Здравствуйте.
Нужно крепко притянуть ручку люка к перекладине, расположенной под ручкой. Предполагаю это сделать это так, как показано на рисунке с помощью веревки. Какими должны быть узлы в месте обозначенном цифрой 1 и в местах обозначенных цифрой 2. Также надо учесть, что при натяжке верёвки от перекладины до импровизированной верёвочной ручки возникнет такое напряжение, которое может сорвать эту веревку между двумя концами ручки люка не смотря на ограничительные квадратики приваренные снизу к концам ручки люка.
Спасибо
Спасибо
Интересная задача с интересным предположением запорного механизма, для чего и где используется оный. Узел в местах обозначенных на рисунке цифрами один и два должен быть максимально крепким и при натяжении затягиваться еще больше, дабы не дать расползтись всей конституции. Таким образом ручка будет максимально притянута к перекладине как показано на рисунке.
так вот какими должны быть узлы. я не мастак их вязать пока а может проволокой, только я тоже пока не знаю как это делается правильно, с натяжением. Покажете, расскажите?
Узлы делаете по типу удавки, чем больше натяжка, тем туже затягивается узел. Если действовать по такому принципу, то узел не развяжется и будет всегда находится в натянутом состоянии, но стоит использовать достаточно крепкую веревку. Хотелось бы узнать еще на сколько тяжела вся конструкция, то есть общий вес люка. Достаточно иметь не большой вес чтобы хорошо натянуть узел веревки.
Можете попробовать схватывающие узлы, их еще довольно часто используют в альпинизме и скалолазании. Единственный минус такого крепежа - нельзя резко дергать веревку. Однако, проскальзывание сводится к минимуму, что является главным преимуществом. Не советую использовать проволоку, по прочности менее надёжно, плюс в местах крепежа может лопнуть.
А почему во втором месте возле ручки узел не учли? Тут больше вопрос в том, какую веревку вы будете использовать, любой узел имеет свой предел натяжения. На мой взгляд, куда более целесообразно использовать проволоку. Путём скручивания, будет создаваться притяжение в разы сильнее, и проблем со снятие после не возникнет. Попробуйте потом узлы развязать.
