Купили дачный участок, теперь хотим строить дом. Своими силами вряд ли получится, в строительстве не сильны. В фирме, где заказываем домик, предложили на выбор 2 варианта фундамента - ленточный или столбчатый. Слышала, что столбчатый не очень надежный, но раз такие делают, значит, кому-то они подходят. Просто так переплачивать тоже не хочется. Посоветуйте, пожалуйста, какой выбрать, чтобы потом не было проблем.
Ленточный фундамент выдерживает большие нагрузки, чем столбчатый. Если собираетесь строить деревянный небольшой домик, столбчатый фундамент вполне подойдет.
Ленточные фундаменты пригодны для домов с бетонными, каменными, кирпичными стенами или с тяжёлыми перекрытиями.
Столбчатый фундамент предусматривает возведение столбов во всех углах, местах пересечения стен и других точках с повышенной нагрузкой. Он экономичен, надёжен, не требует дополнительных работ по гидроизоляции, однако применим только для лёгких домов.
так что в вашем варианте, вполне второй подойдет
Существует еще такой вариант как свайно-винтовой фундамент. Его преимуществом является то, что не нужно специально подготавливать строительную площадку. Такой фундамент можно использовать на любой местности,особенно на пологих склонах или заболоченной местности. Более подробно можете почитать в издании о недвижимости Румия.ру.
Для летнего щитового домика - столбчатый, если все таки надумаете ставить сруб - делайте ленточный фундамент...
Мы заказывали фундамент под дом ленточный, под баню - столбчатый. Дом стоит третий год, легкая баня каркасно-щитовая просела на бок к концу первого сезона. Теперь жалеем, что сэкономили. Придется этим летом поднимать баню и выкладывать ленту.
Если дом не очень тяжелый - самый надежный вариант свайно-винтовой фундамент. Экономия по сравнению с ленточным доходит до 60%. Срок службы от 80 лет! Монтаж фундамента занимает около 2-х дней и сразу можно строиться, т.к. такому фундаменту не нужно время "отстояться". Ему не страшны неровности на участке и будет возможность пристроить любое сооружение, даже увеличить дом
...полное вранье про свайно-винтовой фундамент...Антон писал(а):Если дом не очень тяжелый - самый надежный вариант свайно-винтовой фундамент. Экономия по сравнению с ленточным доходит до 60%. Срок службы от 80 лет! Монтаж фундамента занимает около 2-х дней и сразу можно строиться, т.к. такому фундаменту не нужно время "отстояться". Ему не страшны неровности на участке и будет возможность пристроить любое сооружение, даже увеличить дом
1. экономия до 60% доходит только при начальных работах, на финише свайно-винтовой фундамент по затратам приравнивается к ленточному на демпфере... плюс--можно на не отделанном цоколе ( временно-съемный цоколь для зимы) жить несколько лет, пока воруются и копятся деньги...
2. срок службы 80 лет--никто не проверял сей срок,т.к. эта технология для быстрого развертывания тыловых служб в военное время...пока эти сваи служат не более 10-15 лет...
3. ему страшны неровности на участке, т.к перепад земли увеличивает высоту цокольной части , дополнительные финансовые затраты на демпфирование стен от вибрации сваи выше 1.0 м и затраты на дополнительную длину сваи...
4. увеличивает затраты на нижнюю обвязку при строительстве каркасного дома свыше 6м одной длины стены-- нужно уменьшить пиковые нагрузки от свай на н.о. и в местах стыков (шарниров)...
Столбчатый фундамент действительно требует меньших затрат и если он вам подходит(не стоит забывать что он используется для лёгких построек), остановитесь на нем.
Столбчатый фундамент своими руками
Возведение у него тоже считается более простым, вполне самим сделать можно
не говорите глупости ...правильный столбчатый фундамент по затратам не меньше ленточного, а иногда в конечном итоге и дороже...дешевле столбчатый фундамент только для курятников , коровников и хозпостроек в сравнении для дома...выбор фундамента зависит от грунтов, ландшафта и какую постройку вы собираетесь возводить, финансы в этом случае не первичны...
Фундамент, показанный на видео, сплошной бутерброд. Сначала залили что-то там, потом стали заливать столбики.
Согласен с ЗАО ЭкоСпецСтрой, это полная ерунда. Между нижней и верхней заливками так называемых столбиков сделан холодный шов, через который будет проникать влага.
В итоге через 10-20 лет вся арматура проржавет и начнет разрушаться бетон. Такая технология - пустая трата сил, денег и времени.
Если строить дровяной сарай - то может и пойдет, а для строительства дома - полный бред.
Кто хочет использовать такой метод надо читать про буронабивные сваи, которые сейчас как открытие пиарятся как технология ТИСЭ.
