18-апр выбор сантехники
Какой фильтр для водоема лучше приобрести ?
Фильтр для водоема, к примеру, садового пруда можно сделать и собственными руками, так как нам нужна именно чистая вода в водоеме, а не пустые растраты. Для этого, правда, необходимо приобрести погружной насос, который мы устанавливаем на дне пруда, соединяем его с фильтром, который можно сделать из ведра наполненного гравием и паралоном. Ну и само собой в нижней части ведра должен быть вывод для чистой воды!
А можно поподробнее? Как именно нужно насос соединить с этим ведром? Я так понимаю его нужно закрепить хорошо? Какова глубина возможная? Не будет ли напором выбивать гравий? Сам насос когда включать надо? Или он постоянно должен работать? Тогда ведь расход по электричеству выйдет серьёзный я так понимаю. Паралон не разлазится при этом? На какой объём пруда будет такой фильтр рассчитан? Ну и самое главное не будет ли цвести сам водоём?
Можно взять даже не ведро, а таз - поверхность орошения увеличиться. А помпа подойдет маломощная, можно аквариумную, ведь воде надо будет еще стечь через "нашу систему фильтрации". И напором песок с гравием вымываться не будут. Расход электроэнергии будет минимальным. Помпу надо будет разместить прямо на дне водоема. Только надо не забывать по мере надобности менять паралон, и промывать гравий.
Можно многослойные фильтры, имитирующие природное очищение воды, прогоняя её через различные песчаные фракции и антрацит. По типу монтажа фильтрационные установки бывают стационарными, требующими выделения специального помещения
Наверное промышленный, если водоём большой.
