Joiner
Профессионал
Профессионал
Сообщение Joiner » 20 янв 2017, 13:14
Алевтина писал(а):потому что нужно постоянно следить за влажностью (как бы вещи не посушить в комнате на сушке, если что) Надо постоянно следить за тем, чтобы не было снега на нижней части рамы и покрывать специальными средствами несколько раз в год
Подозреваю, что такие окна сделали в гараже на коленке и покрыли акварельными красками. В компании где я раньше работал к каждому заказу дополнительно делали брус из той партии древесины, что и заказ, и покрывали лаками вместе с заказом. После этого брусок помещается на специальный стенд на улице под солнцем и дождем, где они и лежат в течении гарантийного срока 5 лет. Ваши соседи просто решили сэкономить, вот и результат. Если нет возможности заказать деревянные окна у нормального производителя и в нормальной комплектации с гарантией, то лучше, действительно, купить пластик.
Recepak
Сообщение Recepak » 20 янв 2017, 15:20
предпочитаю пластик. с деревянными слишком много рисков
ЗАО ЭкоСпецСтрой
Сообщение ЗАО ЭкоСпецСтрой » 20 янв 2017, 16:35
Алевтина писал(а):Конечно, нужно ставить пластик! За деревом очень сложно ухаживать! У друзей стоят деревянные окна со стеклопакетом, так мало того, что они намного дороже пластика, так они уже 100 раз пожалели, что поставили их. Я просто тоже хотела дерево, потому что смотрится красиво, но как послушала их, сколько там всяких заморочек.. Конечно, обещают более длительный срок службы, НО это если вы этим окнам посвятите свою жизнь))) потому что нужно постоянно следить за влажностью (как бы вещи не посушить в комнате на сушке, если что) Надо постоянно следить за тем, чтобы не было снега на нижней части рамы и покрывать специальными средствами несколько раз в год.. В общем, все это муторно и в итоге у меня стоят пластиковые окна REHAU, которые не нуждаются в моем постоянно контроле за их состоянием) они вообще ни в чем не нуждаются, как поставили их 4 года назад, так и не было ни одной заморочки)
...уважаемая, вы не совсем правы про деревянные окна и ПВХ...однорамные окна ПВХ и из дерева для нашего климата (минус 20- минус 35 град) не подходят по "теплу",они максимум рассчитаны на температуры "европы" до минус 16 град (даже супер-пупер "10 камерный профиль" и "10 камерный" стеклопакет с "гофро-гелиевым наполнением" и т.д., которые впаривают у нас для "пинджаков" скудоумы псевдо-"инженеры по окошкам" из кургана или волгограда и ко --не проходят!)...в наших условиях эксплуатации Вы должны по "теплу" ставить двух-трех рамные окна, т.е разнесенные рамы на 12 см-30 см и вот такие деревянные окна получаются дешевле , чем из ПВХ и естественно эстетичней, можно поставить комбинированные--наружные из ПВХ,чтобы не ремонтировать внешнее ЛКМ дерева каждые 2-5 лет, а внутренние для эстетики из дерева и Вас уверяю деревянные внутренние окна без доп покраски прослужат у вас , как мебеля 20-50 лет лет...для самых ленивых , можно наружную раму сделать из алюминия, тогда вы точно лет 50 без капремонта прослужит вам верой и правдой... :lol: ...это единственное существенное различие между окнами...
Joiner
Профессионал
Профессионал
Сообщение Joiner » 20 янв 2017, 17:42
ЗАО ЭкоСпецСтрой писал(а): ...уважаемая, вы не совсем правы про деревянные окна и ПВХ...однорамные окна ПВХ и из дерева для нашего климата (минус 20- минус 35 град) не подходят по "теплу",они максимум рассчитаны на температуры "европы" до минус 16 град (даже супер-пупер "10 камерный профиль" и "10 камерный" стеклопакет с "гофро-гелиевым наполнением" и т.д., которые впаривают у нас для "пинджаков" скудоумы псевдо-"инженеры по окошкам" из кургана или волгограда и ко --не проходят!)...в наших условиях эксплуатации Вы должны по "теплу" ставить двух-трех рамные окна, т.е разнесенные рамы на 12 см-30 см и вот такие деревянные окна получаются дешевле , чем из ПВХ и естественно эстетичней, можно поставить комбинированные--наружные из ПВХ,чтобы не ремонтировать внешнее ЛКМ дерева каждые 2-5 лет, а внутренние для эстетики из дерева и Вас уверяю деревянные внутренние окна без доп покраски прослужат у вас , как мебеля 20-50 лет лет...для самых ленивых , можно наружную раму сделать из алюминия, тогда вы точно лет 50 без капремонта прослужит вам верой и правдой... :lol: ...это единственное существенное различие между окнами...
