тут уже предложили решение, и, думаю, оно самое верное. Если нет приличной краски, то использовать можно любую, и сверху покрыть лаком, желательно корабельным, желательно в 2 слоя.
Ну как вам мой совет?помогло?)
Походу помогло)
Смотря на какую цену Вы расчитываете. Если подешевле, то масляной краской. Если размер работы небольшой, над ценой не нужно заморачиваться, то алкидной эмалью или алкидной краской
а какого производителя посоветуете?что бы цена и качетво были на высоте
Да загляните в интернет ,там их уйма. Каких хочешь , можно найти, были бы деньги.DaniilZ писал(а):а какого производителя посоветуете?что бы цена и качетво были на высоте
Современные отделочные технологии предлагают целый ряд экономичных, эстетичных и практичных решений для отделки общественных и промышленных помещений. В основании наливных полимерных полов лежит бетонная стяжка, на которую и наносится полимерное покрытие пола. Благодаря низким вяжущим свойствам покрытия полимерные наливные полы равномерно распределяются по всему помещению, создавая идеально ровную бесшовную поверхность, которая не только устойчива к воздействию промышленных факторов, таких как химическая агрессия, абразивный износ, ударная нагрузка, широкий температурный режим, высокая влагостойкость, но и выглядит чрезвычайно привлекательно.
Благодаря всем этим замечательным характеристикам наливные полы уже стали популярными как в квартирах, так и в магазинах, торгово-выставочных залах, промышленных помещениях. Одним из основных технологических преимуществ наливного пола является его бесшовная конструкция. Благодаря бесшовному устройству наливных полов они мало подвержены загрязнению, а уход за ними гораздо проще, чем в случае с традиционными полами.
Создать оптимальное покрытие для пола можно с помощью комплекта «Сделай ПОЛ».
Состав «Сделай ПОЛ» образует декоративное покрытие, износостойкое и долговечное, а также придает полу антистатические и антискользящие свойства. Готовое покрытие стойко к воздействию механических нагрузок, появлению пыли, проникновению грязи, масел, воды в подложку, а также препятствует образованию грибка и плесени. Перед нанесением состава «Сделай ПОЛ» убедитесь, что подготавливаемая поверхность является чистой и сухой. Окрасочные работы лучше всего производить при температуре воздуха от +10° С до +25° С (оптимальные условия), но не ниже +5° С. Оптимальная относительная влажность воздуха не должна превышать 60 % в помещениях и 80 % на открытых площадках (на улице). Нанесение состава возможно при влажности до 95 %, но при этом возможно увеличение времени высыхания и формирования покрытия.
Я тоже полы из ДВП сделал. Нормально))) красил в 2 слоя+2 слоя лака яхтного колорика делюкс. Уже третий год с полом все нормально. Только запах, помню, месяца 3 выветривался
покройте яхтным лаком лаком, еще бывают колерованные (каштан-орех-ит.п.). Правдп ДВП хорошо впитывает и цвет может измениться. Хорошобы до лака пройтись грунтовочной пропиткой. Да - недешево - зато надолго.
возможно ли
Отличная бюджетная краска для использования это Marshall ,она по качеству ничем не отличается от самых дорогих красок ,красил ей-остался доволенЕлена82 писал(а):Да загляните в интернет ,там их уйма. Каких хочешь , можно найти, были бы деньги.DaniilZ писал(а):а какого производителя посоветуете?что бы цена и качетво были на высоте
А как по цене, наверное , будет лучшее купить хороший лак.DaniilZ писал(а):Отличная бюджетная краска для использования это Marshall ,она по качеству ничем не отличается от самых дорогих красок ,красил ей-остался доволенЕлена82 писал(а):Да загляните в интернет ,там их уйма. Каких хочешь , можно найти, были бы деньги.DaniilZ писал(а):а какого производителя посоветуете?что бы цена и качетво были на высоте
А как приминать, нужны особые знания или нет?DaniilZ писал(а):Яхтный лак, к примеру Dulux Celco Yacht лак премиум класса, долговечный, отлично ложится
ну грунтовкой в любом случае пройтись стоит ,хотя бы как пример Dulux
Акриловым лаком или краской
Ну каким к примеру?Что бы вы могли посоветовать?Alehandr писал(а):Акриловым лаком или краской
А мы затонировали паркетный пол. Долго спорила с мужем в этом вопросе, по- началу не хотела, но его аргументы убедили) Тем более здесь мне помогли разобраться во всем
Долго ломали голову, что делать с полом. Мужу на глаза попался сервис, там смогли найти море полезной информации.
Может инфо окажется полезной, но нам, во время покраски паркетного покрытия очень пригодилась
Добрый день, к сожалению ничего Вам посоветовать не можем, лучше всего выбрать другое напольное покрытие, либо если у Вас деревянные доски то лучше всего себя ведет либо дуб либо лиственница которая не красится а покрывается пропиткой специальной и тем самым ничего не истерается и ничего с ней не происходит.
О.О.О. "Квартал Строй Дизайн"
Грицкан Александр Иванович.
тел. : 8 (495) 664-49-90
+7 (925) 664-49-90
e-mail: alexandrksd@gmail.com
+7 (925) 664-49-90
Согласен с отзывом про краску Marshall.Наносится легко.Устойчива к мытью и цена не кусается
Грунтовать пол из ДВП необходимо за один заход и в один слой, чтобы небело подтеков к тому же поверхность быстрее высохнет. При нанесении краски хорошо использовать «шубный» валик, или же взять более современный инструмент как краскопульт. В связи с особенностью поверхности этого материала кисть или поролоновый валик брать не стоит, если только вы не планируете делать художественную роспись.В качестве красочного материала можно использовать водоэмульсионную, акриловую, масляную, а также алкидную краску. Отлично для поверхности пола подойдут плиты ДВП под маркой «СТ», эта маркировка обозначает, что плита сверхтвердая. Следует отметить, что будет происходить постоянное истирание красочного слоя, поэтому поверх высохшей краски хорошо бы пройтись 2-3 слоями бесцветного паркетного лака.Прежде чем приступить к покраске ровную поверхность ДВП плит нужно хорошо зашкурить мелкозернистой наждачной бумагой. Саму краску можете наносить также посредством баллончика. При этом если взять водно-дисперсионную краску, то оно может высохнуть буквально за 2-3 часа после нанесения. Хорошо было бы, если грунтовочный состав, совпав с краской. А также чтобы лак не сворачивался после нанесения нужно, чтобы краска и лак были одного типа.
в комнате, где находится тяжелый больной, полы из двп, нужно красить, есть щели, переносить больного не желательно по состоянию здоровья - вопрос- чем шпаклевать и чем красить чтобы не было запаха. Может кто-нибудь предложит другой выход, кроме ковров и ковролина, цель- не двигать больного и отремонтировать пол.......
- AltinaMasuri
Пишу исходя из своего опыта покраски ДВП. Перед покраской мы плиты проолифили. Одного раза достаточно, а то второй слой плохо сохнет. Далее грунтовали, причем очень тщательно, так как даже древесина впитывает влагу меньше, чем ДВП. От качества грунтовки зависит и равномерность покраски, так что грунтуйте “на совесть”.
Была еще одна ошибка – купили поролоновый валик, а он только краску впитывал, но не красил поверхность. Пришлось покупать мохнатый валик, он прокрасил плиты отлично.
Принципиально окраска ДВП не отличается от окраски любого другого материала.
Выполняется она по этапам:
Подбор необходимого инструмента.
Подготовка поверхности.
Выбор краски.
Покраска пола из ДВП.
Добавление защитного слоя.
Выбор краски.
