Сантех
#5956
Сообщение Сантех » 24 май 2015, 14:47
Здравствуйте, протекает в моей квартире канализация, протекает по-немного, но сосед жалуется. Подскажите кто знает как и чем загерметизировать канализационную трубу, чтобы ее не разбирать.
Aleksus
#6217
Сообщение Aleksus » 07 июн 2015, 11:26
Для того чтобы устранить течь, сначала надо найти место где подтекает. Если на стыке, то хорошо протереть его и обмотать сантехнической подмоткой и сверху герметиком. Сутки после этого дать высохнуть, не пользоваться канализацией. Если есть небольшие трещины на самой трубе, их можно замазать чем угодно , от силикона до обычного пластилина.А если сквозные трещины, можно попробовать холодную сварку, так же само до полного застывания.
Гошан
#6227
Сообщение Гошан » 08 июн 2015, 11:24
Рекомендую попробовать герметизирующую ленту, с её помощью можно герметизировать не только стыки, но и поворотные углы, заглушки и прочее. Они довольно просты в использовании, но эффективны. Но, такие плёнки плохо переносят воздействие солнечных лучей, поэтому если существует прямое попадание, то необходимо обеспечить дополнительный защитный слой.
Николай10
#6288
Сообщение Николай10 » 11 июн 2015, 09:22
У меня подобная проблема с трубами так же возникала, что могу посоветовать, я пробовал много чего но луче чем холодная сварка еще нечего не встречал. Во первых она надежно нейтрализует трещины, во вторых это надолго. То есть загерметизировали и забыли. Что касается всех остальных замазок и лент могу сказать одно, это все на время, причем не на длительное.
vikas
#6297
Сообщение vikas » 12 июн 2015, 02:59
Действительно надо разобраться где именно протекает, тогда можно подобрать эффективный способ. Используют различные средства, включая детский пластилин. На стыке трубы часто протекают, обычно в этом случае помогает герметики на основе силикона, можно ещё лентой герметизирующей, но не доверяю я ей. А вот если в трубе появился свищ, тут надо прокладкой заделывать и на хомут затягивать. Сильные трещины нужно заделывать двух компонентный клеевым составом, лучше всего подходит холодная сварка. Но необходимо обезжирить и очистить поверхность перед нанесением.
