Все о сантехническом оборудовании, водоснабжении, канализации и отоплении. Унитазы, раковины, краны, сгоны, трубы, подводки, "гребенки" и др.
Цены, качество, надежность и технологии.
Особенности монтажа и установки
Однорычажный смеситель - подмес воды
Сообщение Роман » 15 янв 2010, 14:53
в чем может быть проблема при эксплуатации однорычажного смесителя в ванной вытекаемая вода произвольно меняла температуру, при этом не зависимо открывались или нет другие смесители (на кухне и в туалете), если бы была хоть какая то зависимость, т.е. вода становилась только горячей или только холодной, можно было предположить передавливание той или иной воды, а так пока никах мыслей путных нет...
Читал Вашу статью, про сюрпризы смесителя http://www.masterovoi.ru/art_15.shtml, много думал... купил другой картридж, правда цена была меньше указанной Вами раз этак в 5, после замены вода стала ломаться не так резко... наблюдения показали что передавливает горячая вода, хоть редуктор ставь на каждую воду, да к стати напор почему то слабее чем в остальных кранах
Есть ли у Вас какие то соображения по данному поводу.
ЗЫ замена на простой смеситель положительного результата не дала
Роман
Re: Однорычажный смеситель - подмес воды
Сообщение Гость » 15 янв 2010, 14:54
Если Вы заменили катридж, то проблема в смесителе должна отпасть.
А проверьте с каким напором идет вода холодная и потом горячая из этого смесителя и из другого.
Передавливание одной водой другой воды может происходить только до выхода воды из сместителя.
У меня например было из-за катриджа. Но Вы его заменили, значит надо смотреть смеситель сам, может где коррозия сделала сообщающийся проток.
Теперь нередко бывает, что забиваются сами трубы, отсюда может быть низкий напор. Вплоть до того, что перекашивает уплотнительную прокладку.
Чтобы я сделал.
1. сравнил бы напор воды из той трубы, где стоит смеситель с любой другой
2 проверил бы сам смеситель, именно корпус на предмет сообщающейся дырки или дырочки.
Посмотрите еще эту статью http://www.masterovoi.ru/art_17.shtml, здесь подробнее про сам катридж и прокладки
Сообщение Роман » 19 янв 2010, 21:47
а как фото выложить?
Роман
Сообщение master » 21 янв 2010, 21:20
Чтобы разместить фото, надо пройти быструю процедуру регистрации. Тогда можно будет добавлять файлы со своего компьютера/. Называются на форумах они вложения. Т/е добавляете фото как вложение и всем оно становится видно.
Аватар пользователя
master
Сообщение Артём Богданов » 14 фев 2011, 19:56
Роман писал(а):в чем может быть проблема при эксплуатации однорычажного смесителя в ванной вытекаемая вода произвольно меняла температуру, при этом не зависимо открывались или нет другие смесители (на кухне и в туалете), если бы была хоть какая то зависимость, т.е. вода становилась только горячей или только холодной, можно было предположить передавливание той или иной воды, а так пока никах мыслей путных нет...
Может помочь установка обратных клапанов на каждый выход воды на каждый смеситель (на основной запорной арматуре). Т.к. давление горячей и холодной воды обычно разное, то при открытии смесителя на тёплую воду происходит подмес воды с большим давлением в систему с меньшим ...) У меня такая же проблема и опытным путём я обнаружил этот факт. Напишите на маил по результатам art_lab07@mail.ru
Артём Богданов
               Rambler's Top100
