказывать. Но берутся не все.
Мне кажется в любой фирме можно заказать дверь под проём свой.
