Здравствуйте! Помогите пожалуйста. Приобрели квартиру из вторичного рынка. Дом с деревянными перекрытиями, снаружи обложен кирпичом. Проблема возникла со стенами на кухне. Первые хозяева еще много лет назад поклеили на кухне вместо обоев клеёнку, которую обычно для кухонных столов используют как скатерть. Когда-то, возможно, это и было красиво и практично, но сейчас она уже не та, да и ремонт уже давно нужен. Когда начала снимать со стен эту клеенку, оказалось, что она снимается с ООООчень большим трудом. Кроме того, снимается не вся: ее основа, уж не знаю, что это за материал и на какой клей ее клеили, в некоторых местах остается на стене. Под этой основой половина стены (от потолка до середины) побелена, вторая половина стены покрашена эмальной краской с рисунками. Снять основу этой клеенки не представляется возможным, слишком крепко она приклеена, у меня сил не хватит. Что будет, если я оставлю эту основу на стене, погрунтую ее и покрою стартовой шпаклевкой? И если так делать нельзя, как поступить с такими стенами? Помогите, пожалуйста. Заранее спасибо)
Все же есть смысл попробовать по максимуму снять этот клей (старую основу с клеем от клеенки). Как вариант, просто пройтись шлифмашиной и попробовать зашкурить до основания эти пятна, потому как риск того, что они проступят после оклеивания обоев, очень высок. Аналогичное, как вариант, можно попробовать сделать и с теми местами, где стена просто выкрашена масляной краской (тем более что и с рисунками). Это достаточно муторный, а самое главное, пыльный способ. И уже потом грунт, финишная шпатлевка и потом уже оклеивание. Еще есть вариант, коли уж перекрытия деревянные, просто обить все стены тонкой (не более 5 мм) фанерой, прикрутив ее к старым стенам. Шурупы вдавить по-мощнее, оптимально при помощи шуруповерта в фанеру, а затем головки зашпаклевать и при помощи шкурки, вывести шпатлевку в "ноль" с фанерой. На эту основу в свою очередь можно уже смело клеить обои. Если оба варианта не подходят, то пробуйте стартовой шпатлевкой маскировать эти пятна. Но тут есть большой риск того, что в местах где окрашено краской, шпатлевка просто не ляжет. Так что обрабатывать стены и увеличивать их абразивность, все равно придется. При прочих равных, я бы выбрал вариант с обшивкой стен. Кстати, вместо фанеры можно использовать гипсокартон.
Тоже восемь лет назад родители купили мне квартиру в старом фонде в двухэтажке. Как и советовал ранее Jdanov, прошлись сначала пройтись шлифмашинкой. Потом, где было возможно, поклеили новые обои. А вот одна стена была совсем ужасная. Обои на нее не клеились, все сразу отваливалось. Долго думали, что с ней делать. Стена как раз находилась за плитой и кухонным гарнитуром. Думали сначала плиткой выложить, но она тоже со временем начала бы отваливаться, а может и вообще бы не приклеилась. В итоге купили панели. Мы взяли вертикальные длинные, хотя они есть и квадратные, и под плитку оформленные. Они крепятся маленькими гвоздями к стене. Но мы сразу купили гвозди подлиннее, чтобы панели держались лучше. Панели квадратной формы еще меньше весят, их можно и на клей хороший посадить. Хорошо, что сейчас в магазинах выбор панелей очень большой. Есть возможность подобрать под интерьер. Они довольно легкие, и хорошо держаться. Вот у нас уже восемь лет к ним нет нареканий. Еще и мыть их легко, что тоже немаловажно для кухни. Обои особо то часто не будешь намывать. Так что, на мой взгляд, это хороший вариант. Но всё равно сначала нужно попытаться снять эту противную клеенку и краску по мере возможности..
Я могу порекомендовать купить хорошего качества термоклей для ремонта. Гибкие стержни термо клея в расплавленном состоянии становятся клейкими, пластичными, растекаемыми. Приобретают способность заполнять пустоты и поры, благодаря чему отлично склеивают материалы разной природы и фактуры. Клей быстро засыхает и обладает минимальной усадкой, что подтверждают многочисленные положительные отзывы потребителей.
Отличная компания, специалисты высшего уровня http://krepcom.ru Рекомендую!
Мы шлифмашинкой шлифовали поверхность, потому что по любому такой слой надо снимать, так как потом это все аукнется в новом ремонте. У нас еще проблемы с розетками были. Старые розетки были или поломанные или проплавленные. Поставили werkel из негорючего и прочного пластика.
