Катя
#4844
Сообщение Катя » 11 янв 2015, 19:01
При включении чайника у меня на кухне начинает искрить розетка и искрит она как то по-разному, то тихо, то громко. Пыталась сама понять почему искрит именно эта розетка - так и не смогла. При включении миксера - не искрит, включаю чайник - бывает тоже не искрит.
Иван_86
#4849
Сообщение Иван_86 » 11 янв 2015, 22:56
Самое правильное решение - вызвать электрика. Проблема скорее всего в вилке этого чайника, нужно ее поменять. А вообще можно разобрать розетку, предварительно выключив автомат, и посмотреть контакты, почистить их, подтянуть. Не оставляйте все как есть, последствия могут быть очень серьезными и очень печальными.
up-system
Сообщение up-system » 12 янв 2015, 18:48
Если искрит, то значит плохой контакт. Вскройте розетку, затяните отверткой винты, крепящие провода. Предварительно, естественно, отключите электричество, подходящее к розетке.
Если провода или клеммы сильно обгорели, то надо будет менять розетку и, возможно, обгоревшие концы проводов.
В любом случае вопрос с розеткой надо решать быстро, так как искрящая розетка - прямой путь к пожару.
Dzinters
#4974
Сообщение Dzinters » 20 янв 2015, 21:12
А в другую розетку чайник когда включаете, то тоже начинает искрить? Можно таким методом исключения понять, что же на самом деле вышло из строя, либо это штепсель - то что втыкаем, либо сама розетка и уже исходя из этого начинаем ремонт, лучше конечно же обратиться к знающим в этом толк людям(специалистам), но можно немного разобравшись и самому решить проблему. Удачи.
Роман
#4979
Сообщение Роман » 21 янв 2015, 05:47
Катя, пока что пользуйтесь другой розеткой и вызывайте электрика. Вам, девушке, не нужно туда лезть, особенно что-то разбирать. От искрящей розетки может и пожар случится. Нужно обязательно чинить.
Stanislav
#5248
Сообщение Stanislav » 17 фев 2015, 03:09
Да, без электрика не обойтись, но если обесточить проводку, путем отключения пробок, автомата, то работы становятся безопасными. Таким образом можно самому, без специалиста заменить не исправную розетку. С вилкой гораздо проще. Но, причиной поломки розетки, стала скорей всего слабая проводка для мощности электро чайника. Проводка нагревается и плавит пластмассу, нарушается контакт, от искр нагревание увеличивается, может привести к воспламенению.
Александр Щ
#5349
Сообщение Александр Щ » 05 мар 2015, 23:19
"Мастер Тесла" отвечает: причины могут быть разные, лучше вызвать электрика и заменить розетку.
Александр KSD
Сообщение Александр KSD » 18 ноя 2015, 15:37
Добрый день, необходимо проверить контакты чаще всего бывает контакты слабые и не при плотном прикосновение получается такой сварочный эффект, что бы от этого уйти необходимо либо полностью поменять розетку, либо вскрыть ее и зафиксировать контакты. Так же что еще может быть не хорошо, кабель который у Вас проложен для чайника маленького сечения и недостаточно мощный, поэтому убедитесь стоит ли у вас там кабель 3х2,5 и какого качества, если кабель слабый необходимо срочное его поменять иначе может произойти пожар.
О.О.О. "Квартал Строй Дизайн"
Грицкан Александр Иванович.
тел. : 8 (495) 664-49-90
+7 (925) 664-49-90
e-mail: alexandrksd@gmail.com
