Правила форума
Форум про ремонт квартир дает возможность решить постоянно возникающие проблемы в ремонте квартиры. Любой ремонт квартиры или даже комнаты многосторонний процесс. Задач и проблем тут хватает с лихвой, особенно если квартиру ремонтируем первый раз. Например, ремонтируя комнату нам предстоит подобрать и купить материалы для потолков, стен и полов. А еще окно, дверь и радиатор отопления. Не многим жильцам такой небольшой комплекс работ под силу. Ведь на это надо немало времени. Тут или отпуск посвятить небольшому ремонту или растянуть его на несколько месяцев работая по выходным. Особое внимание стоит уделить электропроводке как силовой, так и слаботочной. Не очень хорошо после ремонта подключать телевизор или компьютер через удлинители. Часто бывает так, что мы с энтузиазмом подходим к ремонту и многое получается, особенно на первых этапах подготовительных работ. Но когда обои расходятся или поднимается ламинат (паркетная доска), бодрый настрой быстро переходит в унылое настроение. На самом деле это не проблема. В работе с каждым материалом есть простые, но важные правила, которые четко усвоили мастера отделочных работ. А жильцы, ремонтирующие свои квартиры раз в две пятилетки не имеют такого опыта. Поэтому часто бывает, что достаточно спросить на форуме простого совета опытного мастера, чтобы ремонт в квартире удался. Это форум предназначен для обмена опытом и мастерством в ремонтно-отделочных работах.
Yurio
- Posts in topic: 1
#12798
Сообщение
Yurio » 08 ноя 2016, 00:33
Уважаемые мастера! Столкнулся с проблемой. После покраски любое более менее сильное задевание стены получаются царапины и сколы не стене. Стенка какая то мягкая сколы вмятины - все остается на стенке
Делал все по технологии штукатурка ротбанд - грунтовка -шпаклевка готовая ротбанд - грунтовка - покраска тикурилла
Все материалы качественные проблема не в них а в том что я где-то накосячил, не пойму где.
Может есть какой то способ ка кто все это исправить? Например покрыть стенку каким то защитным слоем?
Заранее спасибо за советы!
Империя-Строй
- Posts in topic: 6
#12799
Сообщение
Империя-Строй » 08 ноя 2016, 01:30
Здравствуйте!Наберите 89254509007 Тимур Сергеевич, есть ряд вопрос которые мне необходимо уточнить, чтобы дать Вам достоверный ответ. Проконсультирую совершенно бесплатно
Империя-Строй
Danny
- Posts in topic: 6
#12812
Сообщение
Danny » 09 ноя 2016, 17:27
Есть вариант конечно покрыть с верху краску лаком. В интернете достаточно информации как выбрать лак и для каких красок. Это конечно защитит стену от царапин, а вот по поводу вмятин я конечно не уверен что лак в этом поможет. Просто проблема в том что краску можно защитить, а вот как убрать такую мягкость стены, это конечно вопрос, и все таки мне кажется что проблема была именно со шпаклевкой, почему она при высыхании осталась такой мягкой. Понятное дело что заново все снимать и шпаклевать не выход, но я честно ни когда не слышал о каких либо пропитках для стен, чтобы шпаклевка становилась тверже.
Danny
voennik
- Posts in topic: 1
#12818
Сообщение
voennik » 10 ноя 2016, 12:47
Честно говоря, весьма странная у вас ситуация. Проблемка конкретно в шпаклёвке, как я понимаю. Думаю, что покрытие либо ещё одним слоем краски, либо лаком должно немного улучшить ситуацию. Но, как бы ни хотелось, я всё-таки думаю, что вам придётся переделывать все предыдущие работы заново. Рекомендую заново зашпаклевать, обязательно другой шпаклёвкой, потому что такие вмятины это вообще что-то странное. Покрывать множеством слоёв это временное решение проблемы, весьма недолгосрочное. Если можете, отправьте фотографию упаковки со шпаклёвкой, интересна фирма-производитель, или быть может у неё совсем иное предназначение.
neshka
- Posts in topic: 1
#12819
Сообщение
neshka » 10 ноя 2016, 13:42
Я лично считаю, что проблемы две. Первая это все-таки не качественные материалы, этот вариант не стоит отбрасывать сразу. Так как на самих заводах изготовителях бывают случаи когда нарушена сама технология при изготовлении продукции. А вторая причина скорее кроется в том, что вы не дали до конца просохнуть шпаклевке и быстро нанесли поверх нее грунтовку. И в совокупности просто получилось, то что есть сейчас. Мой вам совет, если будете сдирать все и делать по новой, то с начало проверьте все на каком нибудь маленьком пяточке, чтобы полностью убедиться, что все в порядке или наоборот. На мой взгляд это самое лучшее решение.
