Сообщений: 6 страница 1 из 1
Предлагают гипсокартон на стены без каркаса
Подскажите, пожалуйста, мне бригада предлагает закрепить гипсокартон на стены в комнате без каркаса. Правильно ли так или все же нужен каркас?
Вполне нормальный вариант. Современная линейка материалов позволяет качественно выполнить установку гипсокартона без изготовления каркаса из металлических профилей. Для этого вполне подойдет стартовая шпаклевка с добавлением в раствор клея ПВА. Единственный нюанс- стены у вас должны быть достаточно ровными, большие неровности на стенах скрыть не удастся. В целом ваши затраты на материалы будут меньше процентов на 30.
Все зависит от того, из чего построена стена. Если это кирпичная кладка или бетонные блоки - можно смело крепить гипсокартон с помощью шпатлевки и клея. Но стены должны быть идеально ровными. А если стена глиняная с деревянными перемычками (да-да, такие еще бывают) то такой вариант неприемлем. Лично я отдаю предпочтение каркасной установке гипсокартона, так считаю такой вариант более надежным.
Это лучший вариант особенно для небольшого помещения. И на такой стене не появятся трещины. Важно, чтобы работа была выполнена правильно, иначе гипсокартон просто прогнется. Поверхность должна быть максимально к подготовлена к креплению гипсокартона. Швы между отдельными листами заделываются точно так же, как и при обычном креплении на каркас. Выбор клея сейчас огромен и отличие его от разных производителей практически только в названии и цене.
Я у себя на кухне поклеил гипсокартон к стенам с помощью клея «Перфликс». Держится очень надежно. Я, даже, перед тем, как использовать этот вариант, попробовал приклеить небольшой кусочек гипсокартона к стене. Через час его уже невозможно было оторвать, разве, что покрошить.
Сам процесс не сложный. Сначала нужно более-менее выровнять стену. Положить на пол листок гипсокартона и нанести на него «ляпухи» приблизительно через 30 см. Потом приложить лист к стене и подождать несколько минут.
Для надежности можно еще продюбелить в местах «ляпух» после того, как клей застынет.
Если строители хорошие мастера, то почему бы и нет.
cron