автор темы не уточнил, что за "домик" у них будет, а если это небольшой каркасник, то его вполне можно и на столбчатый поставить, он подходит для зданий облегченной конструкции, в которых не предусмотрены подвалы. А вы я так понимаю, специализируетесь на коттедж, поэтому так и отстаиваете ленточный
..не говорите очередные глупости...небольшой каркасник для жилья совсем не рекомендуется ставить на ваш столбчатый фундамент ( хотя халтурстрои лепят их в большом кол-ве), т.к столбы это пиковые нагрузки , поэтому нужно усиливать нижнюю обвязку , жесткость стен легкого каркасника и применять "упорядочную схему" распределения нагрузок каркасника, а это, извините, уже удорожание и серьезное...Иваныч писал(а):автор темы не уточнил, что за "домик" у них будет, а если это небольшой каркасник, то его вполне можно и на столбчатый поставить, он подходит для зданий облегченной конструкции, в которых не предусмотрены подвалы. А вы я так понимаю, специализируетесь на коттедж, поэтому так и отстаиваете ленточный
...а коттедж,это космический корабль ?
Конечно же ленточный фундамент будет намного крепче, но тут еще и важен тот момент, что нужно заливать фундамент качественным бетоном, который должен быть крепким и не терять со временем своих свойств. Отличным вариантом можно смело считать полистиролбетон, который сравнительно появился на нашем рынке и уже очень превосходно себя зарекомендовал своими свойствами и приемлемой ценой. Я уже в этом убедился на своем опыте.
Мы делали ленточный фундамент и ставили дом из сруба, проблем с фундаментом не было.
- vladimir_pes
думаю для кирпичного дома лучше выбрать ленточный, плюс под домом можно построить гараж, это очень удобно
люди видят лишь то, что хотят увидеть
Кстати о сваях, в прошлом году купил участок за городом, все хорошо но единственный минус это немного заболоченный участок. И единственное правильное решение было- это дом на сваях. Обращался к этим............... ребятам. Вот по настоящее время никаких негативных отзывов по их работе сказать не могу. На сайте можно также расценки посомтреть чтобы прикинут что по чем.
- constant13
- Профессионал
В таком случае могу посоветовать Вам не дорого поставщика бетона. Расценки можете посмотреть на сайтах . Буквально вот на прошлые выходные с ними работали. Брату фундамент заливали на даче. И вышло кстати не дорого, точно не скажу, так как не я платил, но брат сказал что сэкономил.
Здравствуйте! решил помочь другу в строительстве дачи, Уже хотим залит фундамент, но сделать так много бетона руками как-то не реально. Я предложил купить бетономешалку, что посоветуйте? А фундамент пока что не выбрали, хотим еще и подвал сделать, но пока не знаем как?
Подскажите какую гидроизоляцию использовать для фундамента ? Я слышал, что некоторые гидроизоляции не связывают фундамент с кладкой .
...берите проверенный времен рубероид или рулонный гидроизол...а что значит не связывают фундамент с кладкой ?... гидроизоляция отсекает влагу...Riopol писал(а):Подскажите какую гидроизоляцию использовать для фундамента ? Я слышал, что некоторые гидроизоляции не связывают фундамент с кладкой .
Это смотря какое месторасположение участка, грунт и т. д.На гористых участках, вблизи водоемов больше столбчатые устанавливают. На равнинной местности ленточный. Вам проект должны сделать, а не лепить что в голову придет.Анна писал(а):Купили дачный участок, теперь хотим строить дом. Своими силами вряд ли получится, в строительстве не сильны. В фирме, где заказываем домик, предложили на выбор 2 варианта фундамента - ленточный или столбчатый. Слышала, что столбчатый не очень надежный, но раз такие делают, значит, кому-то они подходят. Просто так переплачивать тоже не хочется. Посоветуйте, пожалуйста, какой выбрать, чтобы потом не было проблем.
...а кто платить то будет за должное ?Alehandr писал(а):Это смотря какое месторасположение участка, грунт и т. д.На гористых участках, вблизи водоемов больше столбчатые устанавливают. На равнинной местности ленточный. Вам проект должны сделать, а не лепить что в голову придет.Анна писал(а):Купили дачный участок, теперь хотим строить дом. Своими силами вряд ли получится, в строительстве не сильны. В фирме, где заказываем домик, предложили на выбор 2 варианта фундамента - ленточный или столбчатый. Слышала, что столбчатый не очень надежный, но раз такие делают, значит, кому-то они подходят. Просто так переплачивать тоже не хочется. Посоветуйте, пожалуйста, какой выбрать, чтобы потом не было проблем.
А что скажет про свайно винтовой фундамент? Сейчас смотрю популярный весьма. Какие на нем конструкции можно строить. Кажется от большой нагрузки сваи все равно усадку дадут.
...когда "кажется" к попу бежать надо (с)... все нагрузки и сами сваи рассчитываются с очень большим запасом ( и даже с коэф."русского дурака")...на св/винтовых сваях до сих пор стоят маяки 19 века...ВладОл писал(а):А что скажет про свайно винтовой фундамент? Сейчас смотрю популярный весьма. Какие на нем конструкции можно строить. Кажется от большой нагрузки сваи все равно усадку дадут.
