Татьяна
Сообщение Татьяна » 03 ноя 2015, 22:05
Вопрос по наливному клапану. У меня унитазный поплавок не падает и не перекрывает воду. Вода не набирается в бачок и смывать нечем.
Приходится снимать крышку, щелкать по поплавку и тогда он падает.
Неудобно. Что делать?
У меня он не рычажного типа, а вертикальный (современный)
Видимо эта проблема только у меня.
В Ваших ответах я ее не встретила.
Спасибо.
Кузин
#7771
Сообщение Кузин » 08 ноя 2015, 21:33
Как правило, подобные элементы являются сменными и их можно купить в любом магазине сантехники. Самостоятельно его ремонтировать - это лишний головняк себе. Скорее всего там образовался известковый налёт, чем и блокирует опускание механизма. Мой совет прост - купите новый и замените, жизнь станет проще и одной проблемой меньше. А проблема довольно распространённая.
Вероника Гришаева
Сообщение Вероника Гришаева » 09 ноя 2015, 02:24
Да, проще, конечно, купить нормальный поплавок и заменить старый, часто они продаются в промтоварных магазинах. Берите точно такой же, если найдете. В крайнем случае спросите универсальный. Правда, если нет мужчины рядом, это будет сложновато сделать. Лучше попросите кого-нибудь из знакомых посмотреть, они в этом лучше разберутся. В крайнем случае, вызывайте сантехника.
Максим1
#7789
Сообщение Максим1 » 10 ноя 2015, 06:27
Купить новый всегда проще, но отремонтировать старый куда приятнее и выгоднее по средствам. Свой сливной бачок и конструкцию я лечил так: поплавок не падает из накопившегося налета, грязи на самом направляющем штыре, снимаете поплавок и тщательно очищаете направляющую от всей грязи. После проделанной процедуры все просто собирается в обратной последовательности. Все должно функционировать без проблем.
kobo77
Сообщение kobo77 » 11 ноя 2015, 03:07
Имея подручные материалы, определенные навыки и смекалку я выкрутился двумя металлическими стержнями и двумя пластиковыми хомутами (стяжками). Схему тут приводить не буду, стержни были направляющими, хомуты ограничителями и я заставил поплавок опускаться в заданное место, перекрывая сливное отверстие. Мужчине с сантехническими вопросами, конечно, справится куда легче, чем женщине. В вашем случае снимите или сфотографируйте поплавок перед посещением магазина.
Павел
Сообщение Павел » 26 дек 2015, 12:21
Возможно все намного проще. Просто может быть обычный брак деталей. Понаблюдайте на каком моменте клинит механизм, возможно это легко-решаема проблема, где-то подкрутить, убрать лишнее или нужно хорошенько промыть весь механизм проточной водой от загрязнений.
Elmarrr
Сообщение Elmarrr » 03 фев 2016, 01:15
Максим1 писал(а):Свой сливной бачок и конструкцию я лечил так: поплавок не падает из накопившегося налета, грязи на самом направляющем штыре, снимаете поплавок и тщательно очищаете направляющую от всей грязи. После проделанной процедуры все просто собирается в обратной последовательности. Все должно функционировать без проблем.
Мы сделали дома так же, но теперь появилась другая проблема - вода часто продолжает течь тонкой струйкой после смыва, если не поправить кнопку. То есть что-то заедает. Видимо проблему нужно было сразу решать покупкой нового поплавка.
Jonnitro
Сообщение Jonnitro » 19 июл 2016, 10:17
Это болезнь многих бачков.
petr125
Сообщение petr125 » 19 июл 2016, 10:55
Купите новый, он стоит копейки
sanyya
Сообщение sanyya » 10 авг 2016, 16:02
а у меня протекает где-то из унитаза.это прокладку нужно менять?
Санспец
#15794
Сообщение Санспец » 24 май 2017, 13:48
Купите просто новую арматуру
установите сами, все быстро и дешево, с кнопкой или штоком как хотите!
Tesyl
Сообщение Tesyl » 27 июл 2017, 07:29
другое грузило поставить
