Сообщений: 33 страница 1 из 2
Да как сказал Chyrik на ремонте не надо экономит, а то ....
Речь, наверное идёт о косметическом ремонте, потому как сомневаюсь, что девочка 17-летняя самостоятельно старую ванну демонтирует, плитку собьёт или например канализацию поменяет!
Сейчас очень популярны изделия из камня
Татьяна писал(а):
Буду очень благодарна, если вы расскажите, для начала порядок работ
П.С. Насчет своих возможностей - я не сомневаюсь
Чё есть и чего хочется то? О возможностях потом поговорим.
В настоящее время разнообразие материалов плитки, например из меди.
Добрый день. А кто как сверлил плитку , если нужно было? Посмотрел видео, что можно наклеить малярную ленту и через нее. Пробовал кто так?
Если плитка не керамогранит или какой подобный композит, то она хорошо сверлится сверлом с победитовой напайкой. Начинать нужно на очень малых оборотах, чтоб накернилась, а потом спокойно сверлить не большими оборотами. Лучше шуруповёртом. Это что касается отверстий небольшого диаметра.
Большой диаметр лучше всего делать вот такой коронкой.
Сверлит любую плитку, тоже лучше шуруповёртом. Такая коронка продаётся без центральной направляющей, и её нужно купить отдельно. Процесс сверления такой: сначала сверлится центральное отверстие, потом сверло оставляется в отверстии, на него надевается коронка, и сверлится само отверстие.
В качестве центральной напрвляющей лучше всего взять сверло по стеклу, тогда и керамогранит, и ему подобные плитки легко просверлятся.
Чуть не забыл: если в процессе сверления подливать на сверло или коронку воды, то дело пойдёт лучше, и отверстие получится аккуратнее.
Малярка - ерунда.
Много сказано. От себя добавлю - уделите особое внимание материалам. Краска, монтажные клеи, герметики должны выдерживать повышенную влажность. Герметики вообще продаются с приставкой "санитарные", их и берите, чтобы в дальнейшем их не ела плесень
Феликс88 писал(а): Сейчас очень популярны изделия из камня
При самостоятельной установке проблем нет?
Drug писал(а): Речь, наверное идёт о косметическом ремонте, потому как сомневаюсь, что девочка 17-летняя самостоятельно старую ванну демонтирует, плитку собьёт или например канализацию поменяет!
Девушки разные бывают, есть такие что все могут. Но за 17 лет врятли можно получить опыт в ремонте, тем более в ванной. Туда в основном плитку ложат, а такие мастера на вес золота. Для ванны нужна плитка и помощь вам не помешает, не эксперементируйте. Еще успеете на энтузиазме что-то сделать.
Эт точно. Даже при наличии талантов сперва хотя бы посмотреть надо, как это или то делается.
Прежде всего надо определиться с бюджетом. Потом под него верстать смету. Маленькая ванная подразумевает и не большие расходы.
Я бы обратил ваше внимание на отечественных производителей. Трубы полипропилен, смесители, подводка воды за адекватные деньги.
Соотношение цена-качество отличное. Главное сначала накопить знаний. Шаг за шагом. Не рваться сразу в бой.Что бы не пришлось переделывать.
Как правило, нет. У смесителя стандартное подключение. Раковина накладная крепится сливом.
cron
