На форуме прорабов обсуждаем ремонт и строительство как бизнес. Как "построить" свою фирму или бригаду. Проблемы и решения. Расценки на работы. Обмен опытом работы прорабом, бригадиром, мастером по ремонту квартир или строительстве домов.
Почему я занялся этим бизнесом или работой и причины почему это все бросил.
Каменщик
#5959
Сообщение Каменщик » 24 май 2015, 14:59
У нас на стройке идет кирпичная кладка и прораб ведет расчет захваток. Как должно быть правильно, чтобы моя выработка не пострадала?
Сообщение Гость » 27 май 2015, 01:28
Добрый вечер. Число захваток принимают от одной до трех в зависимости от объема кладки на этаже и количества секций здания, число рабочих участков на захватке — 2...4, число ярусов —два при высоте этажа до 2,8 м и три — при большей высоте. Так что все будет зависеть от того что вы строите. Для правильного расчета укажите более детальную информацию и я вам пересчитаю.
MariannaMille
Сообщение MariannaMille » 28 май 2015, 01:34
Здравствуйте, насколько мне известно, трехзахватный метод применяется, но не особо часто. В такой ситуации, на первой захватке - проводят кладку, на второй заготавливают кирпич, а на третей - устанавливают подмостья. При кирпичной кладке в основном, принимают участия звенья из двух, трех, пяти ну или шести строителей. Так, что если объем работ большой, целесообразно будет выбрать звено из шести рабочих.
Валентин 45
#6158
Сообщение Валентин 45 » 04 июн 2015, 10:59
Доброго времени суток. Насколько знаю, трехзахватный метод очень редко применяется, но если так,то на первой захватке проводят кладку, второй идет заготовка кирпича, ну а третей устанавливают подмостья. Оптимально при кладке кирпича участвуют звенья трех или шести строителей, о другом количестве никогда не слышал. Думаю, в вашем случае целесообразно выбрать шесть рабочих для звена.
