29-июл Какую купит люстру
21-авг Машинка бьет током
24-июл замыкание в эл. щитке
17-июн Какую купит люстру
11-апр Машинка бьет током
16-фев замыкание в эл. щитке
24-сен Светодиодное освещение
Розетка на кухне стала искрить. Решил заменить. А провода короткие. Вот озаботился вопросом как нарастить эти отрезки коротких проводов, чтобы установить новую розетку. Делать скрутку там не получится, если перекручу, то, вообще, останусь без розетки. Поспрашивал друзей - действительно это часто встречающаяся проблема.
Нашел видео и узнал простой, но отличный способ наращивания коротких проводов вообще в труднодоступных местах.
Была проблема со счетчиком, постоянно искрил, пробки горели, а как включим стиральную машинку - постоянно выбивает пробки, кроме того от счетчика сильно пахло гарью. Все домашние пытались понять откуда запах, что же не так! А всему виной был плохой контакт. Оказалось, обгорела скрутка из трех проводов на счетчик. Долбить стену не хотелось поэтому сделал по такому же принципу. Год уже пользуемся!
Отличный и нужный пост. Я сотни раз делал это, но не сообразил, что нужно с другими поделиться. Я ещё клемник не разбирал. Просто отрезал по одной и соединял. Ваш вариант лучше.
Я думаю что в каждом доме бывает такое что розетки искрят. Совсем недавно у меня тоже такое было. Разобрал проблемную розетку, заглянул в нее, и понял что нечего сделать не могу. Но тут на глаза попалось видео что выложили тут, попробовал нарастить провода не с первого раза конечно но у меня вышло, что ж спасибо за хороший совет, а то уже хотел заглушать розетку.
- rozhkovskyi
С подобной проблемой и я столкнулся. Во время ремонта на кухне вывел несколько новых розеток, так как планировали ставить новую технику, которая работает от электричества. Одна розетка почему-то искрилась и плавилась постоянно. Думал сначала что купил бракованную. Нашел ваш пост, понял как справиться с этим. Сделал по данному методу и все работает нормально. Пока что запаха нет, провода не плавятся.
На заметку: Если розетка в смежной стене с комнатой, то зачастую, расположение их симметричное, т.е. сняв обе розетки можно проковырнуть даже отверткой перегородку между розетками. и запитаться от второй, а иногда, это сделано изначально, тогда проблем вообще возникнуть не должно....
Самое печальное, что такие неполадки ведут к поломке бытовой техники. Сперва коротнет, потом не включается, а потом ошибки выдаёт. А ты потом сиди и гугли коды ошибок посудомоечных машин и нанимай специалистов в своем городе.
