Темы форума
Как правильно рассчитать освещение в комнате
Правила форума
Повышение мощностей используемых в квартирах электроприборов требует соответствующей грамотности не только от профессиональных электриков, но и от самих жильцов. Перегрузка электропроводки от мощных кондиционеров летом и электронагревателей зимой довольно распространенное явление. И если мы не всегда можем увеличить подводимую в квартиру мощность, то уж провести электропроводку проводами нужного сечения наша обязанность. Особенность электромонтажных работ не только в том, что беспечное обращение с электричеством опасно, но и в чисто декоративном плане. Вся разводка электропроводки в современных квартирах делается скрытая. Соответственно при некачественном монтаже придется искать неисправность под обоями или гипсокартоном. На этом форуме обсуждаем все вопросы касающиеся домашнего электричества и бытовых электроприборов.
Пуля
Posts in topic: 4
#6584
Сообщение Пуля » 08 июл 2015, 22:47
Стою перед решением вопроса - хочу сделать правильный расчет освещения в комнатах, подскажите, как нужно рассчитывать освещение?
Николай10
Posts in topic: 4
#6594
Сообщение Николай10 » 09 июл 2015, 06:26
Запомните чем больше комната тем больше она требует света. По этому в помещениях с большой площадью вы должны вешать люстры которые рассчитаны на 3 и более лампочек. Для спальни можно брать люстру меньше, но в любом случае в данной комнате света можно добавить за счет светильников. Ну а на кухню подойдет плафон на одну лампочку, она вполне справиться с данным помещением.
Геля
Posts in topic: 1
#6604
Сообщение Геля » 10 июл 2015, 00:11
Все зависит от площади комнат, исходя от этого можно решать, какое освещение предпочесть. Если комната большая, например, гостиная, то обычно вешают красивую люстру, как минимум шестирожковую, в других комнатах можно обойтись более скромными и экономными светильниками. Или же можно установить софиты, для зала - не менее десяти-двенадцати софитов.
Макс
Posts in topic: 4
#6618
Сообщение Макс » 11 июл 2015, 03:14
Есть специальный расчет, который ориентируется на площадь, количество окон, высоту потолка, цвет потолка и обоев. А также все зависит от типа лампочек которые вы для себя хотите выбрать. Ну это если все делать именно "правильно", и потом что вы хотите, только люстру, или дополнительные какие-либо светильники? Соберите всю эту информацию для начала всю эту информацию.
Вадим Вячеславович
Posts in topic: 4
#6626
Сообщение Вадим Вячеславович » 12 июл 2015, 02:29
Я думаю, лучше и проще с таким вопросом вам будет обратится в какой не будь строительный гипермаркет, где множество консультантов и они вам покажут и объяснят все наглядно, покажут все виды люстр ламп и так далее и таким образом они помогут вам подобрать самый оптимальный вариант, который устроит вас и качеством ,и я так думаю, ценой тоже . Так что вперед за подсказками.
vetalbon
Posts in topic: 1
#6795
Сообщение vetalbon » 26 июл 2015, 12:38
Лучше брать с запасом. Ну в смысле скажем люстра на 8 ламп, но 2-3 выключателя , чтоб надо чучуть света 4 лампы, много 8 врубил =)
и по мощности у же корретиоват по факту. 8 экономок на 25 вт с головой хватит
Arbuz
Posts in topic: 2
#6841
Сообщение Arbuz » 29 июл 2015, 14:50
Ребят, а меня интересует как бы красиво обыграть светом барную стойку и полочки на кухне. Может у кого есть хорошие идеи светильников? Просто даже не знаю и не представляю какими бы они должны были быть..
Калинка-малинка
Профессионал
Профессионал
Posts in topic: 1
#6850
Сообщение Калинка-малинка » 30 июл 2015, 09:46
Я бы на вашем месте взяла потолочные. Ими можно направить свет как вам нужно. Мы, кстати, в CentrSvet.ru такие брали. Здесь реально выбор есть. Да и с менеджером посоветоваться можно. Он уж точно подскажет лучший вариант.
Arbuz
Posts in topic: 2
#6852
Сообщение Arbuz » 30 июл 2015, 10:45
А что, неплохая идея. Говорите дело. Спасибо
Вернуться в «Домашняя электрика и электропроводка в квартире, доме»
Кто сейчас на конференции
