Темы форума
Подскажите как установить радиатор?
Правила форума
На этом форуме профессиональных и домашних сантехников обсуждаем как правильно подобрать сантехнику для своего жилья. Делимся советами как ремонтировать и обращаться с сантехническим оборудованием.
Без сантехники в квартире или доме никуда. Типовой набор сантехнического оборудования – ванная, раковина, кухонная мойка, унитаз и смесители присутствует в каждой квартире. Давно прошли времена общественных бань и уличных туалетов. С современной сантехникой , особенно с ее установкой справится не каждый домашний мастер – могут потребоваться услуги профессионального сантехника.
Вместе с тем, в ванной или на кухне много сложных на первый взгляд приборов. Со многими смесителями или клапанами унитазов может справиться любой жилец. Зная очевидные вещи и где перекрывается стояк, можно спокойно без вызова сантехников перекрыть краны и заменить или поставить новый смеситель или слив.
Nikita27
Posts in topic: 1
#6749
Сообщение Nikita27 » 22 июл 2015, 16:23
Добрый день. Купил Радиатор (батарея) стальной 10VК H300 L400 167Вт Kermi (Германия)
Подскажите как правильно установить?
Максимович
Posts in topic: 1
#6760
Сообщение Максимович » 22 июл 2015, 22:49
Сначала Нужно разметить на стене высоту, на которой будете вешать радиатор. Засверливаете 2 кронштейна, на них устанавливаем радиатор. Не забудьте про горизонт и вертикаль, используйте уровень.
Если боковое подключение, то делаем сверху вход теплоносителя, снизу выход на одной стороне батареи. С другой подключаем кран Маевского на верхнем отверстии, а нижнее заглушаем.
Если будет диагональное подключение, то делаем сверху вход, по диагонали радиатора, снизу - выход. Маевского ставим по-любому сверху. Нижнее отверстие закрываем заглушкой.
Olga K
Posts in topic: 1
#6768
Сообщение Olga K » 23 июл 2015, 00:32
Современные радиаторы обладают повышенной теплоотдачей. Для квартир они не всегда подходят, а для своего дома - это лучший выбор. Устанавливайте радиатор под окном так, чтобы батарея вписывалась в 75% длины окна. Должно соблюдаться расстояние от стены до радиатора -25 мм. И расстояние от батареи до пола должно быть примерно 150 мм. Так же соблюдайте расстояние до подоконника 88 мм. Это все инженерные расчеты, поэтому, если для вас не по силам их соблюсти, то лучше обратиться к специалистам.
МихаилМ
Posts in topic: 2
#6777
Сообщение МихаилМ » 24 июл 2015, 01:19
Я бы на вашем месте обратилась к специалисту. Поскольку просто прикрутить на кронштейнах батарею ещё не означает, что вы правильно установили этот самый радиатор. Обычно сама процедура включает в себя следующие шаги:
- демонтаж предыдущего радиатора отопления (батареи);
- установку нового радиатора отопления (крепление кронштейнов, навеску радиатора отопления на штатное место, подключение его к трубам);
- сборку монтажного комплекта (кран Маевского, заглушка, проходные переходники);
- установку запорной арматуры (монтаж кранов с накидными гайками на подводках к радиатору отопления);
- прокладывание новых труб от стояка отопления к радиатору отопления;
- монтаж замыкающего участка на подводках к радиатору.
Готовы ли вы это всё делать в одиночку?
Егор
Posts in topic: 2
#6783
Сообщение Егор » 25 июл 2015, 01:37
Первое, что необходимо - огромное желание и трудолюбие. Если этого нет, то лучше и не начинать. Так как дело это вполне трудоемкое и очень ответственное. Если все это есть, то удачи!
Не забудьте отключить весь свой стояк от центрального отопления и обязательно слейте воду. А уже после этого можно демонтировать старый радиатор. Перед установкой нового позаботьтесь о том, чтобы все крепежные материалы были высокого качества и идеально подходили по размерам. Не надо с точностью до миллиметра измерять расстояние до стены и подоконника, достаточно придерживаться таких норм: до подоконника - 5-10 см, до стены - 2-5 см, от пола - до 10 см.
Rolya
Posts in topic: 1
#6999
Сообщение Rolya » 12 авг 2015, 12:51
Мне лично помогли установить Радиатор в доме ребята из компании .............. ребята делают всё быстро, надёжно и качественно. Легко и быстро установили радиатор, без каких либо задержек и заминок - очень довольна услугами компании)
Калинка-малинка
Профессионал
Профессионал
Posts in topic: 2
#7077
Сообщение Калинка-малинка » 19 авг 2015, 15:44
Ребята, а есть какие-то тонкости при установке стальных конвекторов? Нам скоро их будут менять, хотелось бы вооружиться информацией заранее
remoshak
Posts in topic: 1
#7090
Сообщение remoshak » 20 авг 2015, 16:49
Главное, чтобы сами конвекторы были качественно сделаны - вот вся тонкость! А монтаж там не особо сложный, если разобраться
Калинка-малинка
Профессионал
Профессионал
Posts in topic: 2
#7093
Сообщение Калинка-малинка » 21 авг 2015, 10:41
Ну это само собой! Но и переплачивать тоже нет никакого желания, так что пока сравниваем цены в других местах, и ищем какой-то разумный компромисс цена/качество
Андрей42
Posts in topic: 1
#7220
Сообщение Андрей42 » 04 сен 2015, 20:58
А посоветуйте где купить хороший радиатор?
radiatorov
Posts in topic: 1
#7377
Сообщение radiatorov » 18 сен 2015, 20:16
В жилых помещениях отлично себя показали алюминиевые радиаторы Globa
, которые отличаются хорошей теплоотдачей, получают отличные отзывы покупателей, недороги и не тяжёлые, что очень удобно при снятии радиатора для промывки в конце отопительного сезона. К тому же они имеют привлекательный вид, что подходит для любого дизайна помещения.
Вернуться в «Форум о сантехнике и отоплении»
Кто сейчас на конференции