Очередной дилетантский бред нескудоума. Хотя б названия городов с большой буквы написал, а то за державу обидно.
Во-первых, в РФ существуют разные стандарты толщины деревянного профиля. Обычный 72 мм, есть еще более теплые 92 и 110 мм. Для климатической зоны в которой находится Москва ГОСТ-ом определена минимальная толщина 69 мм, не сибирь, однако. А в теплой Германии стандарты 58 и 68 мм.
Во-вторых, двойная рама (скандинавское окно) не может быть дешевле, поскольку самое дорогое в окнах это фурнитура, а ее надо в два раза больше, если, конечно, не ставить совковые ручки-задвижки и карточные петли из ржавого железа. Да и дерева на такое окно уходит больше.
В-третьих, расстояние между стекол не гарантирует уменьшение теплопотерь. Наоборот, для стеклопакетов не рекомендуется делать расстояние больше 20 мм, оптимально 16 мм, при уменьшении или увеличении расстояния, теплопотери увеличиваются. Для раздельного блока межстекольное пространство по нашим ГОСТ-ам определено в 135 мм. Отклонение от этой цифры ведет к увеличению теплопотерь. Это связано с нарушением конвективных потоков воздуха в межстекольном пространстве и нижняя часть окна просто промерзает насквозь.
Для холодных климатических зон есть специальные конструкции окон где на деревянную створку устанавливается вторая рама с одинарным стеклом. Такая рамка может быть изготовлена из алюминия. Она фиксируется на защелки, чтобы можно было помыть и не требует дорогостоящей фурнитуры.
Вот с чем я согласен так это то, что деревянные окна с алюминиевыми накладками и дерево-алюминиевые окна практически вечные и требуют минимального ухода, но стоят, правда, бешеных денег.
ЗАО ЭкоСпецСтрой
Сообщение ЗАО ЭкоСпецСтрой » 20 янв 2017, 18:08
Joiner писал(а):
ЗАО ЭкоСпецСтрой писал(а): ]
...недоумок от сохи..ты то опять куда влез ?..ты ж более 50% ответов не осиливаешь и пишешь "пошлости"...скудоум знает почему каин убил авеля, но не знает за что !..так и ты... списываешь всякую хрень с сайтов до 50 % и не понимаешь о чем речь...пшел в пень...скудоум троешник...тут умные дяди и тети друг с другом разговаривают...или ты обиженный невниманием техническим поэтому и неудачник ? :lol: ...достали эти "троешники" провинциальные... :twisted:
Joiner
Профессионал
Профессионал
Сообщение Joiner » 20 янв 2017, 18:16
ЗАО ЭкоСпецСтрой писал(а): тут умные дяди и тети друг с другом разговаривают...
Правильно подметил, поэтому тебе здесь делать нечего.
ЗАО ЭкоСпецСтрой
Сообщение ЗАО ЭкоСпецСтрой » 20 янв 2017, 18:20
...мистическое отчаяние навалилось чрезмерно..ты че совсем баран-идиот? :lol: ...пшел в пень и засунь туда же свои комплексы скудоума-неудачника с горы... :lol: ..или тебя надо уже открытым текстом посылать ...иначе не доходит ? :twisted:
Joiner
Профессионал
Профессионал
Сообщение Joiner » 20 янв 2017, 18:26
У тебя еще посылалка не выросла. Померяйся своим IQ с табуреткой, твой уровень.
ЗАО ЭкоСпецСтрой
Сообщение ЗАО ЭкоСпецСтрой » 20 янв 2017, 18:30
Joiner писал(а):У тебя еще посылалка не выросла. Померяйся своим IQ с табуреткой, твой уровень.
