Все про ремонт и отделку квартиры. С чего начать и что из чего и как делать. Вопросы и проблемы заказчиков и жильцов, решивших делать ремонт самостоятельно.
На что можно клеить кафель в ванной?
Сообщение Cardy » 31 авг 2005, 09:34
У меня в квартире ремонт делают таджики и утверждают, что на стене в ванной (дранка, на ней штукатурка, которая слегка сыпется) не будет держаться кафельная плитка. Отсюда вопрос, что можно придумать, чтобы укрепить поверхность стены? Подозреваю, что можно закрыть стену листами фанеры, гипсом, еще чем-то? Что посоветуете?
Cardy
Сообщение Гость » 31 авг 2005, 09:55
Главное закрепить поверхность стены. Если штукатурка сыпется то это еще не страшно. Главное чтобы она не отслаивалась от стены.
В вашем случае при приклеивании плитки к такой рыхлой поверхности может произойти отслаивание штукатурного слоя вместе с плиткой.
Если делать наверняка, чтобы потом не гадать отпадет плитка или нет, то надо закрепить поверхность этой штукатурки.
Трудно сказать неглядя какая штукатурка у вас. Поэтому применение только грунтовкок даже глубоко проникновения порекомендовать нельзя.
Чем закрепить.Можно обшить стены как вам советуют листами влагостойкого гипсокартона, а можно и сеткой.
Сетка может быть как металлическая так и пластиковая. Крепить сетку дюбелями через штукатурный слой к дранке, а лучше к самой стене. Прогрунтовать штукатурку и к сетке клеить плитку. Эффект будет тотже что если ставить ГКЛ.
Сообщение masterAnatoli » 07 янв 2009, 01:14
гипсокартон однозначно.
Последний раз поднималось Anonymous 07 янв 2009, 01:14.
masterAnatoli
masterAnatoli
               Rambler's Top100
