Иван Ланской
Сообщение Иван Ланской » 25 ноя 2015, 17:25
Почти каждый владелец загородного дома, если еще не построил, то, конечно, мечтает о собственной парной, финской сауне или русской бане. Между тем возможность «погреть косточки» есть и у городских жителей: достаточно установить компактную сауну или инфракрасную кабину в ванной комнате, на кухне, в коридоре или на лоджии.
Для квартирного использования популярны небольшие 2-3-местные модели угловой или квадратной конфигурации. Как правило, это сборные сауны, состоящие из многослойных панелей, в состав которых входит утеплитель (чаще всего минвата) и пароизолятор (алюминиевая фольга). Важно чтобы выбранная печь не вызывала затруднений с электросетью. В домах с электроплитами, как правило, входной мощности хватает для размещения небольшой каменки. Сделать же сауну в уже существующем помещении, прибегая в перепланировке, сопоставимо со сложностями технического и юридического характера.
И традиционные сауны, и инфракрасные кабины изготавливают из дерева, поскольку этот материал в ходе нагревания выделяет полезные для здоровья человека вещества. Наилучшие бактерицидные свойства проявляют ель, сосна, красный канадский кедр и североамериканский хемлок (из семейства сосновых), а также ольха, липа. Двери и окна для бань и саун изготавливают из термостойкого стекла, в стандартную комплектацию входят полки, светильники, вентиляция, термометр и гигрометр. Дорогостоящие модели комплектуются стереосистемой, светодиодной подсветкой для расслабляющих сеансов цветотерапии и т.п.
Электрические печи-каменки для домашних саун подбираются из расчета потребляемой мощности: 1 кубическому метру парной соответствует 1 киловатт потребляемой мощности. Соответственно, чтобы прогреть стандартную кабинку объемом 1,2-2 куб. м, потребуется каменка мощностью 2 кВт. Для обеспечения безопасности устанавливают заземление, УЗО, автоматическую защиту и используют огнестойкий кабель.
Итак, предлагаем ознакомиться с вариантами саун «под ключ», которые предлагаются в торговом комплексе «Ланской».
Традиционные сауны
Сауна premium
Размер 200 х 250 см
Материал: наружные стены термообработанный массив ясеня; внутренние стены осина.
Материал для потолка: термообработанный Radiata Pine (сосна Новой Зеландии)
Цена (с учётом печи и сборки) 17 700 евро
Где купить: ТК «Ланской», салон Saunax (компания Ha Serv), 3 этаж, секция C21
Сауна SAWO
Материал: канадский кедр
Размер: 1550 х 1360 х 2000 мм
Мощность: 3,5 кВт
Цена: 175 000 р.
Где купить: ТК «Ланской», компания «Русский мастер», секция B51.
Конструкция сауны и внутренняя отделка продуманы до мелочей: предусмотрены и верхний полок, и удобный доступ к печи, и защитные ограждения, предохраняющие стены от перегрева. Основной материал — канадский кедр — обладает приятной фактурой, удивительным ароматом и антисептическими свойствами.
Сауна-бочка DUNDALK
Размер: диаметр 2000, длина 3000 мм
Цена: 737 000 р.
Отдельно стоящая сауна-бочка станет ярким элементом вашего приусадебного участка. Округлая конструкция уменьшает область нагрева на 30%, при этом улучшая циркуляцию теплого воздуха. Внутри сауны достаточно места, чтобы разместить с комфортом сразу несколько человек.
Для изготовления бочки использована древесина высшего сорта, поставляемая из Канады. Природный аромат, высокая прочность и термоизоляция кедра делают его идеальным материалом для изготовления саун-бочек.
Купель офуро DUNDALK
Размер: диаметр 1502 мм
В комплект входит: купель, лестница, печь, кожаная крышка.
Цена: 196 500 р.
Купание в деревянной купели прямо под открытым небом поможет ощутить единение с природой и снять накопившееся напряжение. В такой горячей «ванной», слушая потрескивание огня в дровяной печи и вдыхая аромат канадского кедра, наслаждение гарантировано.
Купель можно установить прямо на террасе, балконе или на берегу озера. Даже зимой вода будет подогреваться специальной печью.
Инфракрасные сауны
Инфракрасная сауна работает на основе излучателей, которые создают тепловые волны. При температуре не выше 60 градусов тепло инфракрасных лучей способно проникать глубоко под кожу на 3—4 см, затрагивая кости, мышцы, суставы, активизируя кровообращение и способствуя активации жизненных сил. Происходит нагрев тела, а не воздуха, тогда как в обычной сауне нагревается лишь верхний слой эпителия, при этом создается дополнительная нагрузка на сердце. Благодаря этой особенности инфракрасная кабина идеальна для маленьких детей и пожилых людей.
Инфракрасная сауна premium
Размер 100 х 120 см
Материал для полков: осина / ольха / термоосина
Стеклянная передняя стенка, закаленное стекло 8 мм, ручка Premium, петли Dorma.
В комплект входит: один полок, ленточное LED-освещение, эргономичное решетка для спины, напольная решетка, инфракрасные элементы, пуль управления EOS Infratec Premium.
