Сообщений: 152 страница 4 из 6
Мф покрытие богаче выглядит, но из-за веса срок эксплуатации немного сокращается, больший износ петель, в следствии - проседание дверей, а эксцентрики есть только у половины дверей, и это в лучшем случае....
Mazo)(ist писал(а): Мф покрытие богаче выглядит, но из-за веса срок эксплуатации немного сокращается, больший износ петель, в следствии - проседание дверей, а эксцентрики есть только у половины дверей, и это в лучшем случае....
А если будут навесы с подшипниками?
проще сразу при покупке новой двери конечно сразу с эксцентриком брать на всякий пожарный
Гость писал(а): Ну в любом случае порошковое покрытие в чем-то,да уступает мдф
Снаружи самое лучшее порошковое покрытие.
Rasta писал(а): проще сразу при покупке новой двери конечно сразу с эксцентриком брать на всякий пожарный
А еще лучше когда навесы с подшипниками эксцентрик есть
а почему, лично для вас?
На сколько я знаю,уход такого покрытия очень легок
Подшипники по-любому нужны....тут больше играет количество навесов, из расчета около 20-ти килограмм на навес....
о, кстати да, пожалуй тоже очень важный момент, по поводу количества навесов
Rasta писал(а): о, кстати да, пожалуй тоже очень важный момент, по поводу количества навесов
Я обычно видел двери входные с 2 навесами.Это получается,если дверь весит 80 кг.Неужели нужны 4 навеса?
ну думаю вполне реально, а чего нет? может 3 будет достаточно
Rasta писал(а): ну думаю вполне реально, а чего нет? может 3 будет достаточно
Ну это логично,так как 2 навеса уже будет мало
Если 80 кг, надо три петли, которые состоят хотябы из 4-х уровней и соответственно 3-х подшипников.....Но, к сожалению по правилам делают свои "изделия" не более 5-7% производителей.....
это точно, я в основном встречал только на две петли
Rasta писал(а): это точно, я в основном встречал только на две петли
Ну,значит мы в основном встречали некачественные двери)
да они может и качественные, но просто что производитель не предусмотрел этим или принебрег
Rasta писал(а): да они может и качественные, но просто что производитель не предусмотрел этим или принебрег
или сэкономили, так как потом будут навязывать людям двери с эксцентриками, якобы компенсируя эти петли.....
Долго интересно протянет тяжелая дверь на 2-х навесах?
да смотря какой вес двери, и какие навесы
Rasta писал(а): да смотря какой вес двери, и какие навесы
Ну тяжелая дверь,килограмм 70
думаю несколько лет все равно простоит
Rasta писал(а): думаю несколько лет все равно простоит
Да и дольше простоит, тут как лотерея.....
Очень обнадеживает)
ну на самом то деле так и есть, как попрет так и будет
Rasta писал(а): ну на самом то деле так и есть, как попрет так и будет
Ну гарантия все же есть)
кстати, а по сколько гарантии предоставляют?
Rasta писал(а): кстати, а по сколько гарантии предоставляют?
Кто как, от года до пяти, редко дольше, и то дольше только сервис, купленный за доп.плату при покупке дверей.....
5 лет тоже неплохо
я думал для дверей 5 лет даже маловато будет
Rasta писал(а): я думал для дверей 5 лет даже маловато будет
На бытовую технику даже такой гарантии не дают :)
Для дверей - вполне себе неплохо, с учётом, что они эксплуатируются каждый день.
