Сообщений: 8 страница 1 из 1
Как рассчитать объем воды в системе отопления?
Здравствуйте! Кто может подсказать простой способ расчета объема воды, в системе отопления (радиаторы трубы)?
Обычно проведением расчетов объема отопления (воды) в отопительной системе делается в случае, когда нужно ее заменить, или модернизировать. Попробуйте сделать это, выполнив необходимые расчеты, а именно используйте специальные расчетные формулы, таблицы, которые специально используют для этих целей. Для расчета обычно берут следующие формулы: один метр (погонный) трубы с диаметром в 15/32 миллиметра равен 0,177/0,8 литра;
одна секция алюминиевого радиатора содержит 0,45 л теплоносителя;
одна секция старой или новой батареи из чугуна равна 1/1,75 л.
Я не большой специалист в этом направлении и при необходимости всегда пользуюсь шпаргалкой.
Объемы для одной секции радиаторов: алюминиевый – 0.45 л, биметаллический – 0.25 л, новая чугунная и старая чугунная батарея – 1 и 1.7 л соответственно.
Объемы в одном погонном метре трубы: ø15 (G ½») — 0,177 литра, ø20 (G ¾») — 0,310 литра, ø25 (G 1,0″) — 0,490 литра, ø32 (G 1¼») — 0,800 литра, ø15 (G 1½») — 1,250 литра, ø15 (G 2,0″) — 1,960 литра.
Если труба не стандартная, то вычислить можно по формуле: площадь сечения трубы умножить на длину.
В данном случае всё зависит от конкретных характеристик Вашего радиатора, а именно отдельно взятой секции. Если алюминиевый, то 0,45л, старый чугун - 1,7л, новый чугун - 1л. По трубам также делается нехитрый расчет: пластиковые 20мм диаметр 0.17л на погонный метр, 25мм - 0.3л. Металлические трубы: 15мм это 0.15л, 20мм 0.17л. Нужно учитывать сумму всех элементов системы, и по итогу будет общий объем.
Большое спасибо!
НАм все эти расчеты в компании делали, чтоб наверняка точно было.
Тоже в компанию за расчетами и другим работами обращался. Меня сначала отговаривали, но я был уверен, что сам не справлюсь. Изображение
Та может и справился бы, но времени убил в разы больше.
