29-июл Какую купит люстру
21-авг Машинка бьет током
24-июл замыкание в эл. щитке
17-июн Какую купит люстру
11-апр Машинка бьет током
16-фев замыкание в эл. щитке
24-сен Светодиодное освещение
Давно сделал свет в ванной комнате, но что-то там подгорело. Подскажите, есть ли смысл заморачиваться лампами накаливания для освещения ванной комнаты или проще сделать какие нибудь светодиоды?
Все зависит от высоты потолков в вашей ванной комнате и из чего эти потолки сделаны. Если потолки подвесные- проще всего смонтировать в них точечные светильники. Высота подвесного потолка тоже важна- нежелательно, чтобы брызги воды попадали на лампочки. Если потолки не подвесные можно установить любые светильники закрытого типа на потолок, либо боковые стены. С местом установки светильников надо определиться исходя из высоты потолков.
Лично я думаю тут все зависит от вашего вкуса. Ранее у меня в ванне висел обычный плафон закрытого типа. Сейчас я в ней сделал подвесной потолок вставил такие маленькие точечные светильники, их много расположены они по всему периметру потолка, их вполне хватает для освещения. Для самых любопытных сообщаю сразу брызги воды до них не долетают. На этот счет можно не переживать.
Действительно,всё от высоты потолков зависит,да и от вкуса.
Интересный вопрос. наверное, сначала, нужно определить, что там у вас подгорело, а то и то, и другое подгореть снова может. Точечные светильники - весьма неплохой вариант. Как для ванной комнаты, так и для прихожих - коридоров.
Все зависит какой у вас потолок в ванной комнате. Можно сделать стандартное потолочное освещение в виде двух осветительных приборов, одно повесить около двери, другое возле ванны или душевой кабины. По мне, так лучше использовать диодные лампы у них срок службы больше и меньше электроэнергии потребляют. Также можно сделать потолочные точечное освещение с помощью точечных светильников, их размещают в закономерной последовательности. Но у них есть один минус, потолок под них надо делать подвесной.