...смешно...ты еще и тугодум...писюльку свою достал, а размер то че не огласил ?..опять ума не хватило преподнести инфу :lol:
ЗАО ЭкоСпецСтрой
Сообщение ЗАО ЭкоСпецСтрой » 20 янв 2017, 18:32
Recepak писал(а):предпочитаю пластик. с деревянными слишком много рисков
...согласен!...коротко и понятно... :lol:
Joiner
Профессионал
Профессионал
Сообщение Joiner » 20 янв 2017, 18:36
"У кого что болит, тот о том и говорит." Слышал такую пословицу. Писюльками только такие как ты меряются, особо одаренные и умные не провинциалы. Я про твой мозг говорил. Так что у кого чего не хватило, чтобы переварить инфу, и так понятно.
ЗАО ЭкоСпецСтрой
Сообщение ЗАО ЭкоСпецСтрой » 20 янв 2017, 18:45
Joiner писал(а):"У кого что болит, тот о том и говорит." Слышал такую пословицу. Писюльками только такие как ты меряются, особо одаренные и умные не провинциалы. Я про твой мозг говорил. Так что у кого чего не хватило, чтобы переварить инфу, и так понятно.
...смешно... и это все ?... твое скудоумие и тугоумие иссякло...бери сахарок, а лучше леденец на палочке и пшел в пень к своим... :lol: ...хотя можешь смешить и дальше... :lol:
Joiner
Профессионал
Профессионал
Сообщение Joiner » 20 янв 2017, 18:56
Вот и я говорю, смешной ты очень. У тебя еще пена изо рта не идет? А то может скорую уже пора, всяко бывает? Бесишься, наверное, что заветных кнопочек нет, что бы налево и направо понижать уровень всем несогласным с твоими умозаключениями. Ничего, привыкнешь со временем, а лучше занятие себе найди, вышивать крестиком, например, говорят нервы успокаивает, а то ты злой какой-то, как бешеная собака.
ЗАО ЭкоСпецСтрой
Сообщение ЗАО ЭкоСпецСтрой » 20 янв 2017, 19:27
Joiner писал(а):Вот и я говорю, смешной ты очень. У тебя еще пена изо рта не идет? А то может скорую уже пора, всяко бывает? Бесишься, наверное, что заветных кнопочек нет, что бы налево и направо понижать уровень всем несогласным с твоими умозаключениями. Ничего, привыкнешь со временем, а лучше занятие себе найди, вышивать крестиком, например, говорят нервы успокаивает, а то ты злой какой-то, как бешеная собака.
...не реви и не оправдывайся...никто тя больше не тронет :lol: ...но можешь опять сходить к папке-админу пожаловаться-постучать...может он тебе еще леденцов на палочке отсыпет :lol: ...но с собаками завязывай, а то как в детстве, оттяпают че-нить, опять будешь на дядек умных кидаться с окошками своими :lol:
Joiner
Профессионал
Профессионал
Сообщение Joiner » 20 янв 2017, 19:33
Суровое у тебя детство было, неприятные воспоминания нахлынули, видимо. Представление нескудоума и непровинциала продолжается!!! Запасаемся попкорном и ждем очередных перлов. Выход клоуна на бис. Ждем-с.
ЗАО ЭкоСпецСтрой
Сообщение ЗАО ЭкоСпецСтрой » 20 янв 2017, 19:39
Joiner писал(а):
...не реви и не оправдывайся...никто тя больше не тронет :lol: ... :lol:
...бл..из-за этого муд...ака окошечного пропустил 700 сообщение...придется опять увеличить джек-пот...хотя рейт тут повысили...кажись это был "короткий" ?
Joiner
Профессионал
Профессионал
Сообщение Joiner » 20 янв 2017, 19:42
Не злись, лапуля, успокойся, будет еще и 800 и 900 и даже 1000. Я тебе напомню.
ЗАО ЭкоСпецСтрой
Сообщение ЗАО ЭкоСпецСтрой » 20 янв 2017, 19:54
Joiner писал(а):Не злись, лапуля, успокойся, будет еще и 800 и 900 и даже 1000. Я тебе напомню.
...всё сосешь..леденец сахарный ? :lol: ...не бзди...тя больше никто не тронет :lol: :lol: :lol:
Joiner
Профессионал
Профессионал
Сообщение Joiner » 20 янв 2017, 20:27
ЗАО ЭкоСпецСтрой писал(а):тя больше никто не тронет
Вот и забейся под плинтус и прикинься плесенью, здоровее будешь и умнее выглядеть. Не позорся, непровинциал.
