Сообщений: 5 страница 1 из 1
Как подключить проходной выключатель нужна схема подключения
Давно купил проходной выключатель и схема потерялась. Кто знает как правильно подключаются проходные выключатели, а может кто и схему даст - вообще большое спасибо.
Фазный провод от дозы подключается к общему входному контакту первого выключателя. Два других контакта соединяются с проводами, идущими от аналогичных контактов второго выключателя. А входной контакт второго выключателя соединяется с проводом, идущим от светильника. Второй провод от светильника напрямую соединяется с нулем в дозе.Схему просто не могу нарисовать в форме для ответа.
Вообще, всё зависит от потребностей, так как схемы бывают разные. И от этого зависит сколько контактов понадобится для задействования. Есть вариант 4, 2 входных и 2 выходных, но для такой схемы требуется подводка четырёхжильного провода. В следующей схему используются стандартные выключатели, в начальном и конечном пунктах управления света, и перекрёстные на других.
А мы вот поставили выключатели проводные на три светодиодных светильника, и их лампы периодически при выключенных выключателях вспыхивают!!! В чем может быть причина? Можно вообще светодиодные лампы использовать с проходными выключателями или нет? Или косяк был допущен во время установки? Страшно, вдруг вся электрика нафиг накроется( Подскажите в чем проблема пожалуйста((
По факту, мы переключаем первый контакт между двумя другими контактами. От коробки к выключателям прокладываем обязательно трехжильный провод. От раздатки фазовый провод прикручиваем к контакту на вход первого проходного выключателя. Два остальных контакта замыкаем с соответствующими контактами следующего выключателя. А общий контакт второго выключателя соединяется с проводом от светильника.
cron