Обшейте гипсокартоном. За одно и выровняете.
считаю, что отделка стен гипсокартоном-это очень даже неплохая идея, у нас в доме все комнаты отделаны гипсокартоном. Стены изначально были неровные, с помощью отделки гипсокартоном неровности ушли. Потом гипсокартон прогрунтовали, муж обработал шлифовальной машинкой, чтобы сгладить поверхности и на свеженькие стены поклеили новые обои. Получились очень ровные стены, обои на них держатся хорошо. Вообще, ни разу не слышала, чтоб клеенку клеили на стены, но действительно оторвать ее от стен проблематично полностью, но это нужно обязательно сделать, насколько это возможно. Ещё я знаю, что можнл предварительно после снятия старых обоев проклеить малярной сеткой, сама сетка клеится обязательнл на слой шпатлевки-это тоже помогает для выравнивания стен и лучшего удерживания на них новых обоев. Если же вы категорически не хотите возиться с отделкой, точнее обшивкой гипсокартоном, то можно и шпатлевкой попробовать выровнять. Делать это надо плавными движениями цементно-песчаной или гипсовой штукатуркой. Должно получиться тоже неплохо-это как вариант для выравнивания. Делать это надо постепенно, то есть в несколько слоёв, это обязательно. И первый слой штукатурки должен быть с большой зернистостью.
Поверхность над плитой и рабочей зоной обязательно должна хорошо отмываться от жира и грязи, поэтому лучше всего заказать фартук из стекла или выложить его керамической мозаикой существует масса вариантов кухонных фартуков, но вот из зеркала-на мой взгляд-полный мрак Целыми днями только и будешь заниматься мытьем. А на все другие стены на кухне вполне можно наклеить виниловые фактурные моющиеся обои. И практично, и ухаживать за стенами легко, и в продаже предлагают разнообразную цветовую гамму и фактуру таких обоев.
Фартук по-любому нужен, без него никак. Мы остановились на варианте стеклянного фартука (практично, стильно и удобно сам фартук заказывали в каширском дворе в салоне кухни премьер) а со стенами решили зашпатлевать до идеала и покрасить. получилось хорошо
да нормально вы придумали, так будет классно
- margarita_semenkina
Ничего страшного, главное чтобы там не было проводки. Рекомендую закрыть стеновыми панелями из пенополиуретана, они влагостойкие как раз для кухни, плюс они служат дополнительным утеплителем. Если нужен более дешевый вариант выбирайте гипсовые панели, но срок их службы ниже. По брендам ищите artpole. relieffo. oracdecor. По стоимости самые дешевые гипсовые, но по ресурсу лучше ППУ, если выбирать между ораком и релиефо, то здесь отталкивайтесь от своего кошелька. Орак солидная марка, но у релиефо выбора больше.
Фартук можно оформить плиткой под кирпич, если нравится такой стиль. Плитку достаточно будет покрыть пропиткой для камня и вопрос в плане ухода решен.
Студия дизайна интерьеров Мята предлагает дизайн, ремонт и комплектацию интерьеров под ключ.
Мы имеем большой опыт со сложными проектами. Каждый проект-эксклюзивная авторская работа. Подробности на сайте krasnodar.studio-mint.ru.
- Sergei_kurenkov
Клеили наверно на бустилат, это клей который невозможно потом отодрать. В вашем случае или зашкуривать все до конца, или гипсокартон, кстати менее геморройно будет
- Ivan_Saxar
Фартук из плитки, остальное гипсом и пластиком можно обшить
Как вариант вы можете рассмотреть отделку части стены, ниши тканью или аппликациями из нее. В таком случае ткань вы можете легко закрепить. Есть разные методы отделки, драпировка или отделка. К примеру, вы можете выбрать плотный жаккард с фактурой холста, эта ткань отлично подойдет для отделки кухни. Этот материал подойдет к любому интерьеру.
- Кирилл Соколов
Быстро и лучше будет обшить гипсокартоном с механическим креплением его к стене. Далее уже гипсокартон вокруг фартука отшпаклевать. Для работ рекомендую воспользоваться материалами ТМ LITOKOL, грунтовка PRIMER C-m глубокого проникновения. Далее полимерная шпаклевка LITOFINISH FINE EVO, ну а затем покраска, декоративная шпаклевка или приклеивание обоев, перед которыми так же наносится слой грунта для лучшего сцепления.
Зеркало явно не вариант
Вот я тоже к этому варианту больше склоняюсь!Ivan_Saxar писал(а): ↑11 янв 2021, 01:17Фартук из плитки, остальное гипсом и пластиком можно обшить
