Добрый день:)
Не могли бы Вы помочь и поделиться опытным советом.
Делаем ремонт сами. Квартира в бетоне (новостройка). Измерили перепады стен и получилось, что перепад около 1 см в самом низу, в середине где-то перепад 0,5-0,8см, и так равномерно по всей квартире (к низу стены сужаются) и только на одной маленькой стене перепад 1,5 см.
Что делать в такой ситуации?) каким способом наносить штукатурку? Нужны ли маяки, которые как я понимаю, прибавят нам слой штукатурки в случае их использования.
Большое спасибо за помощь неопытным начинающим
Думаю, маяки не помешают, они помогут максимально минимизировать перепады, если этого не сделать, конечный результат будет не таким, как хотелось бы. Но сразу хочу оговориться, что я не специалист в данном вопросе и вполне могу ошибаться. Просто поделилась с вами своим мнением, исходя из того, что слышала и читала о правильном методе нанесения штукатурки.
Если опыта в отделке стен нет, то лучше действительно воспользоваться маяками. Если брать покупные маяки, на самом деле толщина слоя смеси увеличится. Можно поступить так: вбиваете в стену дюбеля, затем в них вкручиваете саморезы на толщину выравнивания. Натягиваете нитки между саморезами для контроля, и делаете так называемые "ляпки" - покрываете саморезы слоем раствора, чтобы скрылись шляпки. Даете высохнуть "ляпкам" и затем широким правилом выравниваете всю стену по получившемся маякам.
Если вы будете использовать маяки - тогда у вас пойдет много раствора на стену. в этом случае можно использовать сетку. раствора будет меньше, и работа будет сделана быстрее. у меня ремонт бригада делала, но полностью на их мнение я не покладался. вопросы решал по мере их похождения и консультировался со многими дизайнерами. многие советовали именно сетку - поэтому теперь советую всем.
Я тоже согласен с сеткой. Маяки значительно увеличат расход штукатуркой смеси. На самом деле перепад у вас совсем небольшой. Можно просто сначала в середине, если уверены, что там впадина, вытянуть правилом. А затем, когда схватится середина, протянуть низ. Перепад такой,что его и незаметно будет, учитывая, что еще шпаклёвка будет. Просто все зависит еще и от того, что будет на стенах. Мебель больше всего показывает все неровности.
Если вы хотите получить отличный результат то однозначно штукатурка по маякам. Если вы будете выравнивать от фонаря или пытаться выгонять плоскость ,то ни какой гарантии нет что вы получите то что хотите. Это может в последствии отрозиться на финишных работах. Я имею ввиду примыкания пола со стеной и примыкания потолка со стеной.
При большом перепаде, я бы конечно зашил стену гипсокартоном. Не рассматривали такой вариант? Выйдет дороже, чем штукатурка, зато мороки меньше. Получите сразу ровную гладкую стену, подходящую для дальнейшей отделки, останется только прогрунтовать. Но немного в площади потеряете.
Хотя у вашей стены перепад небольшой, однозначно нужно штукатурить по маякам.
Если гипсокартон клеить на стену это "гемор",если крепить на профиль "ням-ням" съедается жилая площадь.В квартире стена должна быть стеной я всегда придерживался этого и другие варианты не рассматриваю только штукатурить.Конечно если человек с этим никогда не связывался это может вогнать его в ступор,но разобраться с этим можно было-бы желание!
Здравствуйте! Мы с мужем имеем собственную компанию и очень нужны альпинисты которые бы могли вымыть всё здание, разумеется за приемлимую цену. Мы много рассмотрели предложений, но к великому сажалению не один вариант не подошёл. Если кто то может подсказать такую компанию, буду очень благодарна!
Что значит приемлемая цена эти люди жизнью рискуют. Цена альпинистов всегда в почете!
Доброго времени суток!каким способом наносить штукатурку?
Написать об этом конечно можно и даже очень подробно. Но, как говорит народная мудрость - семь раз отмерь...(ой, не та!), лучьше раз увидеть, чем сто раз услышать. Удачи!))
Маяки нужны обязательно, они тем более идут таких размеров что перепады эти не страшны, за счет них и сделаете ровные стены. Главное отнестись серьезно к установке маяков и делать все правильно, выставить все по уровню и вперед. Про сетку не забудьте, перед маяками, иначе все отпадет.kasiopeya писал(а):Добрый день:)
Добрый вечер! Помогите пожалуйста советом. Планирую в новостройке сделать ремонт собственными силами. Вопрос в следующем: с чего начать работу со стенами? Стены оштукатурены от застройщика каким-то песко-цементным составом, довольно ровно (прикладывала правило, отклонения есть лишь в середине около 3 мм. верх и низ ровные). Что делать с ними дальше для последующей поклейки обоев? Кто-то говорит, что хорошо пройтись слоем гипсовой штукатурки, а затем шпатлевать. Подскажите пожалуйста, я в этом ничего не понимаю, буду пробовать.
Вам подойдет латексная шпатлевка "Текс" финишная до 3 мм можно наносить слой, под обои можно и один слой шпатлевки сделать!
