Polina
#379
Сообщение Polina » 12 авг 2005, 10:44
Здравствуйтк,
Поскажите пожалуйста, существуют ли нормы на расположение электрических розеток (СНиП, и тд) и какие конкретно?
Вопрос в следующем: допустимо ли располагать розетки на кухне на секцией соседней с мойкой (в непосредственной близости от воды)? т.е. розетки расположены на 1 см выше поверхности столешницы (над секцией с посудомоечной машиной), а с правой стороны вплотную к последней из розеток начинается секция с мойкой.
Беспокоит, что
1) брызги воды от мойки будут поподать в розетки, создавая опасность,
2) сложности при сдаче квартиры в эксплуатацию и проверке выполнененного ремонта на соответствие нормам.
Спасибо,
Полина
master
Сообщение master » 12 авг 2005, 12:01
= = = = = = = = = = = = = = = = = =Изображение
Например один из документов:
Нормы проектирования
ВСН 59-88
Госкомархитектуры
Электрооборудование жилых и общественных зданий
12.27.
В кухнях квартир следует предусматривать:
три розетки на ток 6 А для подключения холодильника, надплитного фильтра, динамика трехпрограммного радиовещания и бытовых электроприемников мощностью до 1,3 кВт. В кухнях квартир площадью более 8 м2 следует предусматривать четыре розетки на ток 6 А;
одну розетку с заземляющим контактом на ток 10 (16) А для подключения бытового прибора мощностью до 2,2 (2,5) кВт, требующего зануления.
В кухнях квартир со стационарными электроплитами следует устанавливать розетку с заземляющим контактом на ток 25 А для подключения плит (см. также п. 9.6 настоящих норм).
Примечания: 1. Сдвоенная розетка, установленная в жилой комнате и коридоре, считается одной розеткой, а установленная в кухне – двумя.
2. Электроплиты, устанавливаемые при строительстве жилых домов и общежитий, относятся к электрооборудованию, эксплуатируемому жилищными или другими специализированными организациями.
12.29. Розетки в квартирах и общежитиях должны устанавливаться в местах, удобных для их использования и с учетом проектируемой расстановки бытовой и кухонной мебели.
Высота установки розеток в комнатах и кухнях не нормируется. :!: Выключатели должны устанавливаться на высоте 1,5 м от пола помещения. Разрешается установка выключателей под потолком, управляемых с помощью шнура.
12.30. Не нормируется расстояние от розетки с заземляющим контактом, предназначенных для присоединения стационарных кухонных электроплит и кондиционеров, до корпусов этих приборов. При этом не допускается размещать розетки под и над мойками :!: и в других неудобных для эксплуатации местах (например, в кухонных шкафах).
Расстояние от корпуса стационарной кухонной электроплиты до заземленных частей сантехнического оборудования, стальных труб отопления, горячего и холодного водоснабжения, моек и радиаторов не нормируется.
Скорее всего предполагаемое Вами размещение розетки около мойки будет отнесено к другим неудобным для эксплуатации местам, хотя это и не над и не под мойкой.
Вопрос спорный :?: - это для юристов, которые могут обосновать, что это и есть как раз и не над и не под мойкой, а в удобном месте! :idea:
Сообщение Гость » 17 апр 2008, 08:34
нормы на расположение электрических выключателей
Сообщение Гость » 09 авг 2008, 22:55
выключатели на 90 см поставил ,так удобней :D
Сообщение Гость » 07 янв 2009, 02:30
Выключатели удобнее ставить под руку. Т.е. подошёл к стене на уровне расслабленной руки нашёл выключатель и щёлкнул. Это и есть удобно. А то, что раньше делали выключатели на уровне поднятой руки, так это подразумевалось для взрослых от детей. Типа после 16 и старше.
Papa
Сообщение Papa » 25 фев 2011, 01:41
Гость писал(а):Выключатели удобнее ставить под руку. Т.е. подошёл к стене на уровне расслабленной руки нашёл выключатель и щёлкнул. Это и есть удобно. А то, что раньше делали выключатели на уровне поднятой руки, так это подразумевалось для взрослых от детей. Типа после 16 и старше.
а помойму щас все так и ставят
Slawa
Сообщение Slawa » 26 авг 2011, 16:15
Насколько помню, пол-метра надо от мойки.
Всего наилучшего.
igor1378
Сообщение igor1378 » 17 ноя 2011, 13:36
О конкретнных параграфах норм не могу ничего сказать, но я бы в Вашем случае ставил розетк с брызгозащитными крышками.
kolly
Сообщение kolly » 13 дек 2011, 16:23
Мы когда ставили розетки на кухне, долго мчались, потому что все специальные безопасные, они не красивые совершенно( Мужу-то все равно было, а мне не хотелось дурацкую розетку в стильной кухоньке) В итоге нашли компромисс - производсвто Российское, зато стоят не дорого. Прошло уже полгода после установки, пока все хорошо и в интерьере смотрятся классно.
Frice
Сообщение Frice » 06 мар 2013, 14:17
Согласно ПУЭ. Но вообще, в кухне устанавливаются безопасные розетки.
Ивар
Сообщение Ивар » 22 окт 2014, 13:34
сейчас везде можно эти безопасные разетки ставить. Они надежнее.
Емельяныч
#4759
Сообщение Емельяныч » 03 янв 2015, 23:45
У меня к этому вообще некая фобия (как у заказчика). Стиралка и посудомоечная машина подключены к питанию как можно дальше от воды.
