подскажите на внутренний откос вместо штукатурки использовал клей для плитки,можно ли к нему ПРИКЛЕИТЬ панели пвх
откос 50см (две панели по 25см)
Не понимаю для чего использовать клей для плитки без плитки. А на что собрался клеить, тоже на клей для плитки? Если да, то врядли получится. Тем более плиточный клей долго схватывается. Придется устанавливать подпорку или держать руками. А так мне самому интересно, что получится. Кстати, откос верхний или боковой? Если боковой, то зачем панели, заштукатурь его и поставь металлические уголки, все будет красиво. сам недавно сделал так.
Я тоже не совсем понял зачем было использовать клей для штукатурки на внутренний откос. Думаю, что профилями можно прикрепить, но клей будет видно, а значит и эстетическая сторона пострадает. Лучшим решением, на мой взгляд, будет зачистить полностью от клея откос и по новой прикрепить панель, а затем покрасить, тогда все изъяны скроются и будет красиво смотреться.
Добрый день, приклеить в принципе можно без никаких проблем, единственное необходимо подобрать определенный клей которым можно данную работу выполнять, а именно что бы панели были капитально зафиксированы к откосу и что бы этого не было видно с наружной стороны, нужно учитывать что есть клей который меняет во внутренней части панели цвет исходя из химическое реакции при заклеивание и это может быть видно с чистовой стороны данного материала.
О.О.О. "Квартал Строй Дизайн"
Грицкан Александр Иванович.
тел. : 8 (495) 664-49-90
+7 (925) 664-49-90
e-mail: alexandrksd@gmail.com
+7 (925) 664-49-90