ЗАО ЭкоСпецСтрой
Сообщение ЗАО ЭкоСпецСтрой » 20 янв 2017, 20:30
...всё сосешь ? :lol: ...не бзди...тя больше никто не тронет :lol: :lol: :lol:
Joiner
Профессионал
Профессионал
Сообщение Joiner » 20 янв 2017, 20:49
Всё, твой словесный понос иссяк, зачатки мозга перегрелись. Отдохни, выспись. Сладкого поешь, для мозга полезно. Много конфет не ешь растолстеешь и зубки болеть будут. Пока, до следующего раза, хорошего помаленьку. Не скучай и головкой ап стену не бейся, я скоро вернусь, с тобой весело.
ЗАО ЭкоСпецСтрой
Сообщение ЗАО ЭкоСпецСтрой » 20 янв 2017, 21:48
Joiner писал(а):.
...всё сосешь...леденец сахарный ? :lol: ...не бзди...тя больше никто не тронет :lol: :lol: :lol:
Markow
Сообщение Markow » 10 мар 2017, 23:51
Мы тоже долго обсуждали тему замены окон. Много советовались с теми,кто уже сделал ремонт и поставил новые окна. Вот и сошлись на пластиковых все таки.Решили что они надежнее и эффективнее.
ЗАО ЭкоСпецСтрой
Сообщение ЗАО ЭкоСпецСтрой » 11 мар 2017, 00:38
Markow писал(а):Мы тоже долго обсуждали тему замены окон. Много советовались с теми,кто уже сделал ремонт и поставил новые окна. Вот и сошлись на пластиковых все таки.Решили что они надежнее и эффективнее.
..ну зачем так лукавить ?..просто для вас ПВХ окна оказались дешевле,чем деревянные экстра класса...для кого-то и лада калина надежней и эффективней, чем БМВ,т.к на БМВ всё равно денег нет... :ugeek:
Тина
Сообщение Тина » 12 мар 2017, 17:09
Присоединюсь к адептам установки деревянных окон. Да, оно дороже, зато красиво и экологично. А долговечность окон во многом зависит от компании, в которой их заказывали. Нам сделали ребята из Валдмастер, получилось неплохо. По крайне мере, прошел год и жалоб пока не появилось.
Zdorovtseva
Сообщение Zdorovtseva » 08 май 2017, 17:52
Тина писал(а):Присоединюсь к адептам установки деревянных окон. Да, оно дороже, зато красиво и экологично. А долговечность окон во многом зависит от компании, в которой их заказывали. Нам сделали ребята c оконного завода в Чехове, получилось неплохо. По крайне мере, прошел год и жалоб пока не появилось.
Мы остановили свой выбор на пластике. Очень удобно - не нужно утеплять на зиму, рамы не гниют, хорошая шумоизоляция, рамы легко и просто мыть.
Но, с другой стороны, деревянные окна более естественны. При этом можно при желании перекрасить деревянные рамы в другой цвет. А пластиковые окна - они стандартны. Но именно поэтому многоквартирные дома с пластиковыми окнами выглядят более красиво. Зато собственный дом эстетически выигрывает при использовании деревянных.
DronS
Сообщение DronS » 10 май 2017, 09:25
Тина писал(а):Да, оно дороже, зато красиво и экологично.
Ну, экологичность современных деревянных окон на самом деле спорный вопрос. Просто подумай сколько хим. пропиток содержит оно в себе, чтоб не деформироваться, не гнить и т.д.
Joiner
Профессионал
Профессионал
Сообщение Joiner » 10 май 2017, 10:09
Это вопрос спорный для не знающих. На самом деле древесина ничем не пропитывается. Для склейки ламелей бруса используется клей на основе ПВА, который разрешен даже детям для пользования. Покрывается окно лаками и грунтами на водной основе, причем толщина слоя в высушенном состоянии составляет всего 1/10 мм. Поверьте, мебель из опилок, которая стоит в вашей квартире, выделяет в десятки раз больше вредных веществ, а про ПВХ окна и говорить не стоит.
Филлип
Сообщение Филлип » 11 май 2017, 18:32
Деревянные лучше, но дорого стоят.
