Всем привет!
В квартире 2 года назад был побелен потолок на кухне (квартира съемная, технологий побелки не знаю)
Сейчас у стены, которая возле окна, вдоль стены на побелке появилась трещина, побелка начала осыпаться на этом участке.
Ширина поражения сантиметров 5, но по всей длине этой стены.
У меня 2 вопроса:
1) от чего это могло произойти?
2) можно ли исправить только область поражения, не перебеливая весь потолок?
У меня 2 вопроса:
Это легко и элементарно, у самого недавно было такое, и дело даже не в технологии нанесения побелки. На стыках и неровностях клали шпаклевку, теперь под влиянием времени она отслаивается, даже те же вибрации могут это спровоцировать, довольно длительный процесс. Выход один - полностью смывать побелку, оббивать шпаклевку и ровнять по новой, иначе просто натяжные потолки.
Уже не раз сталкивался с такой проблемой, натяжные потолки на кухне не советую, так как копоть от приготовления пищи вся будет собираться на потолке, я на своей кухне на потолке установил пластиковую вагонку, трещин сто процентов не будет, легко монтируется к профилям и потом в дальнейшей эксплуатации практична и долговечна. Легко моется и при этом не изнашивается, эстетические свойства не хуже, чем у побелки или натяжных потолков.
Натяжные потолки на кухне ВОЗМОЖНЫ! Они же моются!!! А пачкается любой потолок. Мне устанавливала фирмы СЕНЬОР-ПОТОЛОК. Очень хорошая пленка. И красиво! Рекомендую.
У нас была точно такая же проблема. Постоянная влажность на кухне делает свое дело. Как уже написали выше, на осыпающемся участке необходимо смыть побелку, очистить, прогрунтовать, дать сутки на просушку и побелить заново. А про натяжные потолки на кухне могу сказать,что это очень удобно и смотрится стильно. ПВХ-пленка очень практичная, от жира достаточно протереть просто фланелевой тканью.
Такая же проблема. А натяжные потолки, я знаю, рекомендуют в таких случаях особенно часто. Особенно, если соседи сверху ещё и подтапливают.
Может Вам просто нужно поставить хорошую вытяжку? От печки идет пара, от окна холод. Вот на резонанс такая реакция.
Нужно обязательно подготовить потолок.
я даже могу сказать, что натяжные потолки для кухни идеальный вариант. Они, конечно, моются, но дело в том, что это надо делать не так часто,как я предполагала. Они в уходе даже проще, чем любые другие
а натяжные потолки - не вариант?
- remontklass
Кузин "Выход один - полностью смывать побелку, оббивать шпаклевку и ровнять по новой"
Полностью согласен!
Полностью согласен!
