Все про ремонт и отделку квартиры. С чего начать и что из чего и как делать. Вопросы и проблемы заказчиков и жильцов, решивших делать ремонт самостоятельно.
Гипсокартон в ванной комнате
Сообщение Lexus4000 » 13 июл 2007, 05:03
У нас в ванной кривые стены, кривые настолько что ровнять строительными смесями встанет очень дорого. Хочу положить плитку, поверхность должна быть ровной. Можно-ли использовать гипсокартон, если да, то какой, и есть ли способ его защитить от влаги? Спасибо.
Lexus4000
Сообщение searcher » 14 июл 2007, 07:17
Кривые стены выровнять гипсокартоном легко и быстро. Но надо учесть, что каркас гипсокартона занимает место, которое может оказаться очень важным для небольшой ванны.
Перед выбором способа выравнивания стен надо произвести экономический и пространственный расчет.
Экономика покажет выгоды и расходы по деньгам и времени.
Расчет пространства позволит окончательно утвердиться в выбранном решении. Если места хватает, то гипсокартон, а если нет то смеси.
Для санузла, ванной обычно используют влагостойкий ГКЛ, он зеленого цвета и лучше взять толщиной 12 мм.
Защита гипсокартнона от влаги и будет плитка. Главное сделать хорошо затирку швов и обратить внимание на места примыкания гипсокартона к полу и потолку. Я бы полоску шириной сантиметров 5 промазал для дополнительной влагозащиты клеем ПВА или жидким стеклом в несколько слоев.
Можно использовать и более новые материалы.
Есть старый способ крепления ГКЛ на стены - не на каркасе (металлическом или деревянном), а приклеивание на так называемые марки. Такой способ дает возможность обойтись без каркаса и соответственно оставить больше пространства в ванной.
Виды гипсокартона http://www.masterovoi.ru/art_41.shtml
Плитка на гипсокартон http://www.masterovoi.ru/forum/ftopic247.php
книги о работе с гипсокартоном http://www.masterovoi.ru/partozon/68.php
searcher
Сообщение omanda » 11 апр 2008, 10:47
Можно, только вам нужен влагостойкий гипсокартон.
omanda
               Rambler's Top100
