Получил намедни вопрос про внешнюю обшивку каркасных домов:
Т... З... писал(а):
Здравствуйте, уважаемый P....k! Нужна ваша помощь.
Вы на одном известном форуме написали (вы мне там не ответили, и я нашла вас здесь), что для обшивки дома блокхаусом нужно применять блокхаус именно для внешней обшивки. Мы хотели заказать домик в известной строительной компании с обшивкой блокхаусом и как вы советовали, попросили показать, какой блокхаус они будут применять. Нам показали образцы шириной 115 мм, 125 мм, 140 мм и 185 мм, муж померил шип, а он оказался 7 мм-8 мм (у ширины 100 мм совсем 5 мм).
Мы сослались на ваше сообщение, что шип должен быть при таких размерах не меньше, соответственно, 10 мм, 10 мм, 10 мм и 12.5 мм. Нас обсмеяли.
Потом мы попросили показать, какую толщину этого блокхауса они будут применять, т.к. блокхаус прибиваются прямо на стойки каркаса.
Они нам сказали, что толщины блокхауса 18 мм-22 мм достаточно для жесткости, и мы экономим на дополнительной обшивке ОСБ или доской. Вроде как они всем так делают, и претензий никогда не было. А, если мы хотим заказать блокхаус по своим размерам - шпунт 15 мм, толщиной больше 30 мм и шириной больше 180 мм, то цена будет минимум в 2 раза дороже.
Нас «разводят» или просто мы чего-то не понимаем? Можете ли Вы показать литературу с правилами этого блокхауса, в интернете ничего не нашла…(с)
Благодарствую за обращение…
Вот Вам коротенькая памятка :
1. В СССР в Правилах по ДК шип, «четверть», «нахлест» (чешуя) для всей внешней деревянной облицовки ( вагонка, фулевка, блокхаус, имитация бруса, колхозница , рустик и т.д.) был не менее 17 мм ,т.е 12% от ширины обшивки. Обшивка должна быть сухой (18%-21% монтажной влажн.), шириной не менее 140 мм ( 140 мм х 0.12 =17 мм ) .Такие нормативы рассчитаны из-за свойств древесины: «коробления», «набухания», «усушки», допуска на обработку , монтажа, эксплуатации и т.д.
2. В 2002 году приняли дополнение к существующему Правилу под номером СП 31-105-2002… Где шип уменьшили до 10 мм в обшивке до 140 мм. В обшивке по ширине более 140 мм шип рассчитывается 12% от ширины или 1 мм на каждые 16 мм ширины деревянной обшивки , поэтому шип в размере ширины б/х 185 мм должен быть 12.0 мм – 22.0 мм, т.к по допуску 12.0 мм, это нижний предел, то для наших условий монтажа и эксплуатации желательно все ж приобретать шип 15 мм, который есть у производителей, которые работают на экспорт и не жадные, так же поступать и с обшивкой где шип 10 мм, желательней применять 12.0 мм ).
3. Уменьшили сей показатель 17 мм до 10 мм ,т.к стали применять для обработки импортный станочный парк у которого допуск на обработку строганного погонажа-обшивки (облицовки) стал 1 мм на 1 п.м. В СССР допуск был на отечественную обработку 2 мм на 1 п.м., т.к длина леса у нас 6 м, то допуск понизили именно на 6 мм (12/2) ( по конструктиву профиля глубина паза на 0.5-1 мм больше )
4. Блокхаус (имитация бруса) можно применять как конструктивный элемент для увеличения стеновой жесткости, но для этого должны применяться условия согласно СП31-105:
1. толщина прямоугольной части профиля блокхауса должна быть не менее 19 (18) мм ( плюс радиус,т.е толщина б/х не менее 36 мм)
2. ширина желательно не менее 140 мм , соответственно шип от 15 (10)мм,
3. прибиваться к каркасу с шагом 600 мм 2 –мя гвоздями при ширине б/х до 180 мм и 3 –мя гвоздями при ширине св. 180 мм
4. «утапливать» крепеж не ниже уровня прямоугольной части профиля 19 мм. Б/х как обычная облицовка разрешается прибиваться одним гвоздем в «потай». Но даже при выполнении таких условиях, желательно все ж разгрузить внешнюю обшивку дополнительной жесткостью стены с внутренней стороны.
5. Т.ч. при выполнении всех этих Правил монтажа ( плюс подготовка поверхности и крепежа под покраску, дополнительная разгружающая жесткость, повышенная квалификация монтажников), то такая обшивка получается не дешевая.
Поэтому совет—делайте классическую схему проверенную временем без навязанных советов и рекламы от «халтурстроев»
..и тут тишина...война началась ?
Ну что. Вышвырнули со всех строительных форумов, так ты здесь решил словоблудствовать?