stessxs
- Posts in topic: 6
#12837
Сообщение
stessxs » 11 ноя 2016, 16:26
Автор, у меня такая же проблема! Покрасили стены в бежевый цвет Тикуриллой, теперь также мучаюсь с царапинами, грязью и неаккуратным видом стен. Даже не знаю, какой есть выход из ситуации. Подкрашивать или заново перекрашивать - не вариант. На просторах интернета прочитала мнение, что нужно было выбирать полуматовую краску или даже полуглянец. Поскольку матовая краска, как бархат, притягивает к себе пыль и загрязнения. И также я заметила, что многие советую краску фирмы Dulux, с ней якобы нет таких проблем. Приняла для себя решение все же перекрасить стены в следующем году, полуматовой краской. А вот насчет "мягких" стен даже не знаю, что посоветовать Вам.
stessxs
coffeeman
- Posts in topic: 6
#12839
Сообщение
coffeeman » 11 ноя 2016, 20:51
Добрый вечер!Если для Вас всё ещё актуальна тема покраски стен,есть очень много полезной информации на сайте .............. , именно благодаря этой статьи получилось избежать нежелательного результата.
coffeeman
П.Катерина
- Posts in topic: 1
#13064
Сообщение
П.Катерина » 26 ноя 2016, 21:25
Я когда красила стены, у меня неравномерно легла краска, разводы остались, хотя крраску брала дорогую
DIMson…
- Posts in topic: 1
#13516
Сообщение
DIMson… » 21 дек 2016, 14:07
Странно, что вы перед покраской не обнаружили это
Правилв
- Posts in topic: 1
#13577
Сообщение
Правилв » 24 дек 2016, 10:50
П.Катерина писал(а):Я когда красила стены, у меня неравномерно легла краска, разводы остались, хотя краску брала дорогую
Думаю тут дело не в краске, тут, скорее всего, неровные стены виноваты, либо может быть чрезмерная влажность в комнате.
inNAOS
- Posts in topic: 1
#13620
Сообщение
inNAOS » 28 дек 2016, 14:35
А что за покрытие такое? Мне кажется, покрывать чем-то сверху не вариант, лучше покрыть заново... Есть такие декоративные покрытия, которые можно реставрировать локально, мыть. Точнее которые при малейшем прикосновении не портятся, а чтобы испортить надо уж очень постараться.. Малой как-то полупасил совком по стене, думал, фсе, прощай ремонт, но у нас все держится, немного поправили и не заметно что что-то было повреждено. Фотку не могу скинуть, но если найдете, есть магазин loggia-decor, там хорошие покрытия, с ними такого не будет!!!!!!!!
Ykozz
- Posts in topic: 6
#14029
Сообщение
Ykozz » 02 фев 2017, 06:04
Подберите подходящую краску к примеру, благо выбор огромный. Ну или переклейте уже заново. Можно найти недорогие обои и сделать всё за один день.
Ykozz
Сергей129
- Posts in topic: 6
#14516
Сообщение
Сергей129 » 10 мар 2017, 15:53
Я бы ещё предложил ещё вариант:
- обои под покраску, т. е. вы выбираете вариант моющейся краски - если что-то испачкалось - легко протрете влажной губкой
Сергей129
Вадииим нелегал
- Posts in topic: 1
#14532
Сообщение
Вадииим нелегал » 11 мар 2017, 13:16
В дизайн интерьера вашей комнаты идеально бы вписался небольшой и красочный стенд. Я так считаю
Его кстати можно заказать вот здесь.
lelik324
- Posts in topic: 1
#14597
Сообщение
lelik324 » 13 мар 2017, 23:10
А что если нанести краску для создания эффектов. Все ваши царапины будут незаметны..как элемент декора
Alex35an
- Posts in topic: 1
#14790
Сообщение
Alex35an » 23 мар 2017, 16:15
Даже при соблюдении всех правил иногда возникают непредвиденные проблемы покраски стен: появляются пятна, краска начинает отслаиваться и т.д. Конечно, главными условиями хорошей и надежной покраски стен является качественная штукатурка, грунтовка и шпаклевка, а также правильный выбор вида краски, но иногда проблемы начинаются и по другим причинам.
Inokentiy91
- Posts in topic: 1
#16080
Сообщение
Inokentiy91 » 09 июн 2017, 11:36
У меня , к счастью, такой проблемы не возникало! Пользовался краской от компании Saicos, Все прекрасно легло, даже практически разводов не было, да и стены у меня не совсем ровные были))) А какой фирмы краской Вы пользовались? Мне на будущее, чтоб знать! И, кстати, вариант с нанесением другой краски сверху не лишен смысла, будет довольно оригинально виглядеть)
