Дайте совет. Недавно сделали ремонт, но по неосторожности моего сына на обоях появились царапины. В общем, посоветуйте как можно сгладить ,чтобы не было заметно?
Какие у Вас обои - из какого материала?
Какая поверхность - гладкая или с тиснением?
Какие царапины - глубокие и рваные или маленькие и неглубокие?
Ну нужно полюбому знать, какие у Вас обои.
Если не сильно поцарапаны то можно просто заклеить ПВА
Правильно Вам посоветовали, заклейте клеем - ПВА. Это, если не сильно. А, если сильно, то заклеить такими уже обоями. Так, чтоб совпал рисунок, если он, конечно, есть на обоях ))
Сам ПВА заклеивал как-то, хорошо помогло. А если царапина свеху обоев, когда они уже давно приклеены? ТОлько снимать и заново клеить?
У нас вот обои под покраску! Как готовились стать родителями - на такие и решились и не зря))) сейчас дочка периодически рисует то тут, то там))) Думаю, через годик просто покрасим и все))
Моя малявка тоже обои покорябала. Хорошо, что на эту темку наткнулась)
Лучше всего заклеить куском таких же обоев.
Абсолютно верно=) в чулане рулон всегда лежит для таких случаев.Frice писал(а):Лучше всего заклеить куском таких же обоев.
Кот начал проявлять активность и интерес к обоям. Буду сначала подклеивать клеем пва.
Хорошая идея с обоями под покраску.
Если нет возможности поменять обои, то можно акриловой краской покрасить, тоже очень даже неплохой вариант! Что-то новенькое, свеженькое будет!
Царапину качественно не замажешь. Хорошо, если есть чем подклеивать, но все равно будет видно новую полосу, если обои давно наклеены уже. Выходит, единственный надежный вариант - менять обои. Впрочем, пока ребенок маленький, можно и потерпеть. Как подрастет - тут уже и переклеивать.
Ни думаю что можно чем нибуть восстановить, можно новый приклеить.
Мои вот не только царапают но и рисуют на обоях. Уже ничего не сделать, дали волю детской фантазии
Лучше всего аккуратно вырезать поврежденный кусок и переклеить такими же обоями или сделать красивую контрастную вставку.
- Профессионал
Сейчас столько разных обоев продается супермойка, можно поклеить на случай рисования. Это раньше мойка была только с кухонным рисунком.Федя писал(а):Мои вот не только царапают но и рисуют на обоях. Уже ничего не сделать, дали волю детской фантазии
Вопрос в тему: ванная комната обшита бирюзовым пластиком, в одном месте дети поцарапали пластик, можно как то воссстановить поверхность, заклеить, убрать? Спасибо!
так и надо сделать, потому что это самый разумный вариантDiajelovic писал(а):Правильно Вам посоветовали, заклейте клеем - ПВА. Это, если не сильно. А, если сильно, то заклеить такими уже обоями. Так, чтоб совпал рисунок, если он, конечно, есть на обоях ))
Если таких же точно обоев нет, а поцарапано сильно, попробуйте использовать декоративные рейки, их можно сделать самим из деревянных школьных линеек.
Правда, пока у нас была малявка мы вообще особо на обои в детской комнате не тратились, она там рисовала дай бог. А так да, только перекрывать новыми обоями.
по моему как заклеить больше выбора нет(
Еще тема, если в детской комнате то можно какие нибудь картинки приклеить, героев из мультиков.
Думаю исправить царапины невозможно, а вот удалить испорченное место и переклеить, не так заметно будет. Можно чем то закрыть,если позволяет дизайн, можно сделать контрастную вставку. это сейчас очень модно.
Если сильно, то только переклейка поможет. Остались еще обои?
Можно шторами заклеить. А вот пошив штор можно организовать у нормального мастера.
Вариантов не много. Если чуть-чуть поцарапаны, то заклеить пва, заметно не будет практически) А если сильно, то тут только заклеить обоями с таким же рисунком, но самое сложное будет попасть "рисунком в рисунок"...
Тут разные способы, смотря какой фактуры обои. Вспененные я заклеивала так - вырезала подходящий кусочек, потом отдирала вспененый слой и оставляла только тоненький верх, это для того чтобы они не выпирали, намазывала пва и все.
Если царапины на обоях сделаны на видном месте, то на этот участок стены можно наклеить фотообои. В детской можно приклеить фигурки героев мультфильмов, на кухне предметы кухонной утвари или цветы. Можно подобрать большие наклейки. Также можно царапины закрасить красками или фломастерами в тон обоев, тогда будет совсем незаметно.
Если царапины широкие, то можно исправить при помощи коллера, соответствующего оттенку обоев. Наносите его при помощи поролоновой губки легкими нажатиями.
