Подскажите пожалуйста. Есть панельный дом, не старый (15 лет), содрали обои, теперь стал такой вопрос, нужно ли тянуть беспесчанку или достаточно прогрунтовать и можно клеить обои. Стены ровные, перепадов нет!
Главное для поклейки обоев отсутствие больших (более 10-15-20 см в поперечнике) ям и каверн на стене. Допустимые размеры этих впадин на стене зависят от материала обоев. Чем больше бумаги в обоях, тем лучше и легче они натягиваются над этими впадинами.
Каверны в бетонных стенах обычно небольшие 1-2 см, поэтому их можно не заделывать шпатлевкой (беспесчанкой).
Качество поклейки не пострадает.
А вот песчинки и маленькие кусочки старых обоев надо обязательно убрать, иначе они проступят выпуклостями на новых обоях.
Бывает, что мелкий мусор попадает в емкость с обойным клеем, тогда клей либо процеживать, либо разводить новый.
Поэтому перед грунтовкой прошлифуйте стены, чтобы удалить мелкие песчинки и остатки обоев.
При грунтовке также обратите внимание, чтобы в ней не было никакого мусора.
Что такое беспесчанка? Подробнее http://www.masterovoi.ru/wordpress/repa ... hanka.html
Обои у меня тяжелые виниловые фирмы Rasch. Вопрос другой тянем сейчас потолки беспесчанкой, в одной из комнат лет 10 назад был затянут потолок беспесчанкой на основе гипса и извести, теперь для того чтобы протянуть новую нужно сбивать старую, если нет, тогда нужно ли грунтовать по старой беспесчанке?
Известь лучше смывать насколько возможно. Грязно, но гарантированно.
Если старая шпаклевка была на основе гипса, то всю ее можно не сбивать.
Надо все участки, на которых шпаклевка слабо держится, обязательно очистить, расшить все трещины.
После этого прогрунтовать несколько раз.
Перед грунтованием сделайте обеспыливание поверхности - лучше слегка влажными тряпками. При сильном увлажнении старая шпаклевка начнет размываться.
Грунтовки есть глубокого проникновения, применяя которые можно не смывать известь!
И уже потом шпаклевать по новой.
