Сообщений: 6 страница 1 из 1
Кафель: подготовка, облицовка стен, пола
Итак, вы собрались в ходе ремонта в определенных помещениях положить кафельную плитку или керамогранит.
Какие необходимы данные для определения качества и количества.
Для определения количества необходимо замерить ту площадь, которую вы собираетесь облицевать. Обычно во избежание всяких неприятностей с недостающим объемом плитки к площади, которую вы замерили прибавляют 5-10 %.
Для чего это нужно?
1. Во-первых фактор транспортировки может в значительной степени сказаться на количестве, особенно если вы кафеля взяли "в притирку".
2. Во-вторых, скорее всего вы столкнетесь с тем, что необходимо в некоторых местах делать подрезку кафеля, и не всегда имеется возможность перевернуть плитку дабы иметь заводской край по швам в местах подрезки.
3. В-третьих, после того как вы выясните, что все таки плитки не хватает и пойдете в магазин закупить недостающее, то может случиться следующее: партия продаваемой в данный момент плитки не совпадает с проданной ранее. А это значит, что цвет или размер плитки будет немного отличаться.
Я слышал, что можно по новым технологиям класть кафель прямо на окрашенные стены, нужно только нанести глубокие царапины на покраску. Если можно, то какой клей для этого лучше всего покупать?
Можно добавить в интерьер помещения напольное или настенное панно из плитки, которое сразу даст интересный эффект
А ещё до того как покупать кафельную плитку или керамогранит желательно по максимуму выровнять стены где их будете класть, и уже тогда рассчитать. А выровнять стены скорей всего придётся.
Что касается облицовки пола, то я бы посоветовал использовать травертин, у знакомой из этого материала пол уже довольно долго служит, ну и плюс визуально очень даже неплохо выглядит. Как со стенами разберусь, то тоже скорее всего его использовать буду или доломит как на parfenon.com если финансы позволят в конце-концов. Кстати, при расчетах даже 10%, которые мы прибавляем может не хватить, тут все от опыта монтажника зависит.
Для чего это нужно?
Третий пункт можно отменить, так как это вообще редкость, ну и лучше недокупить, а потом съездить если рядом продается товар, чем переплачивать за доп. материал.
Текущее время: 18 янв 2018, 10:28
