29-июл Какую купит люстру
21-авг Машинка бьет током
24-июл замыкание в эл. щитке
17-июн Какую купит люстру
11-апр Машинка бьет током
16-фев замыкание в эл. щитке
24-сен Светодиодное освещение
Здравствуйте. В доме есть электропроводка, но я никак не могу понять что это за тип подключения такой, так как судя по всему схема не стандартна.
Измерял каждый вводной кабель, ситуация следующая:
Между 1 и 2 - 220в., 1 и 3 - 220в., 1 и 4 - 217в.
Между 2 и 3 - 220в., 2 и 4 - 215в.,
Между 3 и 4 - 5в.
Электропроводка в квартире подключена к 2 и 3 (прямо к этим красным точкам).
1) На корпусе (4) - это что, земля?
2) 2 и 3 (то, куда я подключен) - это две фазы?
3) У меня нет ноля (как в классической проводке ноль-фаза)?
Если кому интересно вот еще общую фотка всего щитка.
Спасибо!
Между 3 и 4 - 5в.
Спасибо!
У Вас по всей видимости подведено три фазы под напряжением, какой то один подвод вместо нулевого провода. Вызывайте специалистов, не ждите и сами не меряйте, подальше от беды.
Подобные непонятки частенько случаются из-за низкой квалификации электромонтажников и отсутствия схем подключения. Я исхожу из того, что проводка подключена к 2 и 3 и все приборы функционируют, и что тока без "нуля" просто не будет. 1 и 2 - фазы, 3 - нулевой провод, 4 - земля. Разница в измерениях возникла из-за того, что проводились они, видимо, при каких-то включенных потребителях. И погрешность приборов тоже следует учитывать.
На данной картине изображено подключение под напряжение трех фаз - очень непростой тип подключения, с которым просто, не понимающийся в данном деле человек не разберется, по крайней мере, без проблем это не обойдется. Поэтому я также советую вам вызвать специалиста, дабы избежать "сюрпризов" при попытках самостоятельно разобраться в такой штуковине..
Да, совершенно точно: три фазы и нулевой провод (это под цифрой 4). Лучше все-таки обратиться к квалифицированному электрику, чтобы он проверил на месте. Ведь если собираетесь пользоваться проводкой в таком виде, как есть, то будет зависеть, какая установлена плита (электрическая или газовая), сколько будут потреблять бытовые электроприборы (стиральная машина, чайник, утюг, пылесос и др.) - они все энергоемкие.
