31-мар Качество материалов
Нужно мне унитаз к полу прикрепить, а на полу в санузле у меня не плитка, а керамогранит. Попробовал его сверлить дрелью, сверло сразу затупилось. Как вообще-то сверлят отверстия в керамограните. Ведь если сверлить перфоратором, то керамогранитная плитка треснет.
Знакомая проблема, просверлить керамогранит не так легко, как обычную плитку. Хорошо, что вам надо отверстие небольшого диаметра.
Советую вам купить сверло с победитовым наконечником, или как вариант – алмазное сверло. Есть неплохие китайские свёрла, ну и немецкие, конечно, но те дороже, и намного.
Сверлить надо обычной дрелью, без удара, желательно на малых оборотах, с предельной аккуратностью.
При сверлении керамогранита необходимо выполнить несколько условий. Сверлить только с лицевой стороны и второе – сверлить к поверхности плитки под углом в 90 градусов. Какими сверлами работать сказано в комментарии выше. Сверлить необходимо на средних, а лучше низких оборотах без включенного режима удара. При сверлении плитки в домашних условиях необходимо на сверло поливать водичку для охлаждения сверла.
У меня был опыт сверления керамогранита и, как раз при монтаже унитаза к полу. У меня получилось достаточно просто и аккуратно, я использовал сверло небольшого диаметра для стекла. Оно имеет победитовый наконечник и плюс особую форму. А требуемый диаметр приходилось уже раздать обычным сверлом. И, конечно, небольшие обороты и на режиме безударного сверления.
Сначала очень тонким алмазным сверлом нужно наметить отверстие, потом постепенно расширять его более толстыми. На место сверления тонкой струйкой лить воду - и охладит, и пыль лететь не будет. Работать под прямым углом, не торопясь, в несколько заходов, убирая излишки воды и пыли. Если есть обрезки керамогранита, потренируйтесь сначала на них, не факт, что сразу получится.
RWIN GRANIT и больше не чего не надо,универсальные можно использовать для всех типов плитки,бетона,кирпича,единственный не достаток в процессе сверления напороться на арматуру и электро проводку,и сверления с подбоем, плюс любой матерьял сверлит без подбоя включая бетон простым шуруповертам как масло
Добрый день. Смотрел видео, что плитку на стене сверлят так. Берут малярную ленту и клеят на плитку. А потом прям через нее сверлят. К керамограниту такой метод нельзя применить?
Смотря какой диаметр сверлить если небольшой то у Боша есть универсальные сверла мультиконстракшин с голубой раскраской по плитке лучше нет, или специально покупать алмазные коронки сверлятся с водой