Цена (без учета сборки) 3 850 евро
Инфракрасная сауна трехместная HELO ИК кабина 70 H
Материал: хемлок
Размер 1320 х 1320 х 1950 мм
Мощность: 1,74 кВт
Цена: 185 000 р.
Инфракрасная кабина Classic WI-6445R
Размер: 1680 х 1680 х 1940 мм
Мощность: 2,1 кВт
Цена: 245 700 р.
Помимо эффектной подсветки и цветотерапии, сауна оснащена цифровым управлением, имеется встроенное радио и магнитола.
Эллочка
Сообщение Эллочка » 26 ноя 2015, 10:44
Про ИК кабианы в квартирах слышала и даже разок видела у друзей семьи. Но не знала, что в квартире можно организовать именно настоящую сауну. Или я не так поняла?
Иван Ланской
Сообщение Иван Ланской » 02 дек 2015, 11:24
Эллочка писал(а):Про ИК кабианы в квартирах слышала и даже разок видела у друзей семьи. Но не знала, что в квартире можно организовать именно настоящую сауну. Или я не так поняла?
В своем обзоре я представил именно инфракрасные кабины, как варианот организации сауны в условиях квартиры. Однако, при желании, в квартире можно также установить печь-каменку и обустроить специальное помещение-сауну. Это, конечно, потребует больших затрат со стороны хоязина квартиры, однако вполне реально. Некоторые застройщики, насколько мне известно, даже изначально закладывают в проекты квартир сауны. Это редкость, конечно, но тем не менее такая возможность вполне реальна.
Аркадий
Сообщение Аркадий » 04 дек 2015, 06:09
Иван Ланской писал(а):
Сауна-бочка DUNDALK
Интересный вариант! Стоимость указана для полной комплектации?
Иван Ланской
Сообщение Иван Ланской » 04 дек 2015, 11:43
Аркадий писал(а):Стоимость указана для полной комплектации?
Да, как и указано в заголовке темы, стоимость указана для комплектации "под ключ".
Там модель сауны, которая вам понравилась, вообще является достаточно популярной.
В свое время в популярной программе на НТВ "Дачный ответ" был представлен проект ландшафтного дизайна участка "Сад здорового образа жизни с бочкой-сауной"
Несколько вдохновляющих фото из этого проекта! :)
ЗАО ЭкоСпецСтрой
Сообщение ЗАО ЭкоСпецСтрой » 04 дек 2015, 14:49
...классная баня...а сколько она весит и возможно баню-бочку самому доставить на прицепе ?..погрузка и разгрузка краном возможна ?
Крижанаускас
#8170
Сообщение Крижанаускас » 06 дек 2015, 10:19
Добрый день!
У меня стоит септик:
Можете ли при установке бани/сауны подвести слив к нему, а то уж очень удобно.
С Уважением, Дмитрий.
Иван Ланской
Сообщение Иван Ланской » 11 дек 2015, 12:07
ЗАО ЭкоСпецСтрой писал(а): ...классная баня...а сколько она весит и возможно баню-бочку самому доставить на прицепе ?..погрузка и разгрузка краном возможна ?
Рад, что вам понравилась!
Сауна-бочка поставляется в разобранном виде, в упаковке. Общий вес вместе с упаковкой составляет 500 кг. Поэтому доставка на прицепе, думаю, возможна, зависит только от размера прицепа и его грузоподъемности. Упаковка позволяет осуществить погрузку и разгрузку краном.
Иван Ланской
Сообщение Иван Ланской » 11 дек 2015, 12:11
Крижанаускас писал(а):Добрый день!
Уважаемый Дмитрий, в ТК "Ланской" есть специальный строительный отдел, специалисты которого могут сделать подключение к септику. Конкретные детали подключения необходимо будет согласовать с ними, чтобы быть точно уверенным, что эксплуатационные параметры септика не будут нарушены.
solowood
Сообщение solowood » 31 мар 2017, 14:57
А алтайский кедр для бани почему считаете хуже канадского?
Ну не термирован он ,зато полезных свойств масел в нем остается куда больше. К тому же цена после последнего кризиса на него стала куда выгоднее канадского кедра
Иван Ланской
Сообщение Иван Ланской » 05 май 2017, 10:42
solowood писал(а):А алтайский кедр для бани почему считаете хуже канадского?
solowood, я ни в коем случае не считаю, что какой-то один вид материалов хуже или лучше другого. У каждого материала свои характеристики, свои особенности, своя стоимость - то есть большой комплекс параметров, определяющих как его достоинства, так и недостатки. Просто в своем обзоре я представил лишь ряд товаров, представленных в ТК "Ланской", которые могли бы заинтересовать покупателей.
Буду рад, если вы посетите наш торговый комплекс и сможете оценить широту ассортимента.
sensei20 писал(а):При строительстве бани задумался над тем что бы поставить купели . Нашёл отличную фирму
sensei20, могу поздравить вас с покупкой, которая вас порадовала :) Как я понял, вы установили пластиковую купель, в то время как в данном обзоре сделана подборка комплектующих для бань и саун из натуральных материалов, которые имеют не только красивый внешний вид, но и в целом более гармонично вписываются в обстановку загородного дома или дачи.
