Сообщений: 4 страница 1 из 1
Пахнет канализацией в ванной
Сделали ремонт санузла, через некоторое время стало пахнуть канализацией из отверстия в ванной.
Подскажите, пож. по какой причине токое возможно?
При полном ремонте меняется сифон который защищает ванную комнату от запах из канализационной трубы. Так же их устанавливают на умывальники.
Скорее всего у вас он был установлен не правильно, или же был поврежден при ремонте ванной. Еще его называют гидрозатвор, он представляют собой изогнутую трубу которая заполнена жидкостью, чаще всего водой, вот она и блокирует посторонний запах то-есть вонючий запах канализации.
Вам нужно вызвать мастера чтоб посмотрел где поврежден, сами вы не справитесь, иначе по другому не избавится от запаха даже с помощью специальных нейтрализующих средств.
Причин может быть много, самые распространенные это:
    1) Проблемы с гидрозатвором
    2) Неправильно установили канализационный трубопровод или какие-то его отдельные элементы
    3) Засорился сам канализационный трубопровод (самое вероятное)
    4) Протечки в трубах и местах их соединения
    5) Отсутствие вентиляции в санузле Чаще всего запах появляется из-за банального засора трубы, попробуйте прочистить ее с помощью троса (продается в любом хозмаге) и специальных химических средств (продаются в любом месте продажи мыломойки).
Затем проверьте систему вентиляции в санузле, снимите решетку помойте ее, лопасти протрите сухой тряпкой.
Посмотрите под ванной и в местах соединения труб, нет ли протечек.
Если после всех этих действий запах остался, тогда у Вас проблемы с самими трубами или их установкой, в это случае лучше вызовите сантехника, сами не лезьте, если не разбираетесь, а то хуже сделаете.
Установлен ли сифон у вас?
