Здравствуйте. Такая вот ситуация получилась...Затеяли ремонт, хотим установить новые двери. Но в некоторых комнатах ремонт делался недавно совсем, и довольно дорогостоящий. При установке дверей обои придётся по краям дверей отрывать, а жалко и хотелось бы аккуратно отклеить их (прилегающие к дверям полосы) и потом после установки обои приклеить обратно. Скажите, возможно ли аккуратно отклеить обои и каким образом?
Я понимаю, что изначально нужно было думать, но может есть ещё какое-то решение? )
Прежде всего, обратите внимание на размеры старой и новой дверей. Обычно ширина 80 см. Но стык или примыкание дверной коробки к дверному проему в стене заделывается и закрывается наличником.
Если у Вас наличник закрывает обои по периметру дверной коробки, то и отклеивать ни чего не надо. Все будет закрыто новым наличником, который можно взять и немного шире того что был.
Посмотрите на месте, как у Вас можно использовать наличники для закрытия поврежденных участков обоев?
Если все же надо отклеить обои.
Какие они? На бумажной основе - чистой мокрой тряпкой увлажняем необходимые участки. Тряпкой не трите, можно испортить рисунок и текстуру обоев. Лучше несколько раз прижать влажную тряпку, чтобы увлажнить обои. Можно использовать и бытовые распылители воды. (продаются насадки на пластиковые бутылки). После увлажнения обои начинают отходить от стены.
Если обои виниловые или флизелиновые, то несколько сложнее, т.к. они влагу впитывают очень тяжело, но впитывают через поверхность, швы и стыки. Если не получается, то обои надрезаются в местах , которые будут скрыты наличниками и медленно отделяются от стены.
Особое внимание надо обратить на то, чтобы
1 - не размочить шпатлевку под обоями
2 - не перетянуть полотно, особенно не бумажное, т.к. потом будут морщины.
Основная проблема в аккуратности. Вода, тряпки, руки - все должно быть чистое, иначе гразные полосы и пятна не минуемы.
Как получится - напишите.
Спасибо большое. Обои на виниловой основе (те, за которые больше всего волнуемся). В остальные комнатах - на бумажной или с рельефным рисунков, но тоже обычные. Как получилось в результате напишу попозже, как окончится.
Вообщем, поступили чуть иначе. Вызвали мастеров и решили отреставрировать старые двери. Заменили ручки, двери отшлифовали, зачистили, зашпаклевали, приклеили реечки и покрасили. Вышло бюджетнее и ухода меньше нужно, чем с деревянными дверями. Может, кому пригодится: фото_до у меня нашлось только не очень хорошего качества, но думаю сравнить можно всё же:
до:
после:
обычная комната:
зал (в таком же стиле и кухня, до этого была обычная дверь и кусок стекла):
до:
после:
обычная комната:
А бюджетно не значит плохо.
Получилось хорошо, даже очень.
Очень красиво получилось! А не могли бы вы подробнее описать процесс, что вы делали с дверьми? Особенно интересует способ избавления от старой краски.
Мы нанимали мастеров, они этим и занимались. Я потому приблизительно расскажу как это делается. Впрочем, технология простая: с помощью спец.машинки и наждачки, они сошлифовали старую краску (было очень много пыли повсюду в комнатах из-за этого), далее замазывали и зашпаклевывали трещинки и неровности на поверхности двери, ждали пока всё это высохнет, врезали новые замки. Отдельно брали палочки, которые потом наклеиваются на стекло и на двери, их красили, прикрепляли к дверям, и красили сами двери в два-три слоя (в зависимости от краски. тёмную в три слоя. эту в две красили). Ещё можно было обклеить шпоном, например, места внутри этих деревянных каёмочек на дверях (извините, если плохо объясняю)), но мы решили вот как есть оставить.Vadimit писал(а):Очень красиво получилось! А не могли бы вы подробнее описать процесс, что вы делали с дверьми? Особенно интересует способ избавления от старой краски.
Краска брали какую-то специальную без запаха, т.к. иначе можно было бы с ума сойти за два дня
Спасибо! А вы не вспомните как краска называлась? И шпатлевка заодно?
Вам повезло, хорошо получилось.
Если у Вас нет нет опыта в данной сфере и Вы никогда в этом не практиковали, то знаю по себе Вы только все испортите, и больше денег потратите на то, чтобы после купить новые обои и нанять профессионала в данной сфере. Так что мой Вам совет, сразу без каких-либо самостоятельных вмешательств сразу пригласите к себе мастера, и не о чем жалеть не будете, плюс сэкономите!)
Правильное решение!
Мне тоже понравилось)
Очень даже нечего, у меня муж косяки цветочками да бабочками маскирует....
Я отклеивал старые обои. Намочил поверхность и подождал, пока набухнут. Но местами не отдирались. Пришлось шпателем повозиться.
